Борисыч МСК Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 В 20.01.2022 в 07:31, ded_Mikha сказал: Есть автомобильные реле на 60А и 70А, Показать Я себе и коллегам ставил на обогрев зеркал+заднего стекла контроллер с реле 30А, этого достаточно с хорошим запасом. Подключал вместо реле обогрева заднего стекла.Штатное, уж и не помню сколько.24А на обогрев чего-то многовато, а сечение провода выбирается из расчёта 10А на квадратный миллиметр сечения.
max_rocker Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 В 20.01.2022 в 07:31, ded_Mikha сказал: Есть автомобильные реле на 60А и 70А, правда стоят они навскидку порядка 1,5 тыс. руб. Показать Эт где такие цены то видел? Навскидку 100А https://zaprom.kz/product/859 160руб https://klemma505.ru/product/jd1914-rele-5-ti-kontaktnoe-100-amper-12-v-kitaj/ 120 руб
Борисыч МСК Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) В 20.01.2022 в 09:32, ded_Mikha сказал: Нагрузка на проводку определяется из расчёта 6А на квадрат для скрытой проводки, 10А - для открытой. Там на схеме 4 квадрата. В автомобиле надо ориентироваться по минимуму, как на скрытую. Показать Это, видимо, по СНиПам, в авто несколько по другому, алюминиевые провода не применяются. Рекомендую посмотреть на автопроводку. Это точно не строение на колёсах. Изменено 20 января, 2022 пользователем Борисыч МСК
max_rocker Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 В 20.01.2022 в 09:38, ded_Mikha сказал: Если есть дешевле ,конечно лучше, но должна быть гарантия качества. Вчера смотрел, выдало пару штук в тех пределах. Сейчас там же вот: https://www.chipdip.ru/product0/8002537577?from=suggest_product , но всё равно не 120 - 160 руб. Показать Ты поищи нормально-разомкнутое, а не двойное. Оно и подешевле будет
max_rocker Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 В 20.01.2022 в 11:13, ded_Mikha сказал: Току без разницы где течь - внутри автомобиля или внутри стены дома. Показать Для авто проводов есть госты, советую почитать
Борисыч МСК Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 В 20.01.2022 в 13:38, ded_Mikha сказал: В 20.01.2022 в 12:53, max_rocker сказал: Для авто проводов есть госты, советую почитать Показать Советую ознакомиться с расчётом токовой нагрузки на электропроводку, прежде чем вслепую советовать. Показать О соблюдении ГОСТов нужно обратиться к инженерам TOYOTA?? Настырный 1
max_rocker Опубликовано 21 января, 2022 Жалоба Опубликовано 21 января, 2022 В 20.01.2022 в 13:38, ded_Mikha сказал: Найдёшь хорошие - дай знать Показать 0 986 AH0 080 bosch 70A 360руб такого типа
max_rocker Опубликовано 21 января, 2022 Жалоба Опубликовано 21 января, 2022 В 20.01.2022 в 17:06, Борисыч МСК сказал: О соблюдении ГОСТов нужно обратиться к инженерам TOYOTA Показать Ну да, у них же нету ТУ, они что в домах, что в авто одни и те же провода пихают. А по теме, есть утвержденные госты, по ним и выбирать провод в машину. Ты же не придешь в строительный, не скажешь мне провод 2х0.75 отрежьте и потом его в авто. Ты пойдешь в магаз автозапчастей, тебе там предложат автопровод либо по ТУ, либо по ГОСТу. Выбор за тобой, брать гостовский или так себе по ТУ
Борисыч МСК Опубликовано 21 января, 2022 Жалоба Опубликовано 21 января, 2022 В 21.01.2022 в 05:53, ded_Mikha сказал: P.S. И по моим наблюдениям, в автомагазине то же самое, что можно купить в строительном или каком-то другом, стоит дороже. Показать Я вот не экономил и обогрев зеркал подключил серебряными проводами 0,14 свив в жгутики, шоб не перетирались при складыании оных...
max_rocker Опубликовано 21 января, 2022 Жалоба Опубликовано 21 января, 2022 В 21.01.2022 в 05:53, ded_Mikha сказал: Почему нет Показать потому что живучесть изоляции при изгибах, при высокой и низкой температуре, стойкость к агрессивной среде и влажности. Говорю, почитай гост и сравни с гостом на провода для строительства
Борисыч МСК Опубликовано 21 января, 2022 Жалоба Опубликовано 21 января, 2022 (изменено) Коллеги, я почитай, почти двадцать годов занимался установкой сигнализации, музыки и пр.допов на авто, мото, и пр.квадро.Посему имею некоторое представление об электрике упомянутых транспортных средств производства и Эуропы, и Азии, во все её проявлениях,ну и Омерики. Если уж пошёл разговор о сечении применяемых проводов, то на первом месте стоит качество меди и качество изоляции. Обратите внимание, что в иноземной технике нет проводов с покрытием жил, в отличии от отечественных. Кстати в отечественных авто провода тоже без покрытия, т.к. в основном применяются обжимные соединения. Качество отечественных проводов, особливо произведённых в Союзе, сомнению не подлежит. Как то на работе демонтируя собственную доработку, сделанную в начале 80-х, прошло добрых 30лет,провод был как новенький, что снаружи, что жилы с покрытием, внутри. . Изменено 21 января, 2022 пользователем Борисыч МСК
