Всем привет!Был на диагностике сказали есть люфты в шаровых. Соответственно вопрос, кто менял и какие ставили?
не ломай голову, ставь оригиналы
5 часов назад, ЛеРой написал:
Да не в этом вопрос, тут на сайте Хилаксов прочитал как тип поставил оригинал и он у него через 5т.км вырвало шар. Просто думал мож кто знает нормальные аналоги.
чуть выше Дядя Вова дал номер аналога ... а ваще - есть уверенность, что господа с Хайлюкса поставили именно оригинал, а не китайскую поделку с Али?
3 минуты назад, ЛеРой написал:
Х.з писал, что оригинал, потом ему начали за стr,moog и другие писать
ну конечно, "оригинал" не является 100% гарантией долгой службы детали ... но скажем так - шанс на хорошую работу все таки велик
конкретная деталь все-таки важна, лично я бы поставил оригинал ... хотя в принципе не отрицаю использования качественных дубликатов
14 минут назад, ЛеРой написал:
А если как вариант,взять с разборки рычаг от хилакса,мне и сайленты менять сказали,у меня в городе есть 14 года в разборе.
ну почему нет то? вопрос только в том, сколько они проживут
Шаровая - рваный пыльник создает проблемы. Просто обратите внимание при плановом ТО на состояние пыльника. Все технологии изготовления нижних шаровых опор одинаковы. Высказывания малокомпетентных людей в вопросе на разрыв - не на разрыв -  звуки, исходящие от стада баранов. Надо в школе уроки химии и физики не косить. Там все написано. Учебник по физике за 6-й класс СССР.
1 час назад, Val 10 написал:
Итог всего вышеописанного можно услышать?И ваш вариант следующих моих действий?
Итог прост: оригинал за 2500-3000, или хороший аналог за 800-1000.
Только что, Дядя Вова написал:
Хороший аналог это какой?Я и пытаюсь это выяснить
41 минуту назад, bor написал:
Регулярные осмотры. По графику. Все на карандаш. Это продлевает жизнь и регулирует состояние здоровья. Поверьте, работает лучше ЗОЖ.
1 час назад, Дядя Вова написал:
На зачем?
10 часов назад, Дядя Вова написал:
разница в полторы тыщи ... сколько это в процентах от цены автомобиля?
Если "три пятерки" не палево,  то это качество оригинала!
"555" - это упаковщик, а не производитель. В коробке может быть деталь любого бренда, хотя стараются класть Японию.
Никогда такого не встречал.  А вот такое да: Детали компании Sankei Industry Co.,Ltd. довольно таки сильно популярны по всему миру и пользуется спросом, и из-за этого существует большое кол-во подделок из Тайваня и Китая, которое также продаются под маркой 555, но бренд Sankei Industry Co.,Ltd производит свои автозапчасти только в Японии.
Вот у меня  на столе шаровая 555 на крузака, все чинно и благородно :)
5 часов назад, Дядя Вова написал:
Где заказывали то???
Ну и второй производитель деталей уровня  "оригинал" - Qsten
Выбирая продукцию QSTEN, будьте внимательны - запчасти разделяются на "Made by QSTEIN" и "Designed by QSTEIN", и последнее обозначение далеко не всегда сведетельствует о высоком качестве детали.
