3 часа назад, wit333 сказал:
оно не внешнее получается? и заменить нельзя?
Оно цельное, там 3 преда и 3 реле. На 2014г тоже самое
  • Ответов 69
    16
  • wit333
    16
  • max_rocker
    10
  • Александр56
    5
9 часов назад, wit333 сказал:
Тогда понятно,  релюхи тойоты такие, но именно на ПТФ у фортунера она встроена в блок а не отдельно как подсказал max_rocker . На выходных разберу блок посмотрю
я чуть выше кидал ссылку на устройство ДХО-Light
там маленький такой девайсик, три проводка подключаешь, и готовы на выбор либо дальний с уменьшенной интенсивностью, либо ПТФ в качестве ходовых
с сохранением функционала стокового света
в основном подключается в коробке предохранителей, но именно для Форта 1-го поколения подключение указано через подрулевой разъем
может так проще?
цена там 1500 рублей
2 часа назад, ЛеРой сказал:
для Форта 1-го
Дхо из птф вообще делается перекидкой пина с одного места в другое в одной колодке где стоят преды под рулем. При этом сохраняется выключение-включение штатно
6 минут назад, max_rocker сказал:
Я так и сделал. Но ппозже ПТФ перестали работать
47 минут назад, max_rocker сказал:
таки да ... но при таком раскладе с пониженной яркостью они работать не будут
а с этаким девайсиком
1) яркость настраивается - ресурс ламп значительно возрастает
2) автоматическое отключение при включении габаритов или ближнего
2 часа назад, wit333 сказал:
Проверь напряжение на проводах в том разъеме, которую ранее скинул, под рулем. Это выход с реле до туманок. Если на нем нет, то тогда надо смотреть приходит ли управляющий на реле, приходит ли силовой на реле, есть ли масса на реле
Вот глянь как блок вытащить и на нем прозвонить провода
1 час назад, ЛеРой сказал:
1) я всего один раз поменял лампочки, покупал самые дешевые, примерно 200руб/шт
2) да, вот эта фича очень полезная
57 минут назад, max_rocker сказал:
в принципе 2) можно и на релюхе организовать ... но тогда нужно тянуть параллельный силовой кабель, чтобы саму функцию включения ПТФ с гитары не потерять
у меня то ДХО отдельными фонариками, включаются по зажиганию, вот и думаю релюшку всобачить, чтобы гасли при включении габаритов или ближнего
есть контроллеры (на Озоне в том числе), срабатывающие по напряжению, но мне не пойдет ))
но я медленно думаю )) потому как в цепи на зажигание есть кнопка
то, что надо на выходных проверю
6 часов назад, max_rocker сказал:
Только что, wit333 сказал:
Отсутствует пин 1 пин 4 звонится как + лампочки птф
14 минут назад, wit333 сказал:
Нет +12 и массы на пин 2 и 3.
В 18.11.2024 в 10:16, max_rocker сказал:
Тебе надо глянуть напряжение контактах 9 и 10 на колодке J3-J4. Эти провода идут с реле на туманки, пин 9 на левую, пин 10 на правую
вот такая фишка там, провода крас-бел
напряжения нет, так как реле не включено, если на пин 2 реле дать +12 а на пин 3 массу, то ПТФ работает реле щелкает и на  контактах 9 и 10 на колодке J3-J4 появляется +12. Ищу обрыв по линии от пин 3 блока 1l до пин 2 блока С10 провод не перезванивается. Не могу найти блоки 2J 2Q 2R 2S
Проверил реле работает, для проверки на пин 2 подал 12В на пин 3 массу, ПТФ включились.
Ищу обрыв по линии пин 3 блока 1l на пин 2 под рулевого переключателя.
Где находятся блоки 2J 2Q 2R 2S
Изменено пользователем wit333
7 часов назад, wit333 сказал:
под рулем, накладку сними, увидишь блок с предами, вот эти разъемы на нем
20 минут назад, max_rocker сказал:
Там только эти разъёмы
В 21.11.2024 в 11:40, wit333 сказал:
2J в картинке выше
2Q A/T Shift Lever Illumination или Accelerator Position Sensor?
2R Airbag Sensor Assembly Center или Accessory Meter
2S Airbag Squib (Front Passenger's Airbag Assembly) или Airbag Squib (Steering Wheel Pad)
36 минут назад, max_rocker сказал:
2J в картинке выше
спасибо.
