Arlan Опубликовано 12 ноября, 2017 Опубликовано 12 ноября, 2017 с приборной панелью (гаснет) Соклубники - подскажите что за ерунда, периодически на ходу начала гаснуть панель приборов. Когда гаснет, все стрелки падают, вся подсветка гаснет, но машина не глохнет и двигается. Через секунд 20-30 все встает на свои места. А также периодически при полном баке бензина датчик показывает пустой бак, по мере прогрева проходит.Кто сталкивался, подскажите что делать? Где искать источник проблемы? P.S. стоит сигнализация мэджик кар 5.
Борисыч МСК Опубликовано 12 ноября, 2017 Опубликовано 12 ноября, 2017 Проверить разъёмы подключения,предохранители(вставить-вынуть),если не поможет,то нужно будет разбираться с питанием микросхем платы приборной панели CM.pdf Arlan 1
Старый мельник Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 Зарядка на аккумулятор идет ?
isaenko.v Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 11 часов назад, Борисыч МСК написал: Проверить разъёмы подключения,предохранители(вставить-вынуть),если не поможет,то нужно будет разбираться с питанием микросхем платы приборной панели CM.pdf Наука о контактах. Arlan 1
Arlan Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Опубликовано 13 ноября, 2017 7 часов назад, Старый мельник написал: Зарядка на аккумулятор идет ? Незнаю, надо проверить. Нашу суровую зиму выдержал и сейчас все нормально. Тьфу, тьфу, тьфу)
Дядя Вова Опубликовано 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 В 13.11.2017 в 08:26, isaenko.v написал: Наука о контактах. Не-е, думаю не прокатит. Такие проблемы бывали у наших клиентов на Фордах и Опелях. Там однозначно начинает загибаться ЖК монитор.
isaenko.v Опубликовано 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 А где монитор на щитке приборов? Где -то плохой контакт массового провода.
isaenko.v Опубликовано 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) Arlan! Проверьте идёт ли зарядка аккумулятора,контакты на его клеммах(зачистить, смазать солидолом, затянуть), проверить массу двигателя на раму (не помню где она у нас(масса), скорее всего внизу, сбоку двигла), земля на щитке приборов(плохой контакт). Это самое простое, что можно сделать самому и не затратно. Было: на Авенсисе гасла полностью панель приборов(аккумулятор не полностью заряжался-окислились клеммы), на Уазе-масса от двигателя на раму-стрелки приборов сходили с ума-заменил провод массы. Думается причина где-то в этом.Удачи. Изменено 18 ноября, 2017 пользователем isaenko.v Arlan 1
Дядя Вова Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 В 18.11.2017 в 08:32, isaenko.v написал: А где монитор на щитке приборов? Где -то плохой контакт массового провода. Широкий разъем за щитком приборов. Ну, поковыряй фишку на предмет окисления. Тока сомневаюсь за результат.
alex78lav Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 В 13.11.2017 в 00:17, Борисыч МСК написал: Проверить разъёмы подключения,предохранители(вставить-вынуть),если не поможет,то нужно будет разбираться с питанием микросхем платы приборной панели CM.pdf Может кто сразу подскажет, как можно сделать отключаемую подсветку(только!) приборной панели? А то иногда прям необходимо посидеть в темноте при работающем двигателе, а наша оптитронка светит как прожектор на весь салон, палево
Борисыч МСК Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 41 минуту назад, alex78lav написал: Может кто сразу подскажет, как можно сделать отключаемую подсветку(только!) приборной панели? А то иногда прям необходимо посидеть в темноте при работающем двигателе, а наша оптитронка светит как прожектор на весь салон, палево Увеличить(добавить резистор) в регулятор подсветки приборов. Нужен выключатель,который вставляется параллельно,добавленному резистору. Т.Е.при включённой подсветке этот резистор замкнут,а при выключенной разомкнут. alex78lav и Дядя Вова 1 1
Arlan Опубликовано 19 ноября, 2017 Автор Опубликовано 19 ноября, 2017 Всем большое спасибо за помощь, особый респект isaenko.v думаю проблемку устранили. Штекера к щитку приборов были плохо закреплены, когда снимал щиток они просто спокойно отошли. До меня кто-то лазил, возможно когда устанавливали сигналку. isaenko.v 1
shot Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 5 минут назад, Arlan написал: возможно когда устанавливали сигналку. или скручивал пробег
Arlan Опубликовано 19 ноября, 2017 Автор Опубликовано 19 ноября, 2017 Только что, shot написал: или скручивал пробег Разве не через диагностический разъем отматывают пробег?
Дядя Вова Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 46 минут назад, Arlan написал: Всем большое спасибо за помощь, особый респект isaenko.v думаю проблемку устранили. Штекера к щитку приборов были плохо закреплены, когда снимал щиток они просто спокойно отошли. До меня кто-то лазил, возможно когда устанавливали сигналку. Повезло Бывает ...
isaenko.v Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 37 минут назад, Arlan написал: Разве не через диагностический разъем отматывают пробег? Не переживай, запугивают. Arlan 1
Дядя Вова Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 41 минуту назад, shot написал: по разному Но чаще прямо с памяти панели.
