Добрый вечер, коллеги.
Если данный вопрос уже обсуждался, то большая просьба ткнуть носом.
Вобщем задолбал меня штатный режим освещения АВТО на фортунер рестайл. В пасмурную погоду работает весьма адекватно, но в солнечную погоду на закате и восходе, когда уже светло как в белый день, этот датчик начинает работать некорректно. Видимо света падающего с зенита ему нехватает и когда едешь в застройке или между деревьев, то он включает выключает свет по нескольку раз в минуту, в зависимости от чередующихся полос тени и света.
Вопрос....?
Проблема только у меня, и если не только у меня, то как бороться?
Настройка уровня срабатывания через штатный дисплей у меня не получается (установлен дополнительный блок мультимедиа, возможно его интерфейс не дает) а в сервисноую прогу пока не могу....жду шнурок, заказал уже, где то в пути.
Изменено пользователем Николай_Н
Николай, укажите в профиле год машины ... упростит понимание проблемы
от себя - я так понял Фортель новый, здесь вроде подобной проблемы еще не обсуждали
1 час назад, Николай_Н сказал:
Вопрос....?
Клемму минусовую можно попробовать скинуть-мозги обнулить, может и поможет.
2 минуты назад, isaenko.v сказал:
Да судя по поведению это не глюк, а недостаточная продуманность алгоритма работы или слишком большая чувствительность датчика выставлена.
Значит к ОД ехать нужно настраивать датчик.
10 минут назад, isaenko.v сказал:
К местным боюсь ехать....долго обьяснять проблему и еще дольше думаю ждать результата.
В мск бываю часто(машину тоже в мск покупал), но дел много и не до света.
Самому чуется проще будет через шнурок, в удобное время
9 часов назад, Николай_Н сказал:
Поправил....в профиле. 2018г
походу вы первый с этой проблемой )) здесь, по кр. мере
Вообще датчики света и дождя на многих машинах живут своей  какой-то жизнью.Датчик дождя может срабатывать, когда дождя нет.То же и с датчиками света.Чем больше электронники, тем больше проблем.
Чем и хорош Форт 1 и 2 поколения.
Отключу его нахрен этот датчик, как только приедет шнурок. Бестолковая штука.
ага ... барство это все )))
15 часов назад, ЛеРой сказал:
ну не знаю, датчик света - мне нравится данная опция, включил в положение авто и ездишь себе не задумываясь, дхо горят при включении зажигания, свет подключается как стемнеет, класс!
2 часа назад, alvisalex сказал:
+ лишний головняк, хоть и в редких случаях
головняк на самопально установленных датчиках бывает, с завода обычно всё норм работает!
7 часов назад, alvisalex сказал:
ну вот видите, коллега, у одного Фортунеровладельца работает ненормально ...
Для начала конечно попробую настроить на более позднее срабатывание, а уж потом кастрация если не поможет.
В любом случае жду шнурок.
Кастрировать можно всегда,но машина на гарантии,при случае заехал бы в Москве к ОД-там дел может на пятак.
Вчера был на нулевом ТО, обратил внимание ОД на эту проблему. Провозились час, вердикт был таков чувствительность датчика света не настраивается.
1 час назад, Sharp134 сказал:
Меняют или оставляют как было?
Как это шнурком отключить? Поподробнее если можно
Sun Sep 30 2018 в 14:13, Игорь Константинович сказал:
С помощью программы techstream и шнурка эмулятора.
Более подробно инфу можно в интернетах посмотреть...
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F6651137%2F
Кстати шнурик пришел, но пока завести не получилось...на ноуте ВИН10 х64, драйвер шнурка видимо не хочет адекватно работать. Есть еще старый ноут, когда руки дойдут то на нем попробую.
Разьем для подключения у нас в очень удобном месте.
Sun Sep 30 2018 в 08:53, Sharp134 сказал:
.....ничего другого я бы от них и не ждал.
30.09.2018 в 10:31, isaenko.v сказал:
Оставляют как было.
Настраивается, на прадовском форуме  в теме Фортунера подробно. Но не отключается.
46 минут назад, Игорь Константинович сказал:
Если можно ссылку.
Вобщем завелась программулина, все подключилось. Но чем дальше в лес тем больше дров.
В пункте, где по описанию у всех тойот находится регулировка датчика света, нет такого.
Есть конечно вариант, что теперь оно в другом месте, но побежался по пунктам....ничего не обнаружил.
Также многие решают проблему заменив темную крышечку этого датчика на более прозрачную самодельную.
Но и тут засада....у меня датчика 2.
Один как у всех, а второй рядом в колодце. Используются похоже оба по какому то замороченному алгоритму.
