Владимир Л Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Доброго времени суток всем любителям ФОРТУНЕРА. Скажу кратко в данную машину влюблен давно. Увидел первый раз ее в тайладнде лет 8 назад. И при покупке нового авто в марте этого года вопрос о выборе не стоял. Был один вопрос по поводу бензин или дизель. Выбрал дизель так как комплектация повыше и бензинка слабая стоит. Машиной в целом очень доволен. До этого из рамников только уаз. Астальное паркетники да пузотерки. В общем диллер утверждал что проблемм с машиной нет и по движке тоже, но проехав 3500 километров у меня вылезла проблемка. Забился сажевый фильтр. Машина много работает на холостых оборотах так как живу на севере и в настоящее время 5 июня у нас еще лежит много снега. Подскажите как принудительно без ОД прожечь сажевый фильтр и к чему может привести эта проблема. Сброс ошибки снятием клемм а АКБ хватает ровно на 30 км и машина уходит в защиту. Выше 4 передачи на АКПП не включается. До ближайшего ОД 700 км. Может кто сталкивался с такой бедой. Любому совету буду рад
Дядя Вова Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Найти сканер с возможностью активизации прожига. В последующем применить радикальный вариант: удалить сажевик и перепрошить под Евро2.
Faiz Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) Обычно по инструкции рекомендуют периодически ездить на скорости более 60 - 70 км\ч не менее минут 30-40. Происходит регенерация. Пробовали так поездить? На ютубе такое есть. Прожигали сажевик на Хае. Изменено 5 июня, 2018 пользователем Faiz Дядя Вова 1
mariknv86 Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2018 Привет, земляк) Мне кажется, проще удалить и прошить по евро-2, чем так мучиться. Правда насчет гарантии неизвестно..
dok Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2018 Навалиаать надо регулярно под 3000 оборотов, и выше можно, но тяга не та. Сажевик в пробках - расходник. На трассе будет жить очень долго.
Владимир Л Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 Звонил од сказали поставить кнопку принудительного прожига. Поможет ли. Машина северная много на холостых тарахтит
Владимир Л Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 В 06.06.2018 в 00:23, Faiz написал: Обычно по инструкции рекомендуют периодически ездить на скорости более 60 - 70 км\ч не менее минут 30-40. Происходит регенерация. Пробовали так поездить? На ютубе такое есть. Прожигали сажевик на Хае. Ехал целый час со скоростью 65- 67 км/ч не помогло. Какие могут дальше вылезти проблеммы пока доберусь до ОД?
vadaleks Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Вы поймите суть проблемы. Сажевый фильтр физичиски улавливает частички сажи. Регенерируется или самоочищается при нагревании когда сажа выгарает. Для регенерации и рекомендуют периодически по трассе, но только 60 км/ч может быть недостаточно, обычно неменее 80. Если поездок по трассе нет, то мозги сами запускают процесс прожига, но и для начала этого процесса необходимы условия и процесс должен завершиться до конца. Если фильтру так и не удалось саморегенерироваться, активные не запустились или не завершились, мозги видят что фильтр забит, тогда и включается аварийный режим. Ну а дальше только сервис, возможно прочиститься при принудительной регенерации, а возможно и нет, сложно сказать о стемени забитости, поэтому возможнои поездка по трассе не поможет. А возможно фильтр прожгется, но ошибку нужно сбрасывать только сканером. И кстати, что за солярка, если не евро4-5 то тоже крайне плохо. Вы на прадо форуме поищите ответы, здесь еще мало таких машин, соответственно и опыта по ним. И еще, удалять только с перепрошивкой, очень важно наличие опыта по конкретной марке и реальные отзывы. В Москве конторы есть, как у вас не знаю.
Владимир Л Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 Доброго времени суток любителям управлять мечтой. В продолжение своей ранее задетой темы хочу рассказать что сделал. Изначально записался на сервис в г. Ноябрьске естественно к ОД, там подключили комп и прожгли сажевик, это было в середине июня. Сделали ребята быстро и по гарантии, хотя пытались отказать, вроде моя вина что топливо плохое залил, начал спорить согласились. До настоящего времени а пробег уже 17.5 тыс больше этой проблеммы не появлялось. А сегодня в Тюмени у ОД за 17 т.р. поставил кнопочку принудительного включения прожига сажевого фильтра от Прадо. И еще вылезла проблемка навернулся датчик АБС на правом заднем колесе, и как сказали официалы из за этого не вкючается передок, показывает ошибку ,,4LO'', может кто сталкивался с такой проблеммой, вообще это гарантийный случай, но мне дешевле думаю самому это датчик заменить чем еще раз до ОД доехать. Подскажите номер запчасти пожалуйста. Заранее спасибо
Борисыч МСК Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) Toyota 89545-0K300 Датчик абс, задний правый 20 дн.10 409 ₽ Toyota 89546-0K300 Датчик абс, задний левый 20 дн.10 409 ₽ Вставляется криво,сведения из exist.ru Изменено 14 ноября, 2018 пользователем Борисыч МСК
Борисыч МСК Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Лучше всего зарегистрироваться на http://www.japancats.ru/Toyota/Default.aspx ,и искать зап.часть по WINу....
Игорь Константинович Опубликовано 12 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2019 С 2018 года вроде начали устанавливать на Фортунеры 2.8 кнопки принудительного прожига уже на заводе. Да и проблема вроде ушла после доработок ЭБУ.
vadaleks Опубликовано 12 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2019 23 минуты назад, Игорь Константинович сказал: С 2018 года вроде начали устанавливать на Фортунеры 2.8 кнопки принудительного прожига уже на заводе. Да и проблема вроде ушла после доработок ЭБУ. Да никуда она не уйдет, это особенность дизелей с сажевым. Без регенерации никак Дядя Вова 1
dok Опубликовано 12 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2019 Почаще надо вваливать на 2,5-3 тысячах по трассе.
shot Опубликовано 12 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2019 2 часа назад, dok сказал: Почаще надо вваливать на 2,5-3 тысячах по трассе. прафильно. Или выкинуть его
Игорь Константинович Опубликовано 14 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2019 Да, единственная возможность вернуть машину в живое полноценное здравие - это выкинуть всю эту эко-требуху на помойку. Правда, не исключено, что за этим начнут строго бдеть на техосмотрах.
Дядя Вова Опубликовано 14 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2019 Ребята приезжайте на программное удаление сажевых фильтров и катализаторов. Будет Вам счастье в виде Евро 2 Адрес: Москва, Новорижское шоссе, 465-й км. v.p. и Faiz 2
v.p. Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2019 А что, я езжу к Володе даже масло менять только не забудьте клубную карту приобрести
Faiz Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2019 4 часа назад, v.p. сказал: А что, я езжу к Володе даже масло менять Я тоже стараюсь хоть раз в год сездить в Великик Луки...
Игорь Константинович Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2019 Кривой кобыле семь верст не крюк. Увы, у меня нет такого животного
Евгений 86 Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2023 Всем привет. Я тут новенький прошу строго не судить?. На днях столкнулся с данной проблемой пробег 91000 Fortuner 2017 г.в. 2,8турбо дизель (кнопки принудительного прожига нет). На панели появилось сообщение - DPF фильтр заполнен см. Руководство по эксплуатации. За день до появления сообщения заметил что расход поднялся на 2л. (Подумал что саляра плохая но увы...) Доехал до дома, заглушил - полез искать мануал, паралельно просматривая ролик на Ютюбе как один мужик 45 минут ехал со скоростью 65 км/ч после чего сработала система прожига. Решил повторить - встал в 5утра и на трассу пока машин нет чтобы проще было поддерживать скорость -в итоге проехал час в идеальнейших условиях -ничего не произошло, развернулся в обратную сторону, переключил на ручной режим и с той же скоростью периодически потдавал 2500-3000 оборотов на 3 передаче - результата ноль. Благо ехал в сторону работы. Ну думаю хана приехали. Позвонил в мастерскую узнать сколько стоит вырезать фильтр, заглушить егр и перепрошить все это дело - озвучили 30т и до мастерской 200км в другой город. В итоге после работы решил повторить пробег по пути до дома (закралось сомнение в правильности выбранной скорости - может спидометр врёт или ещё чего.) Завел и поехал - скорость по gps 70км/ч, ехал на круизе, (на спидометре почти80) проехал 30км и ошибка пропала. Расход топлива вернулся в прежние значения, машина стала ехать на много легче. Возле гаража дал ещё поработать на 2000 об около 5минут (сам не знаю для чего -так спокойней). Выхлоп был очень горячий и воняло жженой резиной. Вот как-то так до этого система работала без всякие надписей на табло эксплуатация 80%пробега трасса 20%город и покатушки на природе с прицепом. Теперь и не знаю вырезать всю эту экологию либо до следующего раза оставить. ? Опыт уже есть. Машиной доволен.
DIM38 RUS Опубликовано 23 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2023 (изменено) Я не спец по дпф, но рекомендуют не прерывать прожиг. Когда поднялись обороты и машина начала прожиг, глушить нельзя. Надо ждать окончания. Тогда проблем с фильтром нет до многих сотен тыс км. И даже не "неправильное" масло убивает его. Удаление фильтра не всегда дает положительные эмоции, есть случаи возрастает расход масла и свист турбины становится весьма ощутим. Изменено 23 сентября, 2023 пользователем DIM38 RUS
Дядя Вова Опубликовано 23 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2023 22.09.2023 в 17:49, Евгений 86 сказал: Позвонил в мастерскую узнать сколько стоит вырезать фильтр, заглушить егр и перепрошить все это дело - озвучили 30т Фигею от Ваших ценников.
Val 10 Опубликовано 23 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2023 Можно не беспокоится пока не выскочит "Обратитесь к дилеру". Вот тогда пора удалять. Вы на 3-й перли 80 кмч, у меня также было, один в один. Не хотел сбрасывать ошибку и все. 16 км в одну сторону и обратно. Надпись исчезла где-то на 28-30 км такого жестокого заезда. Следующие разы я уже спокойно воспринимал.
FоrtNorth Опубликовано 24 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2023 6 часов назад, Дядя Вова сказал: Фигею от Ваших ценников. В смысле... Дорого Дешего Для нашего региона , воткнуть шнурок и перепрошить от 10 до бесконечности . Открыть капот 1000 . Так что вырезать и заглушить, 10_15 отдай как здравствуй . Развал схождениеи на форт от 1800 средняя цена . ( год назад делал за 2 хотя были варианты и за 1,5 . Выбрал по отзывам по работе )
