вот всеже решил поставить электрического карлсона-брал здесь .
По анализу температеры по мультику 86- на выходном патрубке с головы(датчик стоял ближе к радиатору) температуа на ходу 65 при Т за бортом 30 , на холостых чуть подымается, перенес на печку сначала на верхний патрубок(эт выход с печки) на 6-10 ниже, ща стоит на входном (нижнем патрубке, с ним рядом в блоке стоит ДТ) температура практически одинаковая 83-85.
Регулятор буду ставить пока простой и датчик пойдет на нижний патрубок печки.
1 час назад, shot сказал:
мог бы фоты прикрепить как че сделал, мне интересно
1 час назад, Yuran69 сказал:
Ну вот где то так, а эл вент буду ставить после замены термостата на 88.
Изменено пользователем shot
2 часа назад, shot сказал:
Определение температуры явно занижено на 2-3 градуса, т.к. данные снимаются с поверхности патрубков. Какую Т показывает компьютер?
У меня термостат 88С. Летом после поездки комп показывает 94-95С
3 часа назад, Susuman сказал:
сов. верно, тк на патрубке кот. идет на печку самое приближенное значение температуры к темп.ДТ родного,  за счет обдува и снятия с железки .
T дт- 86 родное
t 65 +-3 на патрубке в радиатор ожл. , так еще патрубок резиновый, эт температура была в поездке на море.
t 83-85 на патрубке на печку.
так собственно это делал чтоб опредилится куда ставить датчик для вентилятора.
Саша, а ты при какой температуре планируешь включение вентилятора? У меня на РАВе эл.вентилятор срабатывает при ~ +96C.
посмотрю какая будет t при термостате на 88 , а так вкл где то 93-95, но карлсон будет работать от регулятора оборотов, а второй(можно назвать аварийным) около 100-105, но сначала буду вкльчать при в ручную.
14 часов назад, shot сказал:
Если установить такую Т на включение, то эл.вентилятор летом будет практически всегда работать... Или тогда оставить термостат на 82С.
Дим все просчитано и прочитано, осталось определится с точкой двух ДТ,
есно будет рабетать  и наш работает всегда.А точку включения всегда можно подстроить или сделать так
поставил термостат на 88-
VernetTH6311.88J , посмотрим, нижняя гайка затрахала
поставил термостат на 88- полет нормальный-94-95 при т-30 за бортом в пробках до 96
Не майся, Санек, у нас для арабов машинка, при температуре 30, показывает комп90-91.
Водка без пива-деньги на ветер.
В 05.08.2016 в 00:17, isaenko.v сказал:
да,я не маюсь, не знаю как у тебя 90-91(видимо радиатор засорился) у меня темп 86 была по компу
В 04.08.2016 в 22:26, shot сказал:
5 часов назад, shot сказал:
В 16.08.2016 в 20:54, shot сказал:
вот так показометр
У меня ниже на толщину стрелки. В таком положении за 4 года, что я сменил термостат, ни разу не было.
снял вчера карлсона, вот какая вискомуфта у меня стоит
вот радиатор
вот поставил электрокарлсона-2х, двигун греется долго на холостых, до 50 быстро потом не так быстро, так что на зиму самое то, посмотрим
Саня, ты что на каждый вент по тем. датчику поставил?
Зимой уж теперь точно не перегреешь! Молодец, Саша!
13 часов назад, Yuran69 сказал:
да, один для плавного регулирования скорости вентилятора-для постоянной работы, а второй- аварийный вкл-ет второй вентилятор., можно при желании и необходимости добавить третий-вент.кондиционера.
осталось разобраться с расширительным бачком - поставить по нормальному, да и улучшить крепеж вентилятора-сразу не понятно что понадобится.
Супер, тишина-пропеллера не слышно, температура в норме,но самое тишина
Саня, скажи пожалуйста, какого диаметра брал проставку под терм. датчик
