Ребята приветствую!
Лазил много, долго и упорно по форуму, а так же по интернету и нигде не нашел принцип замены роликов на двигателе 2,7! Может проглядел где то...
Если кто то делал данную процедуру, расскажите подробнее, какого это???
Буду благодарен!
можно поменять подшипники ,если износились напрочь. найдите замену подшипнику ,не меняя вместе с роликом.у себя  промыл подшипники от старой смазки и забил новую ,т.к. люфта в них не было и менять не было смысла. прошел 20 тыс.км - полет нормальный
Желательно всё таки менять все ролики (вместе с тем который на станции) и ремень (оригинал), хотя... хозяин - барин.
  В 01.06.2017 в 05:02, alvisalex сказал:
Показать
это само собой, интересует вопрос самостоятельной замены с описанием и фото
  В 01.06.2017 в 05:16, Kruk48 сказал:
Показать
для этих целей существуют специально обученные люди:)
Уверены, что это нужно? Свистит? Скрежещет?
Да и сами ролики зачем менять, если можно подшипники? Которые я лично поменял зря.:D Все в ремне, и количестве потребителей на нем одном. Вот тема
А меняется все более чем элементарно. Оттянули ключом натяжитель, сняли ремень, открутили ключом ролики. Я перед этим схемку рисовал, чтоб на место все поставить.
  В 01.06.2017 в 09:12, Павел сказал:
Показать
Эту статью уже читал. Ремень новый стоит, беда в одном ролике, он же и люфтит, он же и шуршит, снимали, проверяли в сервисе! Поменять смогу сам, вопросов нет, просто интересно заранее узнать что да как!
Я менял весь натяжной механизм, так как износился механизм натяжения, он вибрировал. меняется за минут 30-40. Для этого надо снять генератор и расширительный боченок отодвинуть. А так там все просто.
  В 25.07.2017 в 05:24, Igor сказал:
Показать
Уже поменял у себя, спасибо, ушло 15минут всего лишь!
какова стоимость в сборе????
Я брал оригинал за 2700. А ты что менял не на новый? или ты подшипник поменял лишь. Не задолго до этого я на нем менял подшипник тока, а потом появился посторонний шум при включенном кондер, оказался он...
TRIM_20170728_131924.mp4
  В 28.07.2017 в 09:26, Igor сказал:
TRIM_20170728_131924.mp4Получение информации...
Показать
Нет нет, я менял ролик на оригинал!
Т.к.старый шумел и был люфт! Ещё на холодную был звук и при движении и увеличении оборотов небольшой скрип, думал как раз что это ролик, поменял, но не помогло, ремень стоит новый хороший МITSUBOSHI, многие такой ставят! Теперь думаю может в натяжителе дело??!! Т.к.когда мотор работает, натяжитель чуть прыгает вверх вниз!
Засунь руку на работающем и если ощутишь в нем вибрацию значит это он.
  В 02.08.2017 в 04:20, Igor сказал:
Показать
Да вот уже прочитал всю тему по свисту ремня. и сделал вывод, попробую посмотреть ремень и шкивы на наличие грязи и почистить, не поможет, значит натяжитель (т.к. видно невооруженным взглядом как он прыгает вверх-вниз)
  • 3 года спустя...
Добрый день, нужен совет.
Пару лет назад весной появился посторонний шум при наборе скорости. В результате через некоторое время? когда шум при подгазовке стал диагностироваться 100% заменили "Натяжитель общего ремня в сборе" + сам ремень, поставили неоригинал Quattro freni QF33A00009. Прошло пару лет и примерно 20-30 тыс. км. и этой весной ровно после потепления появился снова этот шум при подгазовке.
Скоро поеду на СТО на диагностику, но встанет наверняка вопрос: брать опять неоригинальный натяжитель за 4.5 тыс или заказывать все же родной за 13? Родной прошел примерно 60 тыс. и умер, как я полагаю, во многом из за лифта подвески, который мог привести к попаданию большего кол-ва грязи на натяжитель по сравнению со стоком.
Остался еще оригинальный натяжитель после замены, может с ним что то можно сделать?
  В 02.06.2021 в 11:56, КириллМ сказал:
Показать
Это он ? За болтиком и чашкой не прячется ли сам подшипник? Есть вариант по его замене ?
Если разобрать и он подлежит замене вся ко дешевле ,.
  В 02.06.2021 в 12:34, FоrtNorth сказал:
Показать
Да, я про возможность замены в своем посте и спрашиваю. Покажу на СТО, посмотрим, что скажут, но скорее всего подшипник там завальцован и никто не возьмется его менять.
  В 06.06.2021 в 12:38, КириллМ сказал:
Показать
Вскрытие покажет...
Показать
Если я правильно понял , это аналог
1660375010 оригинала ? Это то что под шайбой . Вроде не завальцован . На первый взгляд , шайба грязь отражает , а болт фиксирует всё это дело . Ну и снять размер подшипника . Подобрать аналог , нкс , койо  или подобный хорошего качества.
На отклонительном ролике меняется подшипник. толи 202- й, толи 203-й. Есть тема на форуме, там у меня все разжевано с фотками.
  В 06.06.2021 в 13:08, FоrtNorth сказал:
Показать
Это только ролик, а мне поменяли натяжитель общего ремня в сборе. В сборе неоригинал стоит сейчас примерно 3800.
  В 06.06.2021 в 13:22, Дядя Вова сказал:
Показать
Спасибо, можно ссылку или название темы? Куплю тогда только подшипник.
Подшипник 302 и 303  меняются на 2-х роликах. Но проверь !!!
Показать
Речь про этот пост в теме "Свист ремня привода вентелятора"?
У меня не свистит, а при подгазовке довольно ощутимый шум типа дребезжания, особенно в горку. Замена или смазка всех указанных в посте подшипников + новый ремень поможет?
"В ролике натяжителя стоит один подшипник  KOYO 6203 - почистили, забили смазку" - вижу, что есть оригинал Toyota 90099-10165. Стоит его взять или они с одного завода?
"В обводном ролике (возле компрессора) стоят два 303-и подшипника китайской фирмы NTN - почистили, забили смазку." Кто то может подсказать артикул этого подшипника?
Изменено пользователем КириллМ
  В 07.06.2021 в 10:12, КириллМ сказал:
Показать
Так может это не подшипник ? ( если только не посадочное место ) , может броня откручена , или то что даёт вибрацию . Не знаю на сколь реально ,но что б убедится ,снял бы обводной ремень и завел . Таким способом точно узнать он или нет . Может вообще помпа помирает .
( было как то на пузотерке ,подшипник звуки издавал , шприцом масло брызгнул под сальник , пару дней доездить до замены ,пока новый куплю . Новый пол года пролежал , как бабка отшептала . Так и продал с подшипником в бардачке )
Сложно сказать, в прошлый раз приговорили натяжитель и после его замены 2 года проблем не было вообще. Сейчас надо делать диагностику, возможно проблема в чем то другом. Но симптомы очень похожие.
  В 07.06.2021 в 04:27, Дядя Вова сказал:
Показать
Показать
Подшипник 303 - это Toyota 90099-10223 - "Подшипник генератора, передний"? Вроде как этот подшипник имеет размеры 47x17x14, что соответствует информации на другом форуме (не уверен, что информация точная)
302
центральное отверстие 10mm
внешний диаметр 42mm
ширина 13mm
303
центральное отверстие 17mm
внешний диаметр 47mm
ширина 14mm
Сделал запрос по ВИН на Экзист насчет подшипника 303: "В обводном ролике (возле компрессора) стоят два 303-и подшипника". Получил ответ купить сам ролик Toyota88440-0K381 за 4300р.
