v.p. Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Как снять дверные панели. Вам понадобится - чистая ткань - отвертка звездочка, - плоская отвертка. Опустите все окна вниз. Показана дверь со стороны водителя. Сначала снимаете эту клипсу, надавив с помощью отвертки звездочки на среднюю часть. Теперь потяните крышку высокочастотного динамика. Теперь вытащите эту клипсу, немного пошатывая панель Теперь открутите винты выньте крышку, потянув вверх Снимите блок управления, потянув его вверх Затем отсоедините провода (возможно, потребуется плоская отвертка). Начинайте снимать панель снизу, как на рисунке после этого потяните панель вверх Все готово, панель снята: Не потеряете эти клипсы на задней панели Теперь как поставить обратно.. Сначала соедините самую верхнюю панель, вот эту часть… … с этой… Теперь нажимайте на обшивку (с осторожностью) Чтобы поставить эту клипсу обратно, выдвиньте сначала среднюю часть, как показано на рисунках Теперь просто нажмите на среднюю часть, чтобы заблокировать Затем подсоедините обратно провода Поставьте теперь ручку на место, закрутите винты Теперь поставьте крышку высокочастотного динамика обратно на место, нажав на нее с осторожностью .. Убедитесь, что клипы находятся на месте просто защелкните крышку Все готово!! Так же разбирается и вторая передняя дверь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poz2000 Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kono78 Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Пока не нужно, но галочку поставлю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
