Здравствуйте собираюсь купить Fortuner 4.0  2006 г.в. в интернете нет полной информации про полный привод или информация не верная. Везде перелазил кто-то пишет что основной привод передний (при продольном расположении мотора как это возможно?) другие пишут что там многодисковая муфта стоит и нет жесткой блокировки осей, а третьи говорят что автомат 4-ех скоростной (а зачем на селекторе есть режим 4 и D?). Подскажите пожалуйста где найти полную информацию про полный привод Фортюнера?
Заранее благодарю
40 минут назад, Bahruz сказал:
Так там общая информация. Основной привод передний или задний?
Раздатка - многодисковая муфта с соотношением перед 35-40% зад 60-65% в зависимости от нагрузки на оси. При блокировке межосевой - 50\50
4 литра шли еще и с блокировкой заднего дифференциала.
Если автомат - то 5-ти ступка.
Мощность мотора 238 лошадиных сил.
Максимальная мощность достигается при 5200 оборотов в минуту.
Двигатель V6 объемом 3956 кубических сантиметра. Крутящий момент 343/4800.
Максимальная скорость разгона автомобиля 205 км/час.
До 100 километров в час разгоняется за 9.5 секунды.
В городе на 100 пройденных километров расходует 17.1 литр топлива, за городом на такое же расстояние потребляет 10.2 литра топлива.
При смешанном цикле потребляется 12.7 литров.
Изменено пользователем Faiz
4 часа назад, Bahruz сказал:
фуллтайм ... есть только заднеприводные, но это большая редкость (за 4 литра не знаю, 2,7 точно есть)
на 4л шел 5и ступенчатый автомат, на 2,7 - 4х (у казаха тоже 5, если не ошибаюсь)
может были какие другие модификации, о которых не известно в силу их редкости, но при наличии на селекторе режимов 4 и D вопрос отпадает сам собой, думаю
всегда есть вероятность, что ограниченным тиражом могли выпустить и вариант 4х литрового с 4х скоростной коробкой, например в самом начале выпуска модели, но чета об этом ничего не слышно было ... а проверить на месте легко по селектору
Постоянный полный привод через муфту. Раздатка включает межосевую блокировку, затем через нейтраль в самой себе межосевую блокировку с понижайкой одновременно. У меня есть блок заднего моста с кнопки. 4-литровый аппарат шикарен. Двиг V-образник продольный. Пробег за 200 т.к. для него не катастрофа при своевременном ТО. Врядли у вас будет меньше с 2006 года.  В любом случае через сервис прогонять перед покупкой. Можно и дефектоскопом в цилиндры залесть. Коробку тоже диагнозтируйте. Иначе дорого лечить всё.
Значит на Форте постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого диферинциала. Всем спасибо за ответы.
2 часа назад, Bahruz сказал:
+ блокировка заднего моста (4л и казах 2,7)
А можно было почитать ФАК?
1 час назад, mariknv86 сказал:
а в ФАКе, кстати, за 4 литра практически ничего и нету
4-х литровых машин по всей россии не много. На авито их вообще нет. Но фактически тот же прадо 120.
51 минуту назад, dok сказал:
поэтому вполне понятно любобытство топикстартера
4 часа назад, dok сказал:
Есть предложение ДОКу.
На форуме очень плохо прописана спецификация 4 литровой машины (мое личное мнение)..
Может сможешь полноценно все описать на примере своей машины (насколько это реально можно).
Какие опции с завода есть, как движок до 200 тыс. отходил. что делалось с ходовой, движком, электрикой и т.д. и т.п.
2 часа назад, Faiz сказал:
Сделано.
Ещё бы от дизелистов подобное. Или я пропустил?..
4 часа назад, Павел сказал:
не, о дизелях тоже очень мало
  • 3 месяца спустя...
Находил статейку, после которой даже гордость взяла, что имею в пользовании именно фортунер а не 120 как у многих, в кратце:
- фортунеру досталась самая крепкая рама Heavy Duty - устанаваливаемая так же на пикапы хайлюкс, типа для универсальных автомобилей используемый в любых погодных и дорожных условиях;
- у прадо и 4рунера рама идет Light Duty - как описывалось для повышенной проходимости но с у правлением как легковой автомобиль;
- ну третий вид у Тойоты это Premium - применяются на крупных бездорожниках (Секвоя, ЛК100,200 и тд).
  • 6 месяцев спустя...
Всем салам. Скажите пожалуйста в каком положении должен быть рычаг КПП при включении  блокировки меж оси и пониженной передачи. Фортюнер 2,7 бензин
Для включения межосевой блокировки в любом положении.
Дальнейшее переключение идет на понижайку.
Для включения понижайки только на N. (нейтралке)
Рахмет большой. А когда включать третью и вторые КПП передачи
1 час назад, Бауржан написал:
Ни когда :)
В 4/25/2017 в 22:50, Faiz написал:
Сегодня прижал тапочку процентов на 80 на светофоре, итог до сотни 8.6
Расход 12.7 на 4л это мечта, реальность такова что в городе все 17
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
