10 минут назад, ЛеРой написал:
коллега, у вас один лямбда зонд, как и у меня
и эта ... сканеры бывают разные, какие то (особенно маленькие удобные китайские) вполне могут чего то не видеть
у меня древний китайский, с WiFi ) тогда они еще были немаленькие ) но их щас куча версий и некоторые версии видят не все
А разве на 1GR-FE не 2 лямбды?
Я читал где-то на драйве, что две.
2 минуты назад, mariknv86 написал:
опять пропустил ))) за 4л не знаю, а вообще то у меня на глушаке место для установки второй было вроде бы, но заглушено ... может внатуре на 4л две?
посмотрел каталог - откровение ... 2,7 есть как с одним , так и с двумя )))
Вот у меня их две)
это было сюрпризом как для меня, так и для чела, который удалял катализатор.
Пришлось делать обманку (ввертыш) и пока обхожусь так.
Но хочу со временем отказаться от обманки.
фишка в том, что второй есть и на Форте 2008 года ... вот это точно был сюрприз )))
ну уж на 2008-м то всяко не Евро 4 ))
12 минут назад, ЛеРой написал:
ЗИП-комплект.:)Про предохранители запасные знаешь? А  их там есть!
не канает, Борисыч - партномера разные )))
первая лямбда дорогая - от 12 тыщ стоит.
вторая подешевле - от 2 тыщ можно найти.
Теперь ищу норм сканер, посмотреть показания лямбды второй.
11 часов назад, mariknv86 написал:
чего-то как-то сильно дорого, тут "оригинал" toyota - 140 $, Denso - 110
В 03.04.2018 в 13:36, mariknv86 написал:
Вот у меня их две)
Казах, соответствие Евро 5.  Что значит отказаться от обманки? Удален кат и под задний датчик поставлена обманка,  ты что катализатор новый покупать будешь?
В 03.04.2018 в 14:45, mariknv86 написал:
Вторая, это задний датчик. Чек не горит ? что ты хочешь увидеть?
В 03.04.2018 в 13:43, ЛеРой написал:
Если стоят 2 датчика то это минимум Евро 3
6 часов назад, Дядя Вова написал:
Ну данные он все равно же отдает по идее )
10 часов назад, Дядя Вова написал:
У меня написано Евро-4 в дверном проеме.
Хочу сделать так, чтобы обманка не свисала, а это по ходу прошивать под Евро-2.
6 часов назад, TimeKeeper написал:
Да, теперь показывает что за экологию можно не волноваться  и не более того :)
3 часа назад, mariknv86 написал:
Растолкуй, чо та я не догоняю :blink:
2 часа назад, Дядя Вова написал:
Короче, я приехал к челу, который взялся удалять мне катализатор.
А он говорит "Глянь у тебя две лямбды".
А я начитался форума и думал, что лямбда у меня одна.
В итоге катализатор он мне удалил, но так как лямбды две, на заднюю лямбду он изготовил и прикрутил обманку.
А так как вместе с обманкой лямбда получается довольно длинная, пришлось трубу развернуть, и теперь лямбда вместе с обманкой свисает немного вниз (но не ниже рамы).
Я думаю, на бездорожье будет не очень хорошо (можно задеть лямбдой и проводами).
Хочу прошить под евро-2 и убрать лямбду, либо убрать обманку, а лямбду обратно вкрутить.
Позвонил в Тюмень, прошивка евро-2 от 15 тысяч.
2 часа назад, mariknv86 написал:
Я чего-то не понимаю в этом мире? обманка это резистор обычный как она может вообще увеличить размер датчика если провода обрезаются к чертям и у разъема припаивается резистор, по крайней мере у друга на CR-V именно так.
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ð¾Ð±Ð¼Ð°Ð½ÐºÐ° лÑмбда зонда
может быть так
или эдаквот
Мне вообще непонятно с чего на машине 15-го (!) года удалять катализатор? (дурацкая привычка многих сервисов)
Только что, TimeKeeper написал:
В данном случае, обманка это переходник который позволяет сместить датчик кислорода из выхлопного потока.
Только что, Susuman написал:
Тоже хотел задать этот вопрос.
Это, так сказать, превентивная мера)
Машина много работает на холостых оборотах зимой (север) и ездит на газу.
И чтобы катализатор со временем не забился, я его удалил.
Кстати пободрее стала ехать машинка.
В 09.04.2018 в 07:11, mariknv86 написал:
а чем он на газу забьется? )
43 минуты назад, TimeKeeper написал:
Ну тут как бе играет роль такой эффект, что газ горит дольше, чем бензин, соответственно при всех равных условиях, он сгорает позже и часть в выпускном тракте, может "оплавить" соты катализатора.
Ну и работа на холостых, иногда по часу работает машина просто так, чтобы не остыла, пока ты пошел в торговый центр за покупками.
Хочу установить вариатор угла опережения зажигания. Данное устройство позволяет сместить угол зажигания и воспламенять смесь раньше, тогда газ будет сгорать полностью в цилиндрах, соответственно, и КПД будет выше, и клапана целы.
Предлагают прошивку под Евро-2 и адаптацию под газ.
Стоит 18 тысяч.
Пока не знаю, соглашаться или нет.
  • 3 года спустя...
03.04.2018 в 17:23, mariknv86 сказал:
...две! т.е.-4 !-до и после...
Изменено пользователем m-sokol
10.04.2018 в 14:39, TimeKeeper сказал:
присадками, одорантом. есть например такие города как Атырау и Актобе, после поездки в которые фильтр менять сразу. когда меняешь офигеешь от черной сажи его забившей
