poz2000 Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 Наиболее распространенные признаки неисправности блока ЭБУ (ECU) (может быть кому-нибудь поможет) Лампа «Check Engine» продолжает гореть после сброса Двигатель отключается без причины Повреждение блока ECU водой или огнем Очевидная потеря искры Очевидная потеря впрыска или неисправность топливного насоса Если ваш генератор перезаряжает батарею Периодические проблемы с запуском Перегрев ECU Сломаны контакты в ECU Потеря связи между ECU и сканером Вот некоторые примеры повреждений, которые мы видим на большинстве ЭБУ (ECU): Холодная спайка - непропай Оборванные дорожки Сломанные, окисленные контакты в разъеме Короткое замыкание в блоке Также некоторые другие признаки могут указать на неисправности блока, например Неустойчивый холостой ход Остановка двигателя Плохой запуск Цитата
v.p. Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Отличная работа Сам разбирал? Откуда такой опыт? Цитата
poz2000 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2012 Нет опыта. Все честно содрал с дружественного филиппинского сайта Цитата
hector angel Опубликовано 8 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2012 Это блок для дизеля и для бензина одинаковый? Цитата
maxell Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 Это блок для дизеля и для бензина одинаковый? Разные, невзаимозаменяемые. Цитата
