DIM38 RUS Опубликовано 26 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2023 (изменено) 4 часа назад, Val 10 сказал: У меня нет оборудования, я не умею, но высоко ценю свой труд. На 20 тыр сойдемся? Наверное твоя желчь в данный момент не в строчку.. И твое предложение, звучит как сравнение аэродинамики мерседеса с вкусом котлеты " по киевски".. Изменено 26 сентября, 2023 пользователем DIM38 RUS
Дядя Вова Опубликовано 28 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2023 Тема как называется ? Загорелась ошибка... Хорош трепаться, счас всех потру
Евгений 86 Опубликовано 1 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2023 22.09.2023 в 19:49, Евгений 86 сказал: Всем привет. Я тут новенький прошу строго не судить?. На днях столкнулся с данной проблемой пробег 91000 Fortuner 2017 г.в. 2,8турбо дизель (кнопки принудительного прожига нет). На панели появилось сообщение - DPF фильтр заполнен см. Руководство по эксплуатации. За день до появления сообщения заметил что расход поднялся на 2л. (Подумал что саляра плохая но увы...) Доехал до дома, заглушил - полез искать мануал, паралельно просматривая ролик на Ютюбе как один мужик 45 минут ехал со скоростью 65 км/ч после чего сработала система прожига. Решил повторить - встал в 5утра и на трассу пока машин нет чтобы проще было поддерживать скорость -в итоге проехал час в идеальнейших условиях -ничего не произошло, развернулся в обратную сторону, переключил на ручной режим и с той же скоростью периодически потдавал 2500-3000 оборотов на 3 передаче - результата ноль. Благо ехал в сторону работы. Ну думаю хана приехали. Позвонил в мастерскую узнать сколько стоит вырезать фильтр, заглушить егр и перепрошить все это дело - озвучили 30т и до мастерской 200км в другой город. В итоге после работы решил повторить пробег по пути до дома (закралось сомнение в правильности выбранной скорости - может спидометр врёт или ещё чего.) Завел и поехал - скорость по gps 70км/ч, ехал на круизе, (на спидометре почти80) проехал 30км и ошибка пропала. Расход топлива вернулся в прежние значения, машина стала ехать на много легче. Возле гаража дал ещё поработать на 2000 об около 5минут (сам не знаю для чего -так спокойней). Выхлоп был очень горячий и воняло жженой резиной. Вот как-то так до этого система работала без всякие надписей на табло эксплуатация 80%пробега трасса 20%город и покатушки на природе с прицепом. Теперь и не знаю вырезать всю эту экологию либо до следующего раза оставить. ? Опыт уже есть. Машиной доволен. blockquote виджет
Евгений 86 Опубликовано 1 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2023 Продолжение моих "приключений" с dpf фильтром. Спустя около 600км повторно загорелась ошибка ошибка- dpf заполнен см. Инструкцию по эксплуатации - пришлось снова выезжать на трассу (хотя я в основном по трассе и езжу, и так сказать просраться авто даю регулярно) в этот раз прожиг сажевого не запустился, загорелся чек, коробка не переключалась выше 4 передачи, решил координально решить эту проблему и вырезать, заглушить и перепрошить. До сервиса ехал 250км со скоростью 50км/ч -5часов тошнил по трассе. Пол дня просидел в сервисе, диагностика показала -сажевый заполнен на 186% перед вскрытием прожгли принудительно после прожига показало 62%, никаких других ошибок не выявлено. Отдал 31000 деревянных, и погнал обратно без всей этой экологии. Пробег 92000км -сажевик, катализатор после вскрытия - был целый без намека на разрушение, визуально слегка забит но не критично. Програмно всю экологию удалили в остальном двигатель работает штатно. Первые мои ощущения от вождения после всех вышеперечисленных манипуляций - Расход упал - примерно на 0,7л. Машина ощутимо едет легче - какого-то вау эффекта нет- но разница заметна. Кантору палить не буду -сочтут за рекламу. Фоток накидал. Val 10 1
Val 10 Опубликовано 1 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2023 Жаль, что этот бидон из под капота совсем не выкинуть. Я так понимаю, что другой чугуняки с приемником не существует. Места столько задаром пропадает.
Евгений 86 Опубликовано 3 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2023 01.11.2023 в 23:45, Val 10 сказал: Жаль, что этот бидон из под капота совсем не выкинуть. Я так понимаю, что другой чугуняки с приемником не существует. Места столько задаром пропадает. Увы от самого бидона не избавиться, тепловой кожух от этого бидона предложили не ставить (поставить -времени не занимает) -но часто этот кожух начинает греметь, чтобы его снять -нужно потом опять разбирать пол машины, кожух ставить не стал, он впринцепе и ненужен т.к. прожигать уже нечего, и температура этого самовара не будет расти. Проехал уже около 500км -впечатления только положительные, выхлоп если подойти к заведенному авто стал немного другой, из-за пустого самовара и (почти незаметно) погромче.
Евгений Потапов3357 Опубликовано 18 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2024 В 13.11.2018 в 23:03, Владимир Л сказал: Доброго времени суток любителям управлять мечтой. В продолжение своей ранее задетой темы хочу рассказать что сделал. Изначально записался на сервис в г. Ноябрьске естественно к ОД, там подключили комп и прожгли сажевик, это было в середине июня. Сделали ребята быстро и по гарантии, хотя пытались отказать, вроде моя вина что топливо плохое залил, начал спорить согласились. До настоящего времени а пробег уже 17.5 тыс больше этой проблеммы не появлялось. А сегодня в Тюмени у ОД за 17 т.р. поставил кнопочку принудительного включения прожига сажевого фильтра от Прадо. И еще вылезла проблемка навернулся датчик АБС на правом заднем колесе, и как сказали официалы из за этого не вкючается передок, показывает ошибку ,,4LO'', может кто сталкивался с такой проблеммой, вообще это гарантийный случай, но мне дешевле думаю самому это датчик заменить чем еще раз до ОД доехать. Подскажите номер запчасти пожалуйста. Заранее спасибо здравствуйте, подскажите пожалуйста, Вы устанавливали кнопку прожига на fortuner? В дилире не могут сказали заказать, сам типо ищи. Найдешь мы установим!
Евгений 86 Опубликовано 23 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2024 В 18.05.2024 в 20:00, Евгений Потапов3357 сказал: здравствуйте, подскажите пожалуйста, Вы устанавливали кнопку прожига на fortuner? В дилире не могут сказали заказать, сам типо ищи. Найдешь мы установим! Кнопку не устанавливал, а вот если отвалился датчик ABS - обязательно проверьте ступичный подшибник (когда ступичный подшипник клинит -его проворачивает на полуоси и датчик ABS выходит из строя) -я с таким сталкивался. Менял полуось, ступицу, сальник, датчик ABS, +масло. -короче дорого все было, и подкралась все это незаметно.
DIM38 RUS Опубликовано 24 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2024 13 часов назад, Евгений 86 сказал: Кнопку не устанавливал, а вот если отвалился датчик ABS - обязательно проверьте ступичный подшибник (когда ступичный подшипник клинит -его проворачивает на полуоси и датчик ABS выходит из строя) -я с таким сталкивался. Менял полуось, ступицу, сальник, датчик ABS, +масло. -короче дорого все было, и подкралась все это незаметно. Прежде чем его заклинит , там будет вой пикирующего юнкерса пару сотен км, а до этого гул бомбардировщика в салоне многие тысячи км.Это сложно не заметить.
Val 10 Опубликовано 20 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2025 Меня тоже посетило это состояние. В строгой последовательности. См. Рукодство Посетите дилера Чек+антибукс+пинки в коробке. Только что вернулся из тойоты сервис. Итог - ПРОЖГЛИ! С милионной попытки за 3 часа. Также снимали форсунку из камеры, промыли. Но она была в неплохом состоянии, в рабочем. 7000 руб. До этого, пару дней назад, знакомый пытался несколько раз включить своим сканером, не получилось. Пришли к выводу, что нужен дилерский сканер. Теперь сомневаюсь в правильности нашего с ним вывода. Возможно, его сканером тоже можно было сделать огромное количество попыток и прожиг прошёл бы. Хотя не факт. Надо избавляться от этой приблуды. От этого ДПФ одни неприятности. Тем кто попадет в эту ситацию, хочу сказать, что чек+антибукс+аварийный режим акпп сбрасывается снятием клемм с акб. Не надолго, но с десяток другой км проехать можно. У меня был выбор: доехать до сервиса самостоятельно или вызвать эвакуатор. Скинул клеммы, помогло. Ошибки по двигателю и акпп сбрасываютсяДо сервиса доехал сам. В аварийном режиме акпп я ехать не решился. Акпп жалко,очень дорого стоит.
Val 10 Опубликовано 20 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2025 Вопросец имеется один интересный. Может у меня на почве забитого dpf мнительность излишняя прлявилась, но все же спрошу. Масло я менял 5 ткм назад. Сегодня обнаружил, что уровень по верхнюю риску. Многовато. Масло нюхал, капал на бумажку, растирал пальцами, растягивал пальцами, получается, что откровенные признаки, что в масле есть соляра отсутствуют. Но какой-то душок подозрительный всё же есть. Вот пытаюсь понять, а может ли при забитом дпф топливо из камеры дожига каким-то образом, например через рециркуляцию (ЕГР) попадать в картер? Например, в виде паров, а потом конденсироваться и выпадать в масло? Смотрел схему соединений, четкого понимания так и нет. Надеюсь, что у меня воображение разыгралось, но масло внепланово поменяю, постараюсь завтра. Да машина, пусть постоит до замены масла.
РустаM Опубликовано 23 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2025 Поэтому в рестайлинге наверно сделали прожиг автоматический каждые 250-300 км
DIM38 RUS Опубликовано 26 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2025 В 21.07.2025 в 03:30, Val 10 сказал: Вопросец имеется один интересный. Может у меня на почве забитого dpf мнительность излишняя прлявилась, но все же спрошу. Масло я менял 5 ткм назад. Сегодня обнаружил, что уровень по верхнюю риску. Многовато. Масло нюхал, капал на бумажку, растирал пальцами, растягивал пальцами, получается, что откровенные признаки, что в масле есть соляра отсутствуют. Но какой-то душок подозрительный всё же есть. Вот пытаюсь понять, а может ли при забитом дпф топливо из камеры дожига каким-то образом, например через рециркуляцию (ЕГР) попадать в картер? Например, в виде паров, а потом конденсироваться и выпадать в масло? Смотрел схему соединений, четкого понимания так и нет. Надеюсь, что у меня воображение разыгралось, но масло внепланово поменяю, постараюсь завтра. Да машина, пусть постоит до замены масла. Нет, не может. Если не меняли прошивки и тп. То при восстановлении дпф егр закрывается, всегда и на всех авто. Иначе количество кислорода будет мало, для розжига и поддержки заданной температуры. Горит в основном на том избытке кислорода, что остался после рабочего хода. Плюсом прожиг идет отдельной форсункой. Если идут с ней проблемы, начинается белый дым при запуске регенерации, с резким запахом свежего дт. Она стоит на самом фильтре. Прожиг дополнительным впрыском в фазу выпуска был на версиях 1KD евро 5. Там мог повышаться уровень масла. Масло хоть и рекомендуют проверять на горячую, типа расширилось и тп. Я всегда проверяю на холодную, на ровной поверхности. Зная уровень масла после замены, так как заливается холодное, в почти уже холодный двигатель и запуск с низким уровнем холодного мотора опаснее, чем горячего с горячим маслом, мне важнее уровень на холодную. 225 тыс, нет расхода масла за 5 тыс км. Запах дизтоплива у масла есть и должен быть. Если это дизельный двигатель.
Val 10 Опубликовано 26 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2025 Всё нормально. Масло поменял, проехал 250 км, никаких признаков, что топливо попадает в масло нет. В сервисе сканером посмотрели по топливной, тоже все нормально. Видать, причудилось. Бывает. Появилось желание приобрести мультитроникс MPC 811.
Val 10 Опубликовано 26 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2025 6 часов назад, DIM38 RUS сказал: Масло хоть и рекомендуют проверять на горячую, типа расширилось и тп. Да. Наблюдал такое, но разница мизерная. Тоже придерживаюсь мнения, что на холодную. Как Вы заметили, заливали же холодное.
