Дядя Вова Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Внешне 13408-75050 похож, но имеет 4 резьбовых против 2-х в нашем 13408-0С030. На Прадика есть аналог ST-13408-75050 по цене 26$. Stich 1
Бульбаш Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Ну а в принципе, разница в чем? В ошалелой цене? Глянуть бы у кого нибудь как ведет себя этот шкив. А то с ценниками на запчасти, скоро придется худеть)))
Бульбаш Опубликовано 25 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 Дратути, я уже писал про писк в районе ремня, заказал шкиф колена. Сегодня обратил внимание, что при увеличении оборотов, писк не ускоряется, решил попробовать удержать вентилятор при запуске, удержать не смог, может там чего разобрать и помазать нужно или подшипник какой сменить?
Susuman Опубликовано 28 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2019 25.07.2019 в 18:07, Бульбаш сказал: решил попробовать удержать вентилятор при запуске, удержать не смог, Его и не удержишь. Но через пару минут он должен легко останавливаться картонкой.
Бульбаш Опубликовано 4 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2019 Поменял шкив колена ,sat встал как родной St 13408-75050 Дядя Вова, Faiz и v.p. 3
Бульбаш Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 Доброго, подскажите, генератор должен легко крутиться со снятым ремнем или там муфта какая есть?
shot Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 2 часа назад, Бульбаш сказал: Доброго, подскажите, генератор должен легко крутиться со снятым ремнем или там муфта какая есть? вообщето да, там ток подшипники
isaenko.v Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 Поменял на 102 т. ремень, старый на вид был без трещин и повреждений, но после дождей и влажной погоды появлялся писк и через 1-3минуты постепенно исчезал с прогревом движка. Ролики о падали. Заменил ремень писк пропал, сегодня как раз был дождь.
Stich Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 (изменено) 24.07.2019 в 18:08, Дядя Вова сказал: Внешне 13408-75050 похож, но имеет 4 резьбовых против 2-х в нашем 13408-0С030. На Прадика есть аналог ST-13408-75050 по цене 26$. Дядя Вова, подскажите пожалуйста, у меня выдаёт 13408-0C020 и замену 13408-0C040, а Вы пишете, что "в нашем 13408-0С030". Получается на нас (2,7 2TRFE) могут спокойно встать все эти 13408-0C010 13408-0C020 13408-0C030 13408-0C040 13408-75050 артикулы? Изменено 16 марта, 2022 пользователем Stich
Stich Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 11 минут назад, Stich сказал: Дядя Вова, подскажите пожалуйста, у меня выдаёт 13408-0C020 и замену 13408-0C040, а Вы пишете, что "в нашем 13408-0С030". Получается на нас (2,7 2TRFE) могут спокойно встать все эти 13408-0C010 13408-0C020 13408-0C030 13408-0C040 13408-75050 артикулы? И в догонку: может кто в курсе, что обозначают эти индексы со звёздочками к конце описания?
Stich Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2022 16.03.2022 в 11:14, Stich сказал: Дядя Вова, подскажите пожалуйста, у меня выдаёт 13408-0C020 и замену 13408-0C040, а Вы пишете, что "в нашем 13408-0С030". Получается на нас (2,7 2TRFE) могут спокойно встать все эти 13408-0C010 13408-0C020 13408-0C030 13408-0C040 13408-75050 артикулы? Миссия выполнена✅ Подробности с фото в соседней ветке Замена натяжного и обводных роликов на 2,7 Ещё раз спасибо Дяде Вове! ??
DJVyacha Опубликовано 22 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2023 (изменено) Ролики, валики... Всем - здраствуйте! Морозы жахнули под 35С, безгаражное хранение. И вот чуть погодя стало что-то жужжать или урчать. Зависит от оборотов. В прошлом году такое было в морозы, но потом прошло само, а тут не успокаивается. Начитавшись, полез с ключом на 14, скинул ремень, покрутил ролики, приговорил ролик натяжителя. Снял ролик, там подшипник NSK BD17-40DUM1, достаточно живой, но заменил на пару подшипников Koyo 6203. Поставил, собрал - жужжание осталось. Приговорил верхний обводной ролик, и как я его сразу не заметил, люфт приличный, прям бренчит в руках. Нижний ролик без претензий. На верхнем ролике подшипник хитрый, замен не нашёл, ролик купил целиком Koyo PU107029RMXY. Запускаю - жужжит. Скинул ремень, запускаю - не жужжит. Меняю ремень на новый Mitsuboshi 7PK2280, жужжит. Теперь смотрю на генератор. Но руками там всё плотненько, люфта нет, крутится нетуго. То ли подшипники жужжат, то ли ещё чего. Напряжение в норме 13.7-14.5 с диодом в цепи ALT-S. Есть идеи? Пробег 175. Есть подозрение, что ролики и ремень родные ещё были. Изменено 22 декабря, 2023 пользователем DJVyacha
max_rocker Опубликовано 22 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2023 1 час назад, DJVyacha сказал: Есть идеи? Стетоскопом слушать что шумит. Стоимость стетоскопа 500-1000, что в сравнении с неправильным диагнозом и ненужной заменой копейки DJVyacha 1
isaenko.v Опубликовано 22 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2023 5 часов назад, DJVyacha сказал: Ролики, валики... Всем - здраствуйте! Морозы жахнули под 35С, безгаражное хранение. И вот чуть погодя стало что-то жужжать или урчать. Зависит от оборотов. В прошлом году такое было в морозы, но потом прошло само, а тут не успокаивается. Начитавшись, полез с ключом на 14, скинул ремень, покрутил ролики, приговорил ролик натяжителя. Снял ролик, там подшипник NSK BD17-40DUM1, достаточно живой, но заменил на пару подшипников Koyo 6203. Поставил, собрал - жужжание осталось. Приговорил верхний обводной ролик, и как я его сразу не заметил, люфт приличный, прям бренчит в руках. Нижний ролик без претензий. На верхнем ролике подшипник хитрый, замен не нашёл, ролик купил целиком Koyo PU107029RMXY. Запускаю - жужжит. Скинул ремень, запускаю - не жужжит. Меняю ремень на новый Mitsuboshi 7PK2280, жужжит. Теперь смотрю на генератор. Но руками там всё плотненько, люфта нет, крутится нетуго. То ли подшипники жужжат, то ли ещё чего. Напряжение в норме 13.7-14.5 с диодом в цепи ALT-S. Есть идеи? Пробег 175. Есть подозрение, что ролики и ремень родные ещё были. Подшибник помпы не смотрел?
FоrtNorth Опубликовано 22 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2023 Ну как вариант, смазка подшиПника до -30 заводская . Если в теплом гараже , парковке нет этих шумов то все норм .
DJVyacha Опубликовано 23 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2023 15 часов назад, isaenko.v сказал: Подшибник помпы не смотрел? Нет, не смотрел. Сначала роликами занялся, потому как именно они первые подозреваемые. Ну и ремень запасной 3й год катается со мной, его заменил. Шум со стороны генератор/натяжитель. Вчера было +1С, на холостом почти не слышно, а чуть газу добавишь, сразу выть/урчать начинает. От руки гену сильно раскрутить, да и люфта нет. Уже не один совет послушать палочкой гену, т.к. от руки не выявить, купил стетоскоп, но не успел и уехал в командос. Судя по схеме, гена разборный, стоят 2 подшипника 6302-2RS. Как вернусь, займусь, отпишу.
DIM38 RUS Опубликовано 23 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2023 9 часов назад, DJVyacha сказал: Нет, не смотрел. Сначала роликами занялся, потому как именно они первые подозреваемые. Ну и ремень запасной 3й год катается со мной, его заменил. Шум со стороны генератор/натяжитель. Вчера было +1С, на холостом почти не слышно, а чуть газу добавишь, сразу выть/урчать начинает. От руки гену сильно раскрутить, да и люфта нет. Уже не один совет послушать палочкой гену, т.к. от руки не выявить, купил стетоскоп, но не успел и уехал в командос. Судя по схеме, гена разборный, стоят 2 подшипника 6302-2RS. Как вернусь, займусь, отпишу. На генераторах стоят свои подшипники - скоростные. Там своя смазка и увеличен тепловой зазор. Просто по размеру ставить нельзя.
DJVyacha Опубликовано 23 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2023 2 часа назад, DIM38 RUS сказал: На генераторах стоят свои подшипники - скоростные. Там своя смазка и увеличен тепловой зазор. Просто по размеру ставить нельзя. Интересно было бы изучить эту теорию, есть источники? С ходу не нашёл. Шкив генератора раза в 3 меньше шкива КВ, значит на 5000об/мин двигателя на генераторе будет ~15000об/мин. У Koyo есть такие подшипники, но не полностью герметичные: 6302-ZZ (без сальника и с защитной шайбой) до 17000об/мин, 6302-2RU (неконтактный сальник) до 17000об/мин, 6302-2RD (сальник экстралёгкого контакта) до 15000об/мин. Более скоростные подшипники открытые со смазкой маслом. Про тепловой зазор не понял, это же не печь, даже двигатель горячее. Выше обозначенные модели заявлены для диапазона -30°С - +110°С. Или надо от -50°C? Чего это я развел тут, гопаю не прыгнув?
Дядя Вова Опубликовано 23 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2023 22.12.2023 в 13:50, isaenko.v сказал: Подшибник помпы не смотрел?
DIM38 RUS Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 12 часов назад, DJVyacha сказал: Интересно было бы изучить эту теорию, есть источники? С ходу не нашёл. Шкив генератора раза в 3 меньше шкива КВ, значит на 5000об/мин двигателя на генераторе будет ~15000об/мин. У Koyo есть такие подшипники, но не полностью герметичные: 6302-ZZ (без сальника и с защитной шайбой) до 17000об/мин, 6302-2RU (неконтактный сальник) до 17000об/мин, 6302-2RD (сальник экстралёгкого контакта) до 15000об/мин. Более скоростные подшипники открытые со смазкой маслом. Про тепловой зазор не понял, это же не печь, даже двигатель горячее. Выше обозначенные модели заявлены для диапазона -30°С - +110°С. Или надо от -50°C? Чего это я развел тут, гопаю не прыгнув? Вовсе не теория, а действующий факт. Крайняя цифра в артикуле, это тепловой рабочий зазор подшипника. В каждой паре трения есть рабочий зазор. В генераторах и стартерах свои подшипники. Спроси в конторе, что занимаются их ремонтами. Вот, что первое нашел , чтоб тебе показать, чтоб ты успокоился, не думал, что я кормлю тебя выдумками https://www.drive2.ru/l/10151861/ DJVyacha 1
DIM38 RUS Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Впервые я с этим столкнулся, когда перебирал двигатель бензопилы... Радость была не долгой, движок заклинил, кв посинел по посадочным , как и обычные подшипники, что куплены были по размеру, а не по допуску
DIM38 RUS Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 13 часов назад, DJVyacha сказал: ? Шкив генератора раза в 3 меньше шкива КВ, значит на 5000об/мин двигателя на генераторе будет ~15000об/мин. Не находишь в своем вопросе ответ?
DJVyacha Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 13 часов назад, DIM38 RUS сказал: Вот, что первое нашел , чтоб тебе показать, чтоб ты успокоился, не думал, что я кормлю тебя выдумками https://www.drive2.ru/l/10151861/ О, премного благодарен. Даже и не думал думать, расширить кругозор всегда полезно.
