толку его жамкать, его менять надо ... но до того фсякие фильтры/инжектора/заслонки, чтобы самое простое устранить из списка
  В 01.03.2018 в 03:13, mariknv86 сказал:
но щас выше 2000-2500 оборот не развивает, что на бензине, что на газу.
Что может быть?
Показать
Начинать нужно со сканера в движении. Потом уже предполагать/рассуждать дальше.
Ведь антиресно то,что мотор не глохнет,а теряет тягу:blink:....
  В 01.03.2018 в 14:49, Борисыч МСК сказал:
Показать
терять тягу он может от конченного катализатора, к примеру ... а вот причина смерти катализатора уже интереснее
  В 01.03.2018 в 15:04, ЛеРой сказал:
Показать
Мрёт он обычно от этилированного бенза,при этом на свечах налёт свинца и вид характерный....
  В 01.03.2018 в 09:25, Борисыч МСК сказал:
Топливо может быть гамно....
Показать
Показать
где -то так , особенно топливо, у нас многих проблем нет и машинки значительно старее
  В 01.03.2018 в 16:22, shot сказал:
Показать
так оно раз на раз не приходится ... вот может быть фигня причина, но ее ж еще найти надо
У меня основной пробег на газу, на бензине в основном прогрев проходит.
Бензин - Газпромнефть.
Газ - в основном тоже на одной и той же заправке.
Вчера скинул фишку с клапана VVTi (если это он) и покатался без него, вроде как будто получше стало.
Одел обратно, ничего не изменилось.
Склоняюсь все-таки к катализатору, ищу где его удалить безболезненно..
  В 02.03.2018 в 03:12, mariknv86 сказал:
Показать
погодь склоняться то ))) сначала на него надо глянуть
и,  как  правильно сказал Дима - сканер на ходу ... если у тебя эта фигня постоянно, то может выловить че-нибудь
у меня сложнее было, фигня эта крайне редко была
там причин может быть много, вот выбьешь катализатор - а ниче не изменилось ...
у меня то он реально сдох, так и так было выбивать ... но сдох то он не от старости! причина то осталась
Да тут в Уренгое сканер найти очень проблематично))
А какой сканер нужен?
Подсказали номер хорошего диагноста, на выходных постараюсь съездить к нему.
ну не думаю, что Уренгой настолько отстал от жизни )) эти сканеры у нас то тока у самых ленивых слесарей отсутствуют
во времена смутные люди светодиодом сканировали, но нужно знать коды ошибок
про сканеры здесь
http://kulikavto.ru/avtotovary/kakoj-skaner-dlya-diagnostiki-avto-vybrat-luchshe-vsego.html
Показать
С этим топливом,хоть с бензином,хоть с соляркой нет проблем. С 2000 года практически токмо его и пользую.С топливной проблем не имел. Может предыдущий хозяин успел ушатать....
  В 02.03.2018 в 04:18, mariknv86 сказал:
Показать
хороший диагност - вещь нужная ... но по умолчанию - замена вовремя свечей, фильтров, и чистка форсунок
  В 02.03.2018 в 04:20, Борисыч МСК сказал:
Показать
У нас почему-то некоторые его ругают.
До меня форт ездил в Казахстане, может там успел подзасраться.
Вчера с товарищем пытались подключить ELM327 OBD2 сканер, только не нашли куда его втыкать :D
А вообще, думаю, неплохо было бы разобраться с этим тупняком, поставить микролуч, джеттер, вырезать кат и тогда ваще форт летать будет)))
  В 02.03.2018 в 07:13, mariknv86 сказал:
Показать
Норот оттедова ругался на качество топлива...
  В 02.03.2018 в 07:14, mariknv86 сказал:
Показать
Под рулём разьём диагностический,чуть правее...
  В 02.03.2018 в 08:48, Борисыч МСК сказал:
Показать
А я тут на форуме читал, что форт OBD2 не поддерживает))
  В 02.03.2018 в 07:23, mariknv86 сказал:
Показать
я с джеттера (нк не сам джеттер, но аналог) и начал, да ... т.е. подумал что он мутит, и отключил ...
и эта ... чудес не бывает, и джеттер - не чудо ... просто меняет реактивность педали
  В 02.03.2018 в 09:40, mariknv86 сказал:
Показать
да это не важно, лишь бы в сканере в базе был Форт
В общем, докладываю))
На выходных дал машине просрацца))
Заправил 15л АИ98, погонял на разных скоростях.
Заправил газ до полного баллона.
Вроде стало получше.
Ездил насчет удаления ката. насчитали 10 тыщ: пламягаситель, труба + работа.
Диагноста не нашел, трудно его поймать.
