Сначала поднимите ручной тормоз.
Отстегните заглушку ручного тормоза.
Переведите коробку в «нейтраль», jткройте подлокотник
Открутите ручки с коробки передач и раздатки
Теперь тяните за панель с тыльной стороны от ручного тормоза
Механизм держится на обычных защелках
post-2-0-24315100-1354454890_thumb.jpg post-2-0-48353500-1354454884_thumb.jpg
Теперь, чтобы снять приборную панель, начинайте тянуть снизу
Осторожно, не потеряйте клипсы
Отсоедините провода
Отверните винты
Когда будете собирать обратно, совместите вентиляционные отверстия и просто защелкните.
Не забудьте подключить провода!!
  • 3 месяца спустя...
А как добраться до панели, где стоит прикуриватель, кнопка сонара и т.д. Хочу добраться до кнопок подогрева сидений, но никак не пойму как :(
Легче всего так: Просунь руку с водительской стороны и нажми на эту панель изнутри. Она просто сидит на многоразовых клипсах.
  • 3 года спустя...
В 02.12.2012 в 19:40, v.p. сказал:
Привет. Хочу сделать аквапринт панельки селектора, можно ли вытащить её не разбирая всей этой консоли?
надо разбирать
ободок несьемный
