Борисыч МСК Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Не меньше 20 литров,конфигурация бака сложная,поэтому шкала не слишком линейная,но по основным рискам вполне себе можно представить количество. И всё-таки рекомендую держать бак полным,что-бы не было мучительно больно при запуске.Сам оставляю не менее половины,но редко Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК Иван50 1
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 2 минуты назад, Борисыч МСК сказал: Не меньше 20 литров,конфигурация бака сложная,поэтому шкала не слишком линейная,но по основным рискам вполне себе можно представить количество. И всё-таки рекомендую держать бак полным,что-бы не было мучительно больно при запуске.Сам оставляю не менее половины,но редко Век живи,век учись! Vadalex хорошую ссылку дал,попробую добраться до R306 ,ну и др заодно пропаяю http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=i6LIJbg5PC&t=ncCJssoo&st=&s=fort_1&url=http%3A%2F%2Fhilux4x4.club%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D390%26t%3D5601&r=https%3A%2F%2Ffortunerclub.ru%2Ftopic%2F803-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%2Fpage%2F5%2F%3Ftab%3Dcomments%23comment-115186 Всем,всем спасибо,что не оставили одного в беде,подсказали. Ну блин всё -таки эта стрелка сбила с толку. А канистру надо купить,лишним не будет. Всем счастливо встретить Новый год,всем Добра и здоровья!!!! isaenko.v 1
shot Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 ну и я добавлю, исходя из того что бенз очень "чистый" мог засраться резистор в насосе-решение добавка в топливо промывки топливной очистки системы или инжекторов, что выше упоминал Борисыч МСК Иван50 1
Александр56 Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 На X-Trail на 60 тыс. км при полном баке стало показывать 3/4 бака. Промывка LM решила вопрос неисправности.
isaenko.v Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 18 часов назад, Иван50 сказал: До лампочки первый раз доехал,потом 40 заправил. На счёт показывает правильно,мне что *землю с горшка покушать,чтобы вы поверили*(с) Путин...что показывает на одно деление ниже чем на фото .Вот сколько бензы на этом делении должно быть? Точно не 40литров,но по нижним показаниям стараюсь не ориентироваться. По этим показаниям у себя я бы залил максимум 50 литров,чтобы не перелить.
Иван50 Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 2 часа назад, isaenko.v сказал: Точно не 40литров,но по нижним показаниям стараюсь не ориентироваться. По этим показаниям у себя я бы залил максимум 50 литров,чтобы не перелить. Не ,вы не поняли, после этого проехал 250,из которых 150 по прямой на 90-100км\ч в самом экономичном режиме,ну и 100 ,так город-межгород,где 60,где 90км\ч,в пробках не торчал. Не забываем,что заправил 40,когда только замигала лампочка,это значит ещё +7-8 литров. Я имел ввиду на фото примерно 20 литров,ну пусть 15,но не пустой же бак. Но. После того как за правил,5 с канистры,потом на заправке 50,показало чуть ниже верхней чёрточки . Получается примерно примерно 70. Значит в баке что-то было. Вопрос. Если в следующий раз(надеюсь не будет,да и канистру закинул в машину ) такое случится,как можно определить есть бенза или нет? Про домкрат хотел спросить,не сам домкрат,а рычаг ,которым опускают.Им не разу не пользовались,на конце крюк(кажись не родной набор),но он не проходит в щель багажника,погуглил,оказывается туда сувать надо крестовину.типа такого,
Борисыч МСК Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 (изменено) 54 минуты назад, Иван50 сказал: Про домкрат хотел спросить,не сам домкрат,а рычаг ,которым опускают.Им не разу не пользовались,на конце крюк(кажись не родной набор),но он не проходит в щель багажника,погуглил,оказывается туда сувать надо крестовину Хороший ключ.Стоковый их трёх частей,включая балонник,очень неудобный...Всё собираюсь сделать подобный но руки никак не доходят.Да и запаску опускал всего раза три за всё время обладания машином. Изменено 25 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
TimeKeeper Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 24.12.2019 в 15:42, Иван50 сказал: До лампочки первый раз доехал,потом 40 заправил. На счёт показывает правильно,мне что *землю с горшка покушать,чтобы вы поверили*(с) Путин...что показывает на одно деление ниже чем на фото .Вот сколько бензы на этом делении должно быть? 15-16 литров
isaenko.v Опубликовано 26 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2019 Иван 50. Определить сколько бензина в баке и правильно ли работает(или не работает) на приборке указатель уровня топлива можно опытным путем-залив полный бак, израсходовать какое то количество, залить, посмотреть на указатель и так несколько раз. Всё определится-работает ли указатель правильно, какие риски соответствуют какому количеству бензина. За один два раза это сделать практически нельзя. Тем более, что положил в багажник канистру с бензином,можно не бояться.
Борисыч МСК Опубликовано 26 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2019 (изменено) По 5-10 литров заправки указатель уровня не оттарируешь.У нас залился под пробку,полбака скушал,вот тут и наливай 20-ти литровую канистру,аналогично повторить со всеми большими рискати,они у нас по четверти,как-бЭ....Для широких и плоских баков меньшей дозой и по другому не получится. И про канистру:-когда у меня пролилось с поллитра бензина в авте,я в ней чуть не помер! Извёл два баллона дорогущей химии,шоб вонизм ентот извести... Изменено 26 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 26 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2019 Про 100грамм я и не говорил, Андрюша. Но только опытным путем можно понять. А канистру дырявую выкинь ?.
Dmitriy Опубликовано 13 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2025 (изменено) Постигла и наш Фортик беда со стрелкой, снял приборку, пропаял резистры (стрелки не снимал) и все заработало. Спасибо форуму. Пробег 160, 9 лет. любителей видео: Ps. Всем привет, хорошо что форум жив. Изменено 13 марта, 2025 пользователем Dmitriy Дядя Вова, v.p. и ЛеРой 3
Иван50 Опубликовано 15 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2025 В 26.12.2019 в 08:54, isaenko.v сказал: Иван 50. Определить сколько бензина в баке и правильно ли работает(или не работает) на приборке указатель уровня топлива можно опытным путем-залив полный бак, израсходовать какое то количество, залить, посмотреть на указатель и так несколько раз. Всё определится-работает ли указатель правильно, какие риски соответствуют какому количеству бензина. За один два раза это сделать практически нельзя. Тем более, что положил в багажник канистру с бензином,можно не бояться. Заскучал. Просматривал старые темы.Не ,не получается так! Потому что стрелка вообще живёт своей жизнью. Если раньше бенз заканчивался, когда стрелка четверть показывает, последние два раза, показывала половину. Боюсь предположить, что дальше будет… полный бак показывать при пустом🤣. Не заморачиваюсь, заливаю до отстрела, проезжаю 300км, заправляюсь до отстрела и так каждый раз.Главное не забывать , каждый раз скидывать промежуточный пробег.
FоrtNorth Опубликовано 16 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2025 10 часов назад, Иван50 сказал: Заскучал. Просматривал старые темы.Не ,не получается так! Потому что стрелка вообще живёт своей жизнью. Если раньше бенз заканчивался, когда стрелка четверть показывает, последние два раза, показывала половину. Боюсь предположить, что дальше будет… полный бак показывать при пустом🤣. Не заморачиваюсь, заливаю до отстрела, проезжаю 300км, заправляюсь до отстрела и так каждый раз.Главное не забывать , каждый раз скидывать промежуточный пробег. Тут как повезёт , у меня эпопея была в 4 частях. Изначально стрелка записала на остатке литров 15_18 , просто ниже не опускалась , лампа молчала. 1 спец , гаражный .ща сказал 5 минут . Паяльник станцией че то потыкал , все говорит, готова . Х там ночевал . Все тож самое . 2 спец сервис по электре авто . Лампа при минималке загорелась . 20 литров в бак показывает наличие в баке 50 литров . В топку таких спецов . 3 паяльником тоже че то тыкал , сканером при мне гонял стрелку , от пустого до полного , типо програмировал . Опять мимо. Забил на год. Летом в отпуск. Проблема в принципе одна была , при указателей стрелки на остатке 20 литров заправляют 20 , а показывает больше почти 60 . Лампочка горела как положено . Вроде минималка правильно показывает, это основное , хоть какой то сигнал . В отпуске , во Владивостоке смотрю в переходе ремонт сотовых и компьютеров . Ну думаю чел видимо в схемах шарит , спросил приборку глянешь , он без проблем неси . А снять то 4 самореза да фишка , вернулся на стоянку , снял , отнёс и по торговым центрам гулять . 2 часа , пришёл забрал . Спросил че было . Он говорит под одним ( кто там сопротивление) был окисел , толку что его раньше паяли нет , млой на слой , а контакта с платой нет . Поставил , изменений ноль. Ну хоть взял за работу дешевле пачки нагетсов . Все тоже самое . Диапазон от 20 до пол бака 40 не работает . Домой поехал полный заправил , по трассе до лампочки опять полный . Ну и как то ловлю себя на мысли , что бортовик начал примерно правильно показывать остаток пробега . Заправил 20 литров , все четко показало . Все теперь штатно работает . Вот так простой чел с лупой и паяльником не имеющий отношения к авто решил проблему за которые брали "мастера " . Он единственный почему то решил проверить пропускную способность сопротивления не на контактах , а на всех дорожкаж . До потребителя стрелки.
Иван50 Опубликовано 18 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2025 (изменено) Кстати,после того как потерял болт( соседняя тема), снял щиток приборов( одного косяка мало,решил ещё согрешить 😂) ,пропаял как на видео все резисторы и...О чудо!... стрелка показывает четверть бака( сука... одни огорчения - болт упал неизвестно куда, бензина в баке оказывается не 3/4 бака ,а 1/4😏😭😂) ,а до пайки показывал четверть,только израсходованного.Надо заправиться и посмотреть на движения стрелки.Но сначала с упавшим болтом надо разобраться,найти его. Изменено 18 марта, 2025 пользователем Иван50
