Андрэ Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Собираюсь сделать дневные ходовые огни через отдельную кнопку предохранитель и реле, а также подогрев зеркал заднего вида через отдельную кнопку предохранитель и реле. Нашёл номера к этим кнопкам коннекторы к ним и контакты. Может кому пригодится. Кнопка дневных ходовых огней.pdf Кнопка обогрева зеркал.pdf
Андрэ Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Toyota 08595-53010 кнопка дневные ходовые огни https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=08595-53010 874руб. Toyota 90980-10957 коннектор для кнопки 08595-53010 https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=90980-10957 125руб. Toyota 82998-12340 контакты для коннектора 90980-10957 https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=82998-12340 252руб. Toyota 84871-0K010 кнопка подогрев зеркал TOYOTA HILUX VIGO FORTUNER 2005-2014 GENUINE WING MIRROR DEFROSTER SWITCH 2517руб. Toyota 90980-10789 коннектор для кнопки 84871-0K010 https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=90980-10789 169руб. Toyota 82998-12340 контакты для коннектора 90980-10789 https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=82998-12340 252руб.
Андрэ Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 Буду делать так: Подогрев зеркал и дневные ходовые огни.pdf
ЛеРой Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 можно было и не искать ... а вот тут почитать
ЛеРой Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 кстати, работу кнопки DRL более логично было бы настроить на отключение ... т.е. по умолчанию при включении зажигания (заведении двигателя) ходовые горят, при нажатии кнопки - отключаются люди цепляли это отключение на селектор коробки еще ... при положении селектора "паркинг" ходовые не горят все это уже обсуждалось
Андрэ Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 У меня при включении двигателя ходовые огни работают и днём и ночью так арабские криворукие умельцы подключили напрямую к прикуривателю. Я хочу сделать так чтобы в вечернее время отключил кнопкой ходовые огни и всё.
ЛеРой Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 тогда можно и не на кнопку ... завести на релюху провод с габаритов
Борисыч МСК Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 5 часов назад, Андрэ сказал: У меня при включении двигателя ходовые огни работают и днём и ночью так арабские криворукие умельцы подключили напрямую к прикуривателю. Я хочу сделать так чтобы в вечернее время отключил кнопкой ходовые огни и всё. Какие ходовые? Есть ли провод на габариты? Оттеда и будем плясать.
Андрэ Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 Буду делать отдельно через отдельные кнопки реле и предохранители, дневные ходовые огни и обогрев зеркал, мне так больше нравится
ЛеРой Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 я кнопку обогрева зеркал в итоге поместил рядом с обогревом заднего стекла ... мне так удобнее показалось - частенько приходится включать одновременно
Андрэ Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 У меня свободные места на панели слева от руля, туда и поставлю кнопки: 999.pdf
ЛеРой Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 у меня подогрев там же стоял сначала ... показалось неудобным, что в разных местах с обогревом заднего стекла на оригинальных кнопках есть такие типа направляющие, они скорее всего не совпадут с вырезами в установочных слотах я эти направляшки стачивал сначала ... а потом приловчился срезать бокорезами а в тот слот, где была кнопка обогрева зеркал я воткнул еще один индикатор родной противоугонной системы, и в него вывел светодиод сигналки
Андрэ Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 У меня арабские умельцы обогрев самопальный который толком не грел тоже воткнули в панель слева от руля. Я когда тойотовский обогрев ставил кнопки поставил в панель прикуривателя. Чтобы установить кнопки натфилем прорезал направляющие в панели прикуривателя. Если не совпадут направляющие кнопок прорежу направляющие.
ЛеРой Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 смысла нет их резать ... значительно проще скусить бокорезами сами выступы на кнопках
Андрэ Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Все компоненты собрал летом буду ставить
Андрэ Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 На леворуких фортунерах блок предохранителей под перчаточным ящиком можно также поставить слева там все симметрично сделано для праворуких фортунеров. Поэтому заказал с разбора блок предохранителей от Хайлюкса, оставил только то что мне нужно и поставлю слева.
Андрэ Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 На этом блоке соберу схему дневные ходовые огни и подогрев зеркал 999.pdf
Belov Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 Есть информация в теме про подогрев зеркал, что зеркальные элементы от хайлюкса на Фортунер не подходят.
Борисыч МСК Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 3 часа назад, Belov сказал: Есть информация в теме про подогрев зеркал, что зеркальные элементы от хайлюкса на Фортунер не подходят. Енто я писал,попамшись почти на 100 бакинских
Андрэ Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Toyota HILUX с 2011 года комплектация SR(Обычная) зеркальный элемент с повторителем поворота и без него. 87961-0K750 зеркальный элемент без подогрева (левый) 87931-0K890 зеркальный элемент без подогрева (правый) Toyota HILUX с 2011 года комплектация DLX (Люкс) зеркальный элемент с повторителем поворота и без него. 87961-0K750 зеркальный элемент с подогревом (левый) 87931-0K890 зеркальный элемент с подогревом (правый) Toyota Fortuner с 2011 года комплектация SR (Обычная) зеркальный элемент с повторителем поворота. 87940-0K909, 87940-0K911 зеркальный элемент без подогрева (левый) 87910-0K909, 87910-0K911 зеркальный элемент без подогрева (правый) Toyota Fortuner с 2011 года комплектация DLX (Люкс) зеркальный элемент с повторителем поворота. 87940-0K912 зеркальный элемент с подогревом ? (левый) 87910-0K912 зеркальный элемент с подогревом ? (правый) Остаётся один вопрос в люксовой комплектации у Фортунера зеркальный элемент с подогревом? Сколько ставил оригинальных допов с Хайлюкса всё подходило. На крайний случай наверно можно само стекло с подогревом переставить в корпус от Фортунера.
Борисыч МСК Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) 2 часа назад, Андрэ сказал: На крайний случай наверно можно само стекло с подогревом переставить в корпус от Фортунера. Если только саму стекляшку да в обечайку форта.... Неоригинальное стекло,к примеру, больше по размеру.... Изменено 16 ноября, 2016 пользователем Борисыч МСК
ЛеРой Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 ну вот, тема "Обогрев зеркал" сюда переехала? а ведь там все по этому вопросу перетерли, в т.ч. и об имеющихся в продаже (совсем за другие деньги" универсальных элементах обогрева
Андрэ Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Не остановил меня мороз -30 пошёл в гараж снял зеркальные элементы сравнил, действительно отличаются родные от хайлюкса от родных от фортунера. Надо было мне внимательно прочитать тему зеркала с подогревом. Нам ли быть в печали что нибудь придумаю.
ЛеРой Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 17 минут назад, Андрэ сказал: Нам ли быть в печали что нибудь придумаю. еще раз ... универсальные элементы обогрева есть в продаже, наклеиваются на наши зеркала
Александр56 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) http://www.solina-avto.ru/product_info.php?products_id=528&yclid=6470918539186537095 вот например Изменено 16 ноября, 2016 пользователем Александр56
