Чет я рано обрадовался.
Заводиться стала с брелка, но щас выше 2000-2500 оборот не развивает, что на бензине, что на газу.
Очень странно.
Что может быть?
Еду, газую, а она не едет.
21 минуту назад, mariknv86 написал:
Очень странно.
Что может быть?
вот мля такая же проблема (газа у меня нет), правда в основном все штатно, но иногда те самые 2-2,5, и не едет ... редко, но достало уже
пока борьба результатов не дает почти
если при нажатии на педаль и не увеличении оборотов появятся хлопки под капотом - совсем беда! можен накрыться катализатор (у меня накрылся)
на данный момент проблему не решил еще, хотя кучу манипуляций уже совершил
проверить свечи и воздушный фильтр, почистить инжектора и заслонку, заменить фильтр тонкой очистки топлива, проверить давление в топливной системе - это самое первое и простое ... проверить/заменить клапан VVTI  ... проверить катализаторы ... если не помогает - лезть в бак, менять (или по кр. мере чистить ультразвуком) фильтр бензоприемника на насосе (менять тока с насосом, цена примерно 15 тыщ)
у меня все это проделано (от этой беды катализатор накрылся, выбил нафиг, поставил пока пламегасители, дальше видно будет), стало лучше, но временами все равно не реагирует на педаль, ищу дальше (денег уже ушло прилично, на сканере ничерта не показывает)
если разберешься - пиши, я уже замаялся искать причину
если у тебя эта штука постоянно - легче найти будет ... у меня крайне редко, и никогда если просто газуешь не на ходу
если не на ходу на педаль реагирует так же - проверить давление в топливной системе, скорее всего бензонасос или сетка в нем забита нахрен
Не на ходу, на парковке газует хорошо.
А вот под нагрузкой как будто кто-то за попу держит машину.
7 минут назад, mariknv86 написал:
Фильтры в топливной смотреть,не хватает бензы,давление в рампе измерить...а далее по пути Стаса....У меня на другой авте как-то подобное было,но работала только при совсем небольшом нажатии на аксельратор.Чуть больше,кирдык....
8 минут назад, mariknv86 написал:
так же, как у меня ... толко у меня это все-таки очень редко бывает, раза два в день
было чаще, но после проведенных манипуляций стало совсем редко
загляни в катализатор все же, он у нас дорогущий, падла, от 63-х тыщ оригинал
если хлопков под капотом при нажатии педали нет, то хороший шанс что катализатор цел
4 минуты назад, Борисыч МСК написал:
причина?
Самое интересное, что на газу с момента заправки проехал всего 100 км, а на газу тоже не едет.
Только что, mariknv86 написал:
о бть, не подумал ... врядли тогда бензонасос, а в остальном это ничего не меняет
в общем, путь я тебе расписал ))
ты отпишись, как справишься ... могабыть и мне поможет ... тока не тяни, катализатор грохнешь - другие уже расходы будут )))
2 минуты назад, ЛеРой написал:
Виталик Чехов, по моему, их вырезает (Сереже Курганоиду).
Только что, isaenko.v написал:
с Виталей уже все проконсультировано, и сделано )))
Не дороже нового?
выбить? ваще копейки ... у нас лямбда зонд стоит до каталика, ему пох ... и Евро-2 у нас, манипуляции программные не нужны
но появляется лишний звук (пустые банки резонируют)
выходы:
1. забить (не банки, а на звук)
2. поставить так наз. "пламегасители"
3. дубликат катализатора (SAT от Прадо на движок 2,7, стоит 6 тыщ, но нужно переваривать трубу и крепление) ... я бы не советовал, сам пошел по этому пути сначала, теперь валяется в гараже
4. катализаторы можно подобрать и отдельно, соответствующие ребята этим занимаются, но я пока остановился на пламегасителях
новый катализатор, оригинал, от 63х тыщ
Да у Сереги звук не критчный, даже приятный.Но по-моему Виталик ему всю трубу новую засадил.
вроде да, он переделывал трубу ... но Виталик то спец, а для меня это все было внове ... постигаем на своих нервах и на своем кармане
2 часа назад, ЛеРой написал:
причина?
Фильтр тонкой очистки....
1 минуту назад, Борисыч МСК написал:
У меня была такая проблема с оборотами на служебном Хайлюксе, решили просто выбили катализаторы их там два стоит, и все стало хорошо только звук урчащий стал, уже год так ездием.
18 часов назад, TimeKeeper написал:
26 минут назад, Борисыч МСК написал:
мне не подходит )) новый стоит
да и проблема началась до его замены, но сохранилась и после
Мне тут посоветовали еще клапан (или датчик) VVTi проверить.
У нас есть такой?
Есть .
У нас есть такой?
))) я тебе о нем уже минут ... кхм ... несколько раз говорил
именно что есть ... и он запросто может быть причиной
партномер 15330-75010
цена в районе 3х тыщ
короче, симптомы были такие - довольно редко, раза два-три в день, ловил такую фишку - при нажатии на педаль газа обороты не росли или росли очень медленно, причем пофиг на горячем движке, или на холодном еще ... т.е. машина практически не ехала
после нескольких безрезультатных нажатий на педаль снова начинала ехать как ни в чем не бывало
сначала грешил на мозги тайского круиза, подключил педаль напрямую - через какое то время начал ловить эту ерунду снова
новые свечи, форсунки чистил, новый топливный и воздушный фильтры, заслонку чистил ... а фишка все ловится и ловится
начало доставать, так как несколько раз словил на перекрестках, которые желательно было проехать побыстрее
сканер ничего не показывал, на компе проверили сигнал с педали и на заслонке - все в норме
новый бензонасос (оригинал) от 15и тыщ, и ждать три недели, заказывать не стал, так как не было 100% уверенности, что дело именно в нем
сняли бак, достали сетку, отвез на ульразвук ... мути вышло дофига и более, хотя сам бак изнутри вполне себе чистый
собрали обратно - все в норме, фишка более не ловится, спецом поехал на более-менее пустую дорогу, погонял в разных режимах, никаких неприятностей за исключением штатной задумчивости педали
однако через некоторое время (день-два) все вернулось на круги своя ... т.е. пару-тройку раз за день при нажатии педали газа обороты остаются на уровне 2000-2500 и не растут, или растут оооочень медленно
Дима Сумуман посоветовал VVTI датчик помацать, я его заменил ... стало лучше, но все равно косяк остался, хоть и редко совсем ... сегодня за сам клапан полезем
Щас проехался, на холодную.
Ощущение, как будто пободрее стала ехать, но все равно не то.
Потом еще на парковке прогазовался до 5000 об.
Фильтр воздушный в норме.
Клапан VVTi (если это был он) пожамкал, фишку проверил.
Надо на выходных поменять топливный фильтр и дроссельную заслонку помыть не полениться..
