Всем привет!
Уже пару дней не могу подключить сканер Mini VCI к своему Фортунеру 4.0. Давно пользуюсь этим сканером, работал на Prado, TLK 100, Toyota Venza. А Фортунера не видит ни в какую! Сканер рабочий 100%, подключаю к другим Тойотам без проблем.
Может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите.
Не,через OBD II не получится, в форте используются старые Тойотовские протоколы.  Поройся на форуме, это дело уже обсасывали.
2 часа назад, Дядя Вова написал:
Спасибо, пороюсь.
Почитал форум, понял что на Фортунере протокол M-OBD. Объясните кто-нибудь- КАК подключаются к нашей машине официальные дилеры в том же Тайланде или ОАЭ??? Каким прибором они пользуются?
Официальные сканеры, те что у дилеров - умеют считывать.
На бытовом уровне можно использовать мультитроникс, но надо смотреть в описании, чтобы поддерживался протокол.
Не все их приборы поддерживают.
13 часов назад, Strannik написал:
На машине стоит диагностический 16-ти пиновый разъем.  Когда в меню прибора выбирается конкретная модель автомобиля, прибор подбирает необходимую распиновку.    Будь то дилерский сканер или мультимарочник.
18 часов назад, v.p. написал:
Спасибо! Я понимаю что сканеры дилеров читают нашу машину. Мне интересно как называется этот дилерский сканер, я могу и купить если что (знаю что дорого).
5 часов назад, Дядя Вова написал:
Скажите пожалуйста- как называется этот прибор или мультимарочник?- который читает именно Фортунер ))) Прямо секретная информация какая-то ))).
Мультимарочников  много, от дорогих  до дешевых, и большинство будет читать Фортунер.   Насколько полное покрытие по модели у каждого конкретного прибора, определяется только после подключения. У меня на сервисе  2 мультимарочника, оба читают Фортунер в полном объеме: CARMAN SCAN VG  и HanaTech ULTRASCAN P1 .  Интерфейс полностью русифицирован.
Но это дорогие профессиональные  сканеры.
1 час назад, Дядя Вова написал:
Спасибо за ответ! Можно уточнить- читают дорестайл (2006 г.)?
Изменено пользователем Strannik
  • 2 года спустя...
30.10.2017 в 21:54, Strannik сказал:
Всем привет!
Mini-VCI читает фортунера, но только софтом дилерским Techstream, на рутрекере техстрим новый периодически выкладывают в том числе и кряк
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, какой шнурок купить для домашней диагностики, желательно конечно чтоб софт на русском был.  Мне на одном профильном форуме дали контакт человека который продаёт Mongoose, 11 тыщ, точная копия оригинала, тестирован многими профессиональными диагностами и был полностью одобрен!   Был бы я диагност, наверно купил бы, но для домашнего пользования дороговато.
Изменено пользователем torneo
6 часов назад, torneo сказал:
 Bluetooth obd v.1,5 за 2-3$
4 часа назад, max_rocker сказал:
Есть у меня такой, а софт какой использовать?    Подключал его,  единственная полезная возможность была, отключил зуммер ремня, все!, на этом все! Но может софт нужен другой....
26 минут назад, torneo сказал:
Torque, elmscan toyota. Ты же спросил для домашней диагностики. Тесты исполнителей это уже шнурок minivci с techstream
Друзья, выяснил все у специалиста, если не брать оригиналы и дорогие клоны, то вот это именно то, что нужно в дамашнем хозяйстве ?. MINI VCI, это как бы прошлый век,  вот это значительно быстрее по скорости работы и стабильности выполнения задач!
Многоязычный V160 jsdd LR Pro для Jaguar для Land Rover поддерживает до 2017 PWM CAN K-Line протокол лучше, чем JLRV158V157
