isaenko.v Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 04:29, Александр56 сказал: Может попроще, все дело в разъеме к ДРМВ, вытащить промыть спиртом и все восстановиться, как правило большинство неисправностей в контактах.тем более машина долго стояла и там закисло. Показать Писал уже.На Субару Легаси было.Машина тупо заглохла.Два месяца ездил по спецам,все проверяли по приборам,ошибок не было,поиенял кучу датчиков,заводится стала,но троила.Итог-нашел сам случайно-подгорел контакт в разъеме под задним сиденьем от бензонасоса идущий к двигателю.
Александр56 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 05:09, isaenko.v сказал: Писал уже.На Субару Легаси было.Машина тупо заглохла.Два месяца ездил по спецам,все проверяли по приборам,ошибок не было,поиенял кучу датчиков,заводится стала,но троила.Итог-нашел сам случайно-подгорел контакт в разъеме под задним сиденьем от бензонасоса идущий к двигателю. Показать Бывает достаточно выдернуть разъем, в ставить и так раза 2-3, контакты очищаются и все начинает работать.
isaenko.v Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 05:35, Александр56 сказал: Бывает достаточно выдернуть разъем, в ставить и так раза 2-3, контакты очищаются и все начинает работать. Показать Самое главное это найти этот разъем!
Александр56 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 05:48, isaenko.v сказал: Самое главное это найти этот разъем! Показать В данном случае мы говорим о ДМРВ. Вообще по молодости когда просили знакомые, занимался как хобби автоэлектрикой, всегда начинал с вопроса что на машине до этого делали и было проще искать нужный разъем.
isaenko.v Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 05:55, Александр56 сказал: В данном случае мы говорим о ДМРВ. Вообще по молодости когда просили знакомые, занимался как хобби автоэлектрикой, всегда начинал с вопроса что на машине до этого делали и было проще искать нужный разъем. Показать Так в том то и дело знать бы что это ДМРВ или что-то другое,разъемов в машине много и предположений куча.
Александр56 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 06:04, isaenko.v сказал: Так в том то и дело знать бы что это ДМРВ или что-то другое,разъемов в машине много и предположений куча. Показать Я отталкиваюсь от предположения Kurganoida/
isaenko.v Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 11.01.2017 в 18:42, VVt сказал: Добрый вечер. Реле все проверили пайка в порядке. Прямо сказали ничего найти нельзя. только методом тыка и начнут с бензонасоса нового китайского, который я недавно ставил. Я заметил, что когда давлю газ в пол заводка идет лучше, и сегодня у меня машина после того как я дал газ в пол гдето на 30км\ч скорость поднялась до 40 км\ч и все дальше нешла. Длилось это секунд 10, затем немного пошла вибрация по двери и через секунд 20 все снова пришло в норму. Так-что вариантов у меня нету, буду тратится на кота в мешке.... Показать И Всё таки мне кажется, что из-за избытка бензина.Газ в пол это заводка практически без бензина (продувки так называемая).Далее бензин начинает поступать и переобогащение результат.Бензонасос работает(проверка -снять шланг подачи топлива-видно при прокрутке двигателя струю).
isaenko.v Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 08.01.2017 в 14:27, VVt сказал: Да, я тоже начинаю грешить на новые форсунки... Завтра гляну их наверное, но 28 декабря мы их тестили на давлении в 6 очей,и с них не капало 10 минут, на одной висело,но не капнуло. Показать Висело-признак сопливящей форсунки.
isaenko.v Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 08.01.2017 в 14:27, VVt сказал: Да, я тоже начинаю грешить на новые форсунки... Завтра гляну их наверное, но 28 декабря мы их тестили на давлении в 6 очей,и с них не капало 10 минут, на одной висело,но не капнуло. Показать Висело-признак сопливящей форсунки. Ну и еще один из простых советов-почистить дроссельную заслонку-из за отложений она может не до конца открываться (мало воздуха-смесь переобогащенная).
Дядя Вова Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Все, сливай воду - "залечили"
VVt Опубликовано 12 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Добрый вечер,я машиной займусь на след неделе, уж больно осточертели все сто. Спасибо за написанные советы обязательно озвучу их мастерам.
Борисыч МСК Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 14:26, VVt сказал: Добрый вечер,я машиной займусь на след неделе, уж больно осточертели все сто. Спасибо за написанные советы обязательно озвучу их мастерам. Показать Только про воду молчите...
VVt Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Добрый вечер. Кто может точно сказать стоит ли в баке обратный клапан?
kurganoid Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 В 12.01.2017 в 14:26, VVt сказал: Добрый вечер,я машиной займусь на след неделе, уж больно осточертели все сто. Спасибо за написанные советы обязательно озвучу их мастерам. Показать ????? Не томи душу-рассказывай
isaenko.v Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 В 17.01.2017 в 14:34, kurganoid сказал: ????? Не томи душу-рассказывай Показать Перестало троить.
