Вот даже наш почетный старейшина клуба не поленился сбегать в мороз на улицу и сфоткать предохранители-фсе для людей!
а ты водух не глушил с адсорбера
ДОЛЖНО быть так, или резиновая трубка на воздух
Изменено пользователем shot
В моём случае диагностика тоже НИЧЕГО не дала.
Только что, shot сказал:
если я все правильно понял, то у меня трубка резиновая, я полностью его отсоединил,а в трубки засунул ватки и датчик его снял
не правильно
от остается только трубка от клапана на впускной коллектор, с клапана отключаем разъем питания, где красная трубка на фото заматываем изолентой или как я , термоусадкой,  а пластиковую трубку соединяем с резиновой из бака тоже подписаны на фото
В 05.01.2017 в 17:45, VVt сказал:
Менял форсунки, свечи,обратный клапан,бензонасос, вместе с ним памперс,бак почистил.
Зачем это нужно было делать?? Если Вы сами пишите, что:
С утра машина заводится как положено
Только лишняя трата денег. Тому, кто советовал весь этот комплекс - голову за ненадобностью оторвать...
Подскажите что делать, диагностика ошибок не выдает.
Скан диагностики можете выложить?
Диагностику никак в исправном состоянии делали? И толку? Неисправность желательно предъявить,а -найди то,не знаю что-не катит. Я со своим случаем полгода кувыркался и был на шести!!!сервисах,а сделали там,где люди разборкой и ремонтом занимались и на таких заморочках все зубы сточили....И,кстати,поковыряйтесь всё же с MAIN-реле,неисправность,похоже,теплового толка.У меня тогда не подавалось напряжение на ЭБУ.
VVt, при включении зажигания проверьте горит-ли значок CheckEngine. Если нет, то Борисыч может быть прав:
21 час назад, shot сказал:
не правильно
в ФАК
Добрый вечер. Сегодня снял свечи глянул, чистые хорошие не мокрые. Адсорбер сделал как и написали толку 0. Завтра будут смотреть пайку. Плюс ко всему еще и печка не дует с пассажирской стороны, так что завтра все и посмотрят.
47 минут назад, VVt сказал:
Смотрите состояние разъёмов на MAIN-реле.Вынуть его не очень сложно.Не знаю сможете ли добраться до его потрохов,сам не разбирал,но внутри там не одно реле....Может нет управления Б.Н.,чистые свечки тому пример.Успеха.
Коллеги, выложите с GSIC(у кого он есть) для VVt инфу по Integration Relay. У меня это слетело с компа....Текст в разделе SFI>ECM...М.б. польза будет. У самого вылезло,однако:blink: На русский переводится.
СФИ СИСТЕМА> Топливный насос Цепь управления
по вопросам подготовки Нажмите здесь
ОПИСАНИЕ
Когда двигатель проворачивается, ток течет от терминала ST2 выключателя зажигания к реле стартера (Артикул: ST) катушки, и ток течет также к терминалу ГНА ЕСМ (STA) сигнала.
Когда сигнал СТА и сигнал NE передаются на ECM, силовой транзистор (Tr) включен, поступает электрический ток к реле размыкания цепи (маркировка: C / OPN) катушки, реле включается, питание подается на топливо насос и топливный насос работает.
В то время как сигнал NE генерируется (при работающем двигателе), контроллер ЭСУД сохраняет Tr ON (реле размыкания цепи ON) и топливный насос также продолжает работать.
A113079E05
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
A123744E01
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ
При использовании портативного диагностического прибора:
1.PERFORM ACTIVE TEST (РАБОТАТЬ C / OPN РЕЛЕ)
  1. Подключите интеллектуальный тестер к DLC3.
  1. Поверните ключ зажигания в положение ON и включите интеллектуальный портативный диагностический прибор.
  1. Введите следующие меню: Powertrain / Двигатель и ECT / Активное испытание / Топливный насос.
  1. Проверьте работу реле при работе его с помощью портативного диагностического прибора.
    ОК:
    Уровень шума при работе можно услышать от топливного насоса.
ПЕРЕЙТИ К ПРОВЕРКЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ В ТАБЛИЦЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
О
2.ПРОВЕРЬТЕ ECM ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЦЕПИ
  1. Обратитесь к источнику питания цепи ECM ( Нажмите здесь ).
ЗАМЕНИТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЦЕПИ
ОК
3.Check ECM (FC НАПРЯЖЕНИЕ)
A066060E23
  1. Поверните ключ зажигания в положение ON.
  1. Измерьте напряжение разъемов ECM.
    Стандартное напряжение:
    для подключения диагностического прибора Заданные условия
    E9-25 (FC) - E12-3 (E1) 9 до 14 В
Перейдите к шагу 7
ОК
4.Проверьте ИНТЕГРАЦИЯ РЕЛЕ (C / OPN РЕЛЕ)
G039047E03
  1. Снимите реле интеграции с блока машинного соединения ( Нажмите здесь ).
  1. Измерьте напряжение реле C / OPN.
    для подключения диагностического прибора Состояние Заданные условия
    1J-8 - масса Выключатель зажигания ON 10 до 14 В
ЗАМЕНА ИНТЕГРИР РЕЛЕ
ОК
5.INSPECT FUEL PUMP
  1. Осмотрите топливный насос ( Нажмите здесь ).
ЗАМЕНА FUEL PUMP
ОК
6.Check WIRE HARNESS (FUEL PUMP - ИНТЕГРАЦИЯ РЕЛЕ (C / OPN РЕЛЕ), ТЕЛО МАССА)
G034951E01
  1. Отсоединить разъем реле интеграции 1J из блока машинного соединения ( Нажмите здесь ).
  1. Отсоединить разъем F15 топливного насоса.
  1. Измерьте сопротивление провода со стороны жгута проводов.
    Номинальное сопротивление:
    1J-8 - F15-4 Ниже 1 Oh
    F15-5 - масса Ниже 1 Oh
    1J-8 или F15-4 - масса 10 кОм или более
РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ЖГУТ И РАЗЪЕМ
ОК
ЗАМЕНИТЕ ECM
7.Проверьте WIRE HARNESS (ИНТЕГРАЦИЯ РЕЛЕ (C / OPN РЕЛЕ) - ECM)
G034949E02
  1. Отсоединить разъем E9 ECM.
    1J-7 - E9-25 (ФК) Ниже 1 Oh
    1J-7 или E9-25 (FC) - масса 10 кОм или более
    1J-6 - масса 9 до 14 В
ОК
ЗАМЕНИТЕ ECM
Если вы не используете интеллектуальный тестер:
1.INSPECT FUEL PUMP (РАБОТА)
  1. Эксплуатация топливного насоса ( Нажмите здесь ).
О
ОК
A066060E23
Перейдите к шагу 7
ОК
G039047E03
ОК
5.INSPECT FUEL PUMP
ЗАМЕНА FUEL PUMP
ОК
G034951E01
ОК
ЗАМЕНИТЕ ECM
G034949E02
ОК
ЗАМЕНИТЕ ECM
A111687E03
Борисыч мне может это не пригодится, но я снимаю шляпу.:good:
Главное-это доступ к информации.Спасибо VP за то,что поделился этим ресурсом. Инфа эта полезна при неисправностях такого вида.Да и для блокировок защитных применить не вредно.
Добрый вечер. Реле все проверили пайка в порядке. Прямо сказали ничего найти нельзя. только методом тыка и начнут с бензонасоса нового китайского, который я недавно ставил. Я заметил, что когда давлю газ в пол заводка идет лучше, и сегодня у меня машина после того как я дал газ в пол гдето на 30км\ч скорость поднялась до 40 км\ч и все дальше нешла. Длилось это секунд 10, затем немного пошла вибрация по двери и через секунд 20 все снова пришло в норму. Так-что вариантов у меня нету, буду тратится на кота в мешке....
Получается,что не только плохой запуск,но ещё и не едет? А лямда-зонд смотрели? Что с датчиком положения коленвала?Загорается ли чек?Глохнет ли или проваливает при нажатии на аксельратор? Тут не тык нужен,а последовательное вычленение неисправности,начиная с простейшего.
Вместо съема б.насоса не полезнее ли и проще давление на рампе проверить?
Попробуй  откинуьь провода с ДМРВ и посмотри результат:чем чёрт не шутит
Ни чека,ни диагностика не выдает не одной ошибки, датчик коленвала где только не проверяли, лямбду отключали, но заводка осталась прежней. Расход у меня сейчас 17.6 по заправки смотрел, раньше такого не было, это было только вчера когда обороты поднимались , а скорость не изменялась. Все будут делать по методу исключения, но диагностика ничего не выдает, это механическая поломка, а где она есть хрен его знает. Бензонасос хотим проверить дедовским методом, какая струя будет. Так что будем тыкать хрен знает куда.
В таком случае что то с АКПП или с ее управлением.
Я мнение своё не навязываю, но
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДМРВ (ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА)
Нормально работающий ДМРВ – гарантия нормальной работы двигателя. Расходомер – деликатное устройство: вывести его из строя можно даже чрезмерной очисткой
Характерные признаки неисправности дмрв: неровная, с перебоями, работа двигателя на холостом ходу; нарушение динамики разгона (как выражаются водители: «тупой разгон», «тупой ход»); ненормальные (высокие или низкие) обороты двигателя на холостом ходу. Самый наглядный из перечня неисправностей датчика массового расхода воздуха: невозможность завести двигатель.
Есть и другие причины неработающего ДМРВ. То есть, собственно расходомер исправен – но в гофрированном шланге, соединяющем расходомер с дроссельным модулем, имеются трещины.
О неисправности цепи ДМРВ может сигнализировать контроллер, включая контрольную лампу CHECK ENGINE. Но без диагностического считывателя «расшифровать» код сложно – и причину неполадки двигателя можно установить только на станции техобслуживания.
Факт поломки расходомера выявится только при его замене. Помочь нормальной работе ДМРВ могут два фактора: регулярная замена воздушного фильтра и внимание к поршневым кольцам и сальникам. Износ последних приводит к перенасыщению маслом газов в картере, Масляная плёнка покрывает ДМРВ и выводит его из строя
Может попроще, все дело в разъеме к ДРМВ, вытащить промыть спиртом :good: и все восстановиться, как правило большинство неисправностей в контактах.тем более машина долго стояла и там закисло.
21 минуту назад, Александр56 сказал:
Да вроде ездит он на ней.
