Kruk48 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Ребята приветствую! Лазил много, долго и упорно по форуму, а так же по интернету и нигде не нашел принцип замены роликов на двигателе 2,7! Может проглядел где то... Если кто то делал данную процедуру, расскажите подробнее, какого это??? Буду благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мавр Витя Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 можно поменять подшипники ,если износились напрочь. найдите замену подшипнику ,не меняя вместе с роликом.у себя промыл подшипники от старой смазки и забил новую ,т.к. люфта в них не было и менять не было смысла. прошел 20 тыс.км - полет нормальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Желательно всё таки менять все ролики (вместе с тем который на станции) и ремень (оригинал), хотя... хозяин - барин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruk48 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 12 минут назад, alvisalex сказал: Желательно всё таки менять все ролики (вместе с тем который на станции) и ремень (оригинал), хотя... хозяин - барин. это само собой, интересует вопрос самостоятельной замены с описанием и фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 2 часа назад, Kruk48 сказал: это само собой, интересует вопрос самостоятельной замены с описанием и фото для этих целей существуют специально обученные люди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Уверены, что это нужно? Свистит? Скрежещет? Да и сами ролики зачем менять, если можно подшипники? Которые я лично поменял зря. Все в ремне, и количестве потребителей на нем одном. Вот тема А меняется все более чем элементарно. Оттянули ключом натяжитель, сняли ремень, открутили ключом ролики. Я перед этим схемку рисовал, чтоб на место все поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruk48 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 39 минут назад, Павел сказал: Уверены, что это нужно? Свистит? Скрежещет? Да и сами ролики зачем менять, если можно подшипники? Которые я лично поменял зря. Все в ремне, и количестве потребителей на нем одном. Вот тема А меняется все более чем элементарно. Оттянули ключом натяжитель, сняли ремень, открутили ключом ролики. Я перед этим схемку рисовал, чтоб на место все поставить. Эту статью уже читал. Ремень новый стоит, беда в одном ролике, он же и люфтит, он же и шуршит, снимали, проверяли в сервисе! Поменять смогу сам, вопросов нет, просто интересно заранее узнать что да как! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Я менял весь натяжной механизм, так как износился механизм натяжения, он вибрировал. меняется за минут 30-40. Для этого надо снять генератор и расширительный боченок отодвинуть. А так там все просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruk48 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 В 25.07.2017 в 08:24, Igor сказал: Я менял весь натяжной механизм, так как износился механизм натяжения, он вибрировал. меняется за минут 30-40. Для этого надо снять генератор и расширительный боченок отодвинуть. А так там все просто. Уже поменял у себя, спасибо, ушло 15минут всего лишь! какова стоимость в сборе???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Я брал оригинал за 2700. А ты что менял не на новый? или ты подшипник поменял лишь. Не задолго до этого я на нем менял подшипник тока, а потом появился посторонний шум при включенном кондер, оказался он... TRIM_20170728_131924.mp4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruk48 Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 В 28.07.2017 в 12:26, Igor сказал: Я брал оригинал за 2700. А ты что менял не на новый? или ты подшипник поменял лишь. Не задолго до этого я на нем менял подшипник тока, а потом появился посторонний шум при включенном кондер, оказался он... TRIM_20170728_131924.mp4 Нет нет, я менял ролик на оригинал! Т.к.старый шумел и был люфт! Ещё на холодную был звук и при движении и увеличении оборотов небольшой скрип, думал как раз что это ролик, поменял, но не помогло, ремень стоит новый хороший МITSUBOSHI, многие такой ставят! Теперь думаю может в натяжителе дело??!! Т.к.когда мотор работает, натяжитель чуть прыгает вверх вниз! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor Опубликовано 2 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Засунь руку на работающем и если ощутишь в нем вибрацию значит это он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruk48 Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 1 час назад, Igor сказал: Засунь руку на работающем и если ощутишь в нем вибрацию значит это он. Да вот уже прочитал всю тему по свисту ремня. и сделал вывод, попробую посмотреть ремень и шкивы на наличие грязи и почистить, не поможет, значит натяжитель (т.к. видно невооруженным взглядом как он прыгает вверх-вниз) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КириллМ Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Добрый день, нужен совет. Пару лет назад весной появился посторонний шум при наборе скорости. В результате через некоторое время? когда шум при подгазовке стал диагностироваться 100% заменили "Натяжитель общего ремня в сборе" + сам ремень, поставили неоригинал Quattro freni QF33A00009. Прошло пару лет и примерно 20-30 тыс. км. и этой весной ровно после потепления появился снова этот шум при подгазовке. Скоро поеду на СТО на диагностику, но встанет наверняка вопрос: брать опять неоригинальный натяжитель за 4.5 тыс или заказывать все же родной за 13? Родной прошел примерно 60 тыс. и умер, как я полагаю, во многом из за лифта подвески, который мог привести к попаданию большего кол-ва грязи на натяжитель по сравнению со стоком. Остался еще оригинальный натяжитель после замены, может с ним что то можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FоrtNorth Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 38 минут назад, КириллМ сказал: может с ним что то можно сделать? Это он ? За болтиком и чашкой не прячется ли сам подшипник? Есть вариант по его замене ? Если разобрать и он подлежит замене вся ко дешевле ,. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КириллМ Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 02.06.2021 в 15:34, FоrtNorth сказал: Это он ? За болтиком и чашкой не прячется ли сам подшипник? Есть вариант по его замене ? Если разобрать и он подлежит замене вся ко дешевле Да, я про возможность замены в своем посте и спрашиваю. Покажу на СТО, посмотрим, что скажут, но скорее всего подшипник там завальцован и никто не возьмется его менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FоrtNorth Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 15 минут назад, КириллМ сказал: Покажу на СТО, посмотрим, что скажут, но скорее всего подшипник там завальцован и никто не возьмется его менять Вскрытие покажет... 02.06.2021 в 20:56, КириллМ сказал: поставили неоригинал Quattro freni QF33A00009. Если я правильно понял , это аналог 1660375010 оригинала ? Это то что под шайбой . Вроде не завальцован . На первый взгляд , шайба грязь отражает , а болт фиксирует всё это дело . Ну и снять размер подшипника . Подобрать аналог , нкс , койо или подобный хорошего качества. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вова Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 На отклонительном ролике меняется подшипник. толи 202- й, толи 203-й. Есть тема на форуме, там у меня все разжевано с фотками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КириллМ Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 4 часа назад, FоrtNorth сказал: Если я правильно понял , это аналог 1660375010 оригинала ? Это только ролик, а мне поменяли натяжитель общего ремня в сборе. В сборе неоригинал стоит сейчас примерно 3800. 4 часа назад, Дядя Вова сказал: Есть тема на форуме, там у меня все разжевано с фотками. Спасибо, можно ссылку или название темы? Куплю тогда только подшипник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вова Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Подшипник 302 и 303 меняются на 2-х роликах. Но проверь !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КириллМ Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 (изменено) 20 часов назад, Дядя Вова сказал: На отклонительном ролике меняется подшипник. толи 202- й, толи 203-й. Есть тема на форуме, там у меня все разжевано с фотками. Речь про этот пост в теме "Свист ремня привода вентелятора"? У меня не свистит, а при подгазовке довольно ощутимый шум типа дребезжания, особенно в горку. Замена или смазка всех указанных в посте подшипников + новый ремень поможет? "В ролике натяжителя стоит один подшипник KOYO 6203 - почистили, забили смазку" - вижу, что есть оригинал Toyota 90099-10165. Стоит его взять или они с одного завода? "В обводном ролике (возле компрессора) стоят два 303-и подшипника китайской фирмы NTN - почистили, забили смазку." Кто то может подсказать артикул этого подшипника? Изменено 7 июня, 2021 пользователем КириллМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FоrtNorth Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 59 минут назад, КириллМ сказал: У меня не свистит, а при подгазовке довольно ощутимый шум типа дребезжания, особенно в горку Так может это не подшипник ? ( если только не посадочное место ) , может броня откручена , или то что даёт вибрацию . Не знаю на сколь реально ,но что б убедится ,снял бы обводной ремень и завел . Таким способом точно узнать он или нет . Может вообще помпа помирает . ( было как то на пузотерке ,подшипник звуки издавал , шприцом масло брызгнул под сальник , пару дней доездить до замены ,пока новый куплю . Новый пол года пролежал , как бабка отшептала . Так и продал с подшипником в бардачке ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КириллМ Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Сложно сказать, в прошлый раз приговорили натяжитель и после его замены 2 года проблем не было вообще. Сейчас надо делать диагностику, возможно проблема в чем то другом. Но симптомы очень похожие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КириллМ Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 8 часов назад, Дядя Вова сказал: Подшипник 302 и 303 меняются на 2-х роликах. Но проверь !!! 2 часа назад, КириллМ сказал: "В обводном ролике (возле компрессора) стоят два 303-и подшипника китайской фирмы NTN - почистили, забили смазку." Кто то может подсказать артикул этого подшипника? Подшипник 303 - это Toyota 90099-10223 - "Подшипник генератора, передний"? Вроде как этот подшипник имеет размеры 47x17x14, что соответствует информации на другом форуме (не уверен, что информация точная) 302центральное отверстие 10mmвнешний диаметр 42mmширина 13mm303центральное отверстие 17mmвнешний диаметр 47mmширина 14mm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КириллМ Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Сделал запрос по ВИН на Экзист насчет подшипника 303: "В обводном ролике (возле компрессора) стоят два 303-и подшипника". Получил ответ купить сам ролик Toyota88440-0K381 за 4300р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
