Сначала на диагностику,разломать всегда успеете....
работа + труба - трешка, 2 пламегаса по 2,5
поменять то не трудно, а вот причина сдыхания ката таким образом не устранится
короче, отдал наконец машину, клапан VVTI уже поменян, буду менять саму муфту, ну и по цепи, раз уж вскрывается все
35 минут назад, ЛеРой написал:
Мля,только ведь залезь....а раз залез,нужно уже променять всё необходимое.
5 минут назад, Борисыч МСК написал:
именно! ну чтобы потом не лазить )))
Главное найти и  устранить причину.
Мля,как то на VW причину искал полгода, три элемента сменил,даже на эвакуаторе разок прокатился....а причина в "холодной пайке"главного реле была...:(
13 минут назад, Борисыч МСК написал:
вот у меня почти та же история, тока причину еще не нашли ((
по цепи ничего менять не стали, там все нормально, щас меняют муфту, потом будем посмотреть че из этого получится
А муфта то каким боком вылезла?
а ХЗ ... я уже не знаю за че хвататься, клапан муфты поменял - улучшение налицо, хлопки изчезли, ненабор оборотов стал гораздо реже ... ну по логике решил и муфту сменить, а там видно будет
Поперло :(  Сколько пробег?
пробег 94 ... муфту менял чисто по собственному капризу
старая чистенькая, износа не заметно
завтра покатаюсь, если все по прежнему - буду таки менять бензонасос
ах да, еще наконечники на катушках поменял, на SAT када клапан меняли, проверили свечи, на двух пробивало
Ну ты и наворотил :(
ага )) ну не ищется причина, хоть плачь
ниче, я ее победю
54 минуты назад, ЛеРой написал:
ниче, я ее победю
Читал про примерно такие же симптомы, связаны с круизконтролем.Над педалью тормоза стоит датчик кк , так вот со временем педаль тормоза не доходит до датчика мм3-4.и появляются такие же фишки как у тебя.Лечится приклеиванием резинки толщиной 3-4мм.к датчику-проблема у людей ушла.
Может и у тебя эта хрень?
Только что, isaenko.v написал:
Витя, ну нету ж у нас круизконтроля ... а тайский я еще летом отключил, думал в нем все дело ... оказалось, однако, что нифига
Мозги то круизконроля до конца отключил?У нас то нету его, но ты же ставил.
Ну и ещё-хлопки в воздухан похоже на сбитое зажигание (размышляю в слух), но цепь говоришь в порядке (да честно говоря чего ей будет-говорят, что они долше движков ходят), если только её не трогали, да и изредка это бывает (хлопки, провалы).
Может тряпку где в движке забыл?
круиз там подключается просто, разьем-разьем ... скинул разьем круиза, подключил разьем педали напрямую - все, круиз не рабочий
хлопки, судя по всему (спасибо Диме Сусуману, да и парни на сервисе сразу сказали) ушли после замены клапана VVTI (почему я далее на муфту грешил)
провалы ... ну, днем погоняю, посмотрю, щас тока от сервиса до дому доехал
они, падлы, очень редко случаются, и только на ходу ... если с заменой муфты не ушло, то остается все-таки бензонасос
далее - уже не знаю на что думать
короче, будем посмотреть
"хлопки в воздухан похоже на сбитое зажигание" ... тут не факт, что в воздухан, могло идти догорание смеси в выпускном коллекторе (ну, катализатор то накрылся не просто так) - это, скорее всего, и есть "сбитое зажигание", т.е. - клапан VVTI и муфта (в моем случае муфта вроде была норм, а вот клапан барахлил)
А давление в рампе измеряли? Если постоянно,то не БН....
Форсунки со снятием надеюсь чистил?
5 часов назад, Борисыч МСК написал:
давление меряли не на ходу ... не на ходу проблем с оборотами нету
5 часов назад, isaenko.v написал:
нет, я чищу химией
2 часа назад, ЛеРой написал:
Такие каки на ходу  попробовать глянуть...
Форсунки  химией хорошо на стенде чистить с последующей проверкой на распыл, а так заливкой мне кажется для самоуспокоения.
сегодня погонял после замены муфты и наконечников ... случаев ненабора оборотов не было вообще (радоваться, думаю, еще рано, но уже что-то)))
есть, однако (редко) некое спотыкание при наборе
продолжаю наблюдать, но новый бензонасос таки заказал )))
3 часа назад, isaenko.v написал:
все логично ... но ... как чистил - так и говорю )))
27 минут назад, ЛеРой написал:
стоит со сканером прокатиться,если есть МК,обратить внимание на показания мгновенного расхода топлива. Если при нажатии на газ,расход топлива падает,то нужно задуматься о БН или фильтре....
