Бегут сальники задних полуосей, за два года уже третий раз меняю. Первый раз поменяли хватило на 8 мес, второй на 5 и третий на 6 мес. Последний раз уже и масло в мосту поменял, при разборке смотрели ни каких дефектов на кольце полуоси (где сальник держит масло) нет. Сальники побежали задние тормоза соответственно пропадают сразу. Че делать уже не знаю. Может кто что подскажет?
Сапун прочистили на второй замене,посчитали, что это и была причина течи.
Избыточное давление однако при не работающем сапуне.
  • 9 месяцев спустя...
Из сапуна сочится масло после поездок на трассе... Промывали, но не помогло... Может посоветуете в чём может быть причина?
Первое что приходит на ум-возможно масло не то залили.
В 29.04.2017 в 13:50, bor написал:
Меняли только сальники? Стоит сразу менять как минимум втулки и кольца (если они там есть). Ну и подшипник. В целом надо иметь определенный опыт, чтобы правильно все насадить и затянуть. ОД с этим не всегда могут справиться.
После покупки я поменял  все масла эмиратские на нужные.Смысл поменять есть-у них нет зимы, а даже в Ашхабаде зимой бывает холодно.Грязи у вас практически нет, песок один, поездки не дальние (до Фирюзы и обратно), сапуны не забьются.Маслице поменяйте в мостах  и раздатке и посмотрите как дальше будет. Масло то эмиратское ещё в мостах-не известно какое-может запенилось и гонит через сапун.
Пару раз в году мотаюсь в пески и вот после последний поездки и начало течь с сапуна, не много (пара тройка капель), но неприятно.  Да я и выезжаю то на нем в основном только на природу вот и пробег маленький такой, 2,5 года почти стоит машина
А можно ли залить в мост (задний, передний) LiquiMoli Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90
Можно!  Масло дороговато, но  :good:
В 27.03.2018 в 22:05, Дядя Вова написал:
Спасибо! Просто у нас есть только оригинал 85w90 или 75w90, вот и мечусь в выборе масла...
Мож кому будет интересно. Всегда лил в задний мост фортеля 4 литрового с блокировкой диффа только оригинал тойота для нагруженных гипоидных передач. И как-то раз залил такое же ликви молли. Оригинал сливался всегда чистый. Ликви же слилось со стружкой и чёрное. В происхождении масла несомневаюсь. Но залил теперь только оригинал. И буду лить его только. Видимо у него более подходящий состав. Честно - был удивлён что ликви несправилось.
ЛМ масло беспроблемное, а что тебе залили  ?
Это самый очевидный комент. Но из той же партии закупки я заливал и в передний мост, и в раздатку, и в двиг. Везде только положительные ощущения. И в мосту заднем никаких намёков не уводел в процессе эксплуатации. Так. Для статистики. Какие-то специфические узлы проще заправлять оригиналом. Чисто наблюдения.
Какие должны быть ощущения, чтоб понять положительный результат?
51 минуту назад, Yuran69 написал:
Положительные!
9 часов назад, dok написал:
Залил такое https://liquimoly.ru/item/8038.html
или https://liquimoly.ru/item/1950.html
Ликви слилось со стружкой и чёрное.
Даже при неверном подборе масла, это произойти не может.  Должна быть механическая причина и как следствие "гибель" масла.
Дмитрич, так они же нам оба подходят? Первое для мостов с лсд и без него, второе простое.
7 часов назад, Дядя Вова написал:
Ни то, ни то. 85w90 GL5 для нагруженных гипоидных с блоком. У меня по мануалу тойота оно. Вот тысяч через 30 солью оригинал и посмотрим какое сольётся. Ждём годок примерно. Мож чуть более. :)
Причём разброс вязкостей переднего моста допускает твои примеры масел. Раздатке тоже фиолетово.  Я ликви тоже и в снегоходы свои лью ( коробки и двиг), и в задний редуктор мотоцикла - он у меня на кардане, и в двиг ему же.
Но есть небольшое количество специфических механизмов, куда производитель недопускает неоригинал. Например BRP квадры, снежики и гидроциклы. У их масел гораздо стабильнее состав при экстримальных нагрузках. Полярис двухтактное в автомикс в снегоходе только своё лить рекомендует. Это я для общего примера. Видимо и с мостом тойотовским похожая ситуёвина. Будем посмотреть.
В своё время подрабатывыл на YAMAHAсервис-центре.Обслуживали там всё подряд-и квадры и гнераторы, и пр. Лили исключительно MOTUL,брали в представительстве. После,когда кризисом прижало перешли на LM.
Мотюль хорош, конечно, но не лучшее масло. Распиарен сильно. В ямаху пофиг что лить. Лишь бы не палёнка и по нормам подходило. Вот на ликви как раз и ездит у меня мот уж 4 сезон. Без нареканий.
