Для интересующихся https://www.datchikoff.ru/datchik-shin-toyota-fortuner.html?year=2020
Хороший магаз, сам брал в нём датчики для зимних колёс, катаюсь второй сезон. Цены адекватные, ниже, чем в шиномонтажах.
  • Ответов 149
  • Val 10
    17
  • torneo
    16
    13
  • Николай_Н
    10
  В 20.01.2022 в 08:08, ded_Mikha сказал:
Симпатичные! А номерок какой-нибудь у этих дисков или ссыль на них есть?
Показать
Это же весной 2019 года происходило. Даже не помню, где у меня та бумажка со списком опций сейчас валяется. Но вроде бы такие: https://replicareplay.ru/diski-replica-replay-toyota-ty182.html
Парни подскажите, так4ая ситуация. Форт 2018г. Купил бу диски от прадика с уже вставленными датчиками, одел резину поставил колеса, на табло нигде не вижу информации по датчикам. Где можно посмотреть, адаптировались они? Сами они могут без вмешательст распознаться?
В шинных сервиса могут прописать датчики. Такая услуга есть.
Вроде как не все прописывается автоматически.
Как я понял кнопка на панели (обвел кружком на фото) вообще не действует. Я ее нажал, удержал несколько секунд, она 3 или 4 раза моргнула и на табло датчик шин горит. Проехал по городу примерно 15км, но не постоянно, все равно горит. Рассчитывал, что датчики адаптируются. Возможно надо непрерывно проехать 30-40км для адаптации? Перед шинмонтажем успел сфоткать 3 датчика, абривиатуры на них много, но отличается только 1 номер, да и то окончание (на фото обвел). Сфотканые; 1233DF3, 1233DF4, 1233DD3, ну и логично предположить недофотканый будет 1233DD4?. По сути зная эти номера можно прописать не разбирая или попробовать поездить 30-40 км в ожидании автоматической прописки? Может я не так кнопку нажал на панели?
Обычно хватает менее 10км,шоб прописались. Может требуется принудительная прописка?
 Уже обсасывали эту тему. PMV  С-210 (215). Комплект состоит из 5 датчиков (до 5 датчиков). Надо программатор. Прописываются программно. Кнопка в салоне, только для сброса ошибки (сброс индикации после устранения неисправности колеса).
На ютубе полно видосов, конкретно по С-210 и С-215.
Спасибо товарищи за совет! Сегодня поехал к другому электрику. Сделал все несканируя датчики, те пох где какой находится. Как я понял в случае спуска, будет только отображаться оранжевый значек шины на экране. Датчики подошли. Естьли возможность узнать какого года эти датчики, чтобы прикинуть на сколько лет еще хватит батарейки? Как я понял, если датчик загорится и шины будут накачены, писец ей
У меня прописано два комплекта  датчиков зимние и летние
  В 21.03.2022 в 11:25, Борис111 сказал:
Показать
Чтобы активировать (переключить) один из комплектов надо коротко нажать 4 раза эту кнопку
Самое интересное, что нигде нет внятной пользовательской инструкции по этой кнопке.
Глядишь, еще пара-тройка сообщений и можно будет составить нормальную пользовательскую инструкцию.
То, что должен был сделать продавец перед продажей товара, будет сделано коллективным разумом?
Изменено пользователем Val 10
Всем привет. Такой вопрос… Имею магнитолу на андроиде, имею правильный ELM ( V1.5, с правильным чипом, «2х этажную» ).  Хочу увидеть значения штатных датчиков давления шин.  Вижу кучу параметров ( использую car scanner ), но не вижу значения давления и температуры в шинах. Может у кого то получилось?
 Датчики исправны, через techstream всё видно.
Думается, что контроль давления это отдельная система, вот её и не видно через шину.
  • 5 месяцев спустя...
  В 23.09.2022 в 19:27, 115кило сказал:
Я правильно понял что эти датчики нам подходят? https://blacktyres.ru/accessories/datchiki_davleniya_v_shinah/product-93512/
Показать
Если у Вас все датчики С210, то взамен неисправного надо покупать только С210.
Если С215, соответственно взамен неисправного только С215.
А так, да датчики наши. На машинах, которые шли через официалов в Россию с 2017 года - С210.
  В 23.09.2022 в 20:13, Val 10 сказал:
Показать
А откуда я могу знать что у меня стоит?Это колёса вскрывать надо.А эти датчики я на зиму планирую поставить.На шинмонтаже сказали что пропишут датчики на машину,когда колёса соберут
Насколько мне известно, не разбортируя колес ID датчиков (соответственно и маркировка их будет) возможно узнать при помощи оригинального программатора. Именно оригинального, тойотовского. Кроме этого, есть какие-то программы и прграмматоры, которые совместимы и можно прописать новые датчики.
Но вот, скажем так, полноценно поработать можно именно оригинальным оборудованием.
В другом случае, надо разбортировать все колеса. На корпусах датчиков, кроме их названия C210 или С215, еще и их ID. А для программирования нужны и марка и  ID.
Неправильно выразился.
На корпусах датчиков номера. Вот эти номера соответствуют ID.
  В 24.09.2022 в 07:44, 115кило сказал:
Показать
Это не самая важная деталь в машине. Будете в зиму переобуваться, сфоткайте на шиномонтажке все датчики, да и ездите спокойно дальше.
У вас будут на фотках номера всех датчиков.
Потом, при случае, при желании, при возможности купите нужный датчик. И опять же, при желании и возможности уже и  определитесь когда лучше это сделать.
При следующей, уже весенней переобувке, или прям вот сейчас, срочняк как надо.
Что будет в приоритете.
Недели 3 назад колёса собрал с датчиками.Походил чел рядом с моей машиной поприставлял прибор типа пистолет к нипелям колёс с завода.И сказал что колёса можно ставить,покатаюсь на них немного и лампочки гореть не будут.Сёдня поставил колёса.Пока в салоне машины были летние колёса думал что из за них не горит лампочка датчиков.Выгрузил лето и покатался ещё,опять не загорается лампочка датчиков.То есть всё гуд.Жалею теперь что подробно не выпытал у чела с пистолетом что он делал.Единственно что он мне сказал что заказанные мной датчики они ставить не стали,а поставили дешевле датчики.Есть моё мнение что мои родные датчики списали и вписали на новые.
Показать
  • 1 год спустя...
Горит ошибка датчиков давления и никак не исчезает.
Прочитал все прописанные в машине датчики через OBD: LF, RF, RR, LF и запаска. Потом прибором MaxiTPMS TS508 прошёлся вокруг машины и прочитал, какие датчики с какими ID реально где стоят на каких местах. Получается, что все колеса перемешаны при шиномонтаже.
Вопрос такой: можно ли перемешивать местами датчики? Например, в машине прописан датчик с ID спереди-справа, а реально он стоит сзади-слева? Может это давать ошибку датчиков давления?
По логике не должно влиять. Иначе, если на запаску поменять, то расстановка будет уже неправильной. Кстати, чему соответствует датчик на запаске (LF, RF, RR, LF)?
До какого давления у вас накачаны колеса и каким манометром проверяете?
Подумал насчет батарейки в датчиках, но я не знаю, как проверять севшая батарейка или нет.
Прибором вручную обощел машину и намерил так. Прибор считывает и ID, и давление, и темепературу. Единственно что пока не считал запасное колесо, тк его откручивать надо:
https://disk.yandex.ru/i/2Ii4cJGrzzwF0g
А при считывании через OBD данные выглядят так, но тут давление не показывается, только видно, что датчик работает и какой датчик с каким ID где установлен:
https://disk.yandex.ru/i/ZyV9GWM1mOf8iw
Может, конечно, в запаске давление упало. Или "перемешивание" датчиков при шиномонтажке тоже приводит к ошибке.
Датчики не адресные. Все равно где находятся. Главное, что зоне действия приемника. Ошибка сбрасывается кнопкой в салоне. Иногда не сразу.
Датчики срабатывают при давлении ниже 1,8.
Вам надо проверить все 5 колес манометром. Нормальное давление написано для соответствующего размера колес в на шильдике в дверном проеме левой задней двери. Для колес 17/65/265 = 2,0 на холодных колесах.
Если Вы уверенно пишите, что прибор на четырех колесах показывает давление, тогда остается только запаска.
Однако, если при монтаже оборвать датчик и оставить его внутри шины, то он может остаться исправным и продолжит показывать температуру и ID, но давление показывать не будет.
  В 02.05.2024 в 15:20, vodoley213 сказал:
Показать
Было такое ,упало давление в запаске , накачал все норм уже пару лет.
Оказалось, что колесо было спущено запасное. После накачки ошибка исчезла. "Перемешивание" датчиков давления, как и говорилось выше, не имеет значение.
