Здравствуйте! На днях загорелся "check engine", на диагностике - не работает один датчик кислорода, за катализатором (двигатель 1GR-FE, 4,0 V6). Выкрутили два, посмотрели - один 89465 0k070 Denso 0680 12F01, второй 89465 0k080 Denso 0690 05G19. Есть ли между ними какие-то различия, или нет? По наружности - никаких различий нет.
Левый 89465 0k070 Denso 0680 12F01,
правый 89465 0k080 Denso 0690 05G19.
Заказывать именно такой, или без разницы, лишь бы первые пять цифр были те же?
Не знаю как по номерам....
Недавно регулировал газовую,тоже  загорелся "check engine" ,грешили на правый Люмбда зонд,
На первое время попробовали поменять их местами и отрегулировали...
Так сейчас так и стоят,поменявшись местами и "check engine" ни разу не загорался..
Так и езжу....)))
2 часа назад, avik001 сказал:
 и отрегулировали...
Надо попробовать поменять местами :). В магазине предлагают аналог, универсальный, без колодки. Но я хочу всё-таки оригинал брать, но перед этим попробовать заправиться 98-м бензином. Потому что check загорелся почти сразу после заправки, может от качества бензина глюкнул.
Я имел ввиду,что плановое Т.О. газовой системы по пробегу....
Подключили ноут с программой и что то там слегка отрегулировали....)))
Удачи на дорогах!!!
У жены на Королле летом несколько раз загорался чек, иногда даже подтраивал движок.Я грешил на катушки, проверили, ошибок не выдавал, во время проверки не троил. Скинули клемму, чек не горит, мастер говорит нужно поездить посмотреть.
Затем на даче опять загорелся, закрутил плотно крышку бензобака (бывает и от этого), погас.До сих пор пока не загорался.
А я грешу все таки на топливо, заправляется на Татнефти постоянно, при сливе бенза видимо попала или на остатках заправилась.
Сейчас заправку поменяла.
Я заправляюсь на Ойл нефть постоянно, пока проблем не было.
9 часов назад, isaenko.v сказал:
дело не в заправке, а все дело в жадном и вороватом правительстве
