Наиболее распространенные признаки неисправности блока ЭБУ (ECU)
(может быть кому-нибудь поможет)
Лампа «Check Engine» продолжает гореть после сброса
Двигатель отключается без причины
Повреждение блока ECU водой или огнем
Очевидная потеря искры
Очевидная потеря впрыска или неисправность топливного насоса
Если ваш генератор перезаряжает батарею
Периодические проблемы с запуском
Перегрев ECU
Сломаны контакты в ECU
Потеря связи между ECU и сканером
Вот некоторые примеры повреждений, которые мы видим на большинстве ЭБУ (ECU):
Сломанные, окисленные контакты в разъеме post-4-0-53103600-1354734965_thumb.jpg
Также некоторые другие признаки могут указать на неисправности блока, например
Неустойчивый холостой ход
Остановка двигателя
Плохой запуск
Отличная работа :)
Сам разбирал? Откуда такой опыт? :)
