Spirit Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 17.04.2022 в 00:53, Тима сказал: Это есть в плане, но пока только хочу камеру. На фортунер поставлю Teyes, но из Китая долго идет, из России заказать - проблема оплаты за товар. Поэтому временно хочу подключить камеру с меньшими затратами. Даже с доставкой из Китая, она пройдет быстро с доставкой до квартиры. Могу ещё посоветовать магазин, почти официальный дилер Teyes, тоже доставляют из Тамбова и по всей России, но у них цена тысяч на 6 дороже, чем на Али. Цитата
max_rocker Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 7 часов назад, Spirit сказал: Даже с доставкой из Китая, она пройдет быстро с доставкой до квартиры. Могу ещё посоветовать магазин, почти официальный дилер Teyes, тоже доставляют из Тамбова и по всей России, но у них цена тысяч на 6 дороже, чем на Али. Мне в казахстан с китая выходило дороже на 150$ из-за доставки, плюс таможня. Я заказывал на али у официалов с доставкой с новосиба, цена такая же, но доставка 15$, плюс нет таможни. Хотя сейчас порог за пошлину повысили до 1000€ Цитата
Тима Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 Данный момент из Китая долго не отправляют из-за ковидных ограничении. Заказал другие вещи - уже неделя прошла до сих пор статус - подготовка к отправке... В Алматы есть которые продают тейес, у них буду заказывать наверно Цитата
max_rocker Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 26 минут назад, Тима сказал: Данный момент из Китая долго не отправляют из-за ковидных ограничении. Заказал другие вещи - уже неделя прошла до сих пор статус - подготовка к отправке... В Алматы есть которые продают тейес, у них буду заказывать наверно Так попробуй через официалов на али, выбрать доставку с рф. У наших местных барыг цена завышена сильно. С али отправляют Сдэком Цитата
Тима Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 На али 60тыс.тенге, доставка в основном платная, где то 10-20тысяч. На 80тыс заказал, потом отменил. В Алмате нашел за 100тыс.тенге (в рублях это где то чуть более 18тыс рублей) 2гб оперативки и 32гб памяти, с камерой кенвуд 15 часов назад, max_rocker сказал: Так попробуй через официалов на али, выбрать доставку с рф. У наших местных барыг цена завышена сильно. С али отправляют Сдэком На Али из России не отправляют в сторону Казахстана почему то Цитата
max_rocker Опубликовано 20 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2022 5 часов назад, Тима сказал: На али 60тыс.тенге, доставка в основном платная, где то 10-20тысяч. На 80тыс заказал, потом отменил. В Алмате нашел за 100тыс.тенге (в рублях это где то чуть более 18тыс рублей) 2гб оперативки и 32гб памяти, с камерой кенвуд На Али из России не отправляют в сторону Казахстана почему то Не советую брать ccl, да еще и с 2гб. Она слабая. Тормозить будет, тот же навигатор долго будет запускаться. Представь как работают старые телефоны с 2гб озу. Кстати, если найдешь переходную рамку, то я могу продать за 110 spro 4/64, стоит прошивка от cc2, с камерой teyes sony ahd. У меня лишняя валяется. Цитата
Тима Опубликовано 22 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2022 Уже заказал. Но возможно буду рассматривать ваш вариант тоже Цитата
Тима Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Установил Тейес. Но подключить проводку от лампы заднего хода очень геморно, задние огни на кузове стоят, а не в задней двери. Поэтому установил реле на 2 пин большого 28 пинового штеккера, при заднем ходе там появляется напряжение 6 вольт, но это недостаточно для камеры, поэтому поставил реле, при сработке подает 12 вольт на камеру и на ГУ. 2гб на 32 гб, три проводки от мультируля подключена, но почему то работает только управление звуком, и вперед назад, кнопка меню, управление телефоном, кнопка голосового управления не работает, попробую изучать по схеме, если кто сталкивался подскажите Цитата
ЛеРой Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 21 минуту назад, Тима сказал: если кто сталкивался подскажите да сталкиваться то сталкивались, только решения вам, скорее всего, не подойдет у Тойота управление с руля резистивное, а универсальным ГУ (у меня был JVC) на входе нужна цифра так что там ставится адаптер ну и на 1м Форте нужно было улитку менять на 3х дорожечную, чтобы все функции кнопок работали может в этом Тейесе есть программирование кнопок? Цитата
Тима Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Программирование есть, но при нажатии на кнопку ГУ не видит этого. По схеме на родную ГУ тоже идет три проводки.. Цитата
Тима Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Там все резистивное, три проводки, на родном ГУ все работало. Все кнопки которые у меня не работает на схеме расположены на одной стороне. Надо проверить проводки, и подключения на стороне ГУ Цитата
Тима Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Либо вместо фиолетового пере подключаю зеленую проводку, при нажатии на любой из кнопок должна меняться сопротивление, и далее можно запрограммировать, я так думаю☝️ Цитата
max_rocker Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 2 часа назад, Тима сказал: Установил Тейес. Но подключить проводку от лампы заднего хода очень геморно, задние огни на кузове стоят, а не в задней двери. Поэтому установил реле на 2 пин большого 28 пинового штеккера, при заднем ходе там появляется напряжение 6 вольт, но это недостаточно для камеры, поэтому поставил реле, при сработке подает 12 вольт на камеру и на ГУ. 2гб на 32 гб, три проводки от мультируля подключена, но почему то работает только управление звуком, и вперед назад, кнопка меню, управление телефоном, кнопка голосового управления не работает, попробую изучать по схеме, если кто сталкивался подскажите Поищи на форуме. Я отписывался в какой-то теме как подключить мультируль. Кнопки на резисторах, проблема в трех проводахв авто, вместо двух в магнитоле Цитата
Тима Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Да, я пробовал, не получился, поменял местами зеленый и желтый провод, ГУ стал видит другую сторону. Это недостаток или недоработка этих ГУ. Думаю, со стороны непосредственно мультируля отключить провод массы, чтобы превратился в один цепь резисторов Цитата
max_rocker Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 8 часов назад, Тима сказал: Да, я пробовал, не получился, поменял местами зеленый и желтый провод, ГУ стал видит другую сторону. Это недостаток или недоработка этих ГУ. Думаю, со стороны непосредственно мультируля отключить провод массы, чтобы превратился в один цепь резисторов Глянь, может поможет тебе. У меня так подключено, spro Adler 1 Цитата
Тима Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 Кнопка MODE работает? Я буду пробовать подключится по двум проводам, без отключения проводки масса. По трем проводам у меня не получается, со стороны пинов AU-2 - SW2 мой ГУ не задействовано Цитата
max_rocker Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 4 часа назад, Тима сказал: Кнопка MODE работает? Я буду пробовать подключится по двум проводам, без отключения проводки масса. По трем проводам у меня не получается, со стороны пинов AU-2 - SW2 мой ГУ не задействовано Все кнопки работают. Я также подключал spro plus на версо, там тоже 3 провода от руля идет. По той же схеме подключил и тоже работали. Ты кинь средний фиолетовый провод на массу магнитолы, а два других цепляй на кнопки руля 1 и кнопки руля 2 по схеме магнитолы Цитата
Тима Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 6 часов назад, max_rocker сказал: Ты кинь средний фиолетовый провод на массу магнитолы, а два других цепляй на кнопки руля 1 и кнопки руля 2 по схеме магнитолы По схеме так и подключена, при этом магнитола видит только одну сторону, поменял местами провода зеленый и желтый, стал видит другую сторону Цитата
Тима Опубликовано 21 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2022 В общем сам разобрался. На ГУ Тиайс провода кнопки мультируля идут на два штеккера - на большой 28 пиновый и кроме этого на 6 пиновый. Если смотреть по схеме то один из них пустой, а другой это для подсветки кнопок ILL. Отрезал эти провода, оставил только проводки идущие на 28пиновый штеккер, и все кнопки заработали Цитата
Тима Опубликовано 21 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) На эти родные ГУ тоже можно подключить камеру заднего вида, разобрались в общем, если кому интересно Изменено 21 мая, 2022 пользователем Тима Алекс 1 Цитата
Ivanpin Опубликовано 7 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2022 Добрый день! Если у кого есть прошивка fe3063 для Fujitsu Ten 138000-4331A101 скинте на эл.почту ivanpin@yandex.ru Цитата
Андрэ Опубликовано 9 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2022 Прошивка FE3063 для TOYOTA 86140-0К411 Цитата
Ivanpin Опубликовано 9 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2022 она и есть Fujitsu Ten 138000-4331A101 TOYOTA 86140-0К411 Цитата
