ДХО из штатных ПТФ (для ленивых)
Belov
3 часа назад, wit333 сказал:
оно не внешнее получается? и заменить нельзя?
Оно цельное, там 3 преда и 3 реле. На 2014г тоже самое
  • Ответов 64
    16
  • wit333
    14
  • max_rocker
    8
  • Александр56
    5
9 часов назад, wit333 сказал:
Тогда понятно,  релюхи тойоты такие, но именно на ПТФ у фортунера она встроена в блок а не отдельно как подсказал max_rocker . На выходных разберу блок посмотрю
я чуть выше кидал ссылку на устройство ДХО-Light
там маленький такой девайсик, три проводка подключаешь, и готовы на выбор либо дальний с уменьшенной интенсивностью, либо ПТФ в качестве ходовых
с сохранением функционала стокового света
в основном подключается в коробке предохранителей, но именно для Форта 1-го поколения подключение указано через подрулевой разъем
может так проще?
цена там 1500 рублей
2 часа назад, ЛеРой сказал:
для Форта 1-го
Дхо из птф вообще делается перекидкой пина с одного места в другое в одной колодке где стоят преды под рулем. При этом сохраняется выключение-включение штатно
6 минут назад, max_rocker сказал:
Я так и сделал. Но ппозже ПТФ перестали работать
47 минут назад, max_rocker сказал:
таки да ... но при таком раскладе с пониженной яркостью они работать не будут
а с этаким девайсиком
1) яркость настраивается - ресурс ламп значительно возрастает
2) автоматическое отключение при включении габаритов или ближнего
2 часа назад, wit333 сказал:
Проверь напряжение на проводах в том разъеме, которую ранее скинул, под рулем. Это выход с реле до туманок. Если на нем нет, то тогда надо смотреть приходит ли управляющий на реле, приходит ли силовой на реле, есть ли масса на реле
1 час назад, ЛеРой сказал:
1) я всего один раз поменял лампочки, покупал самые дешевые, примерно 200руб/шт
2) да, вот эта фича очень полезная
57 минут назад, max_rocker сказал:
в принципе 2) можно и на релюхе организовать ... но тогда нужно тянуть параллельный силовой кабель, чтобы саму функцию включения ПТФ с гитары не потерять
у меня то ДХО отдельными фонариками, включаются по зажиганию, вот и думаю релюшку всобачить, чтобы гасли при включении габаритов или ближнего
есть контроллеры (на Озоне в том числе), срабатывающие по напряжению, но мне не пойдет ))
но я медленно думаю )) потому как в цепи на зажигание есть кнопка
1 час назад, max_rocker сказал:
Вот глянь как блок вытащить и на нем прозвонить провода
то, что надо на выходных проверю
6 часов назад, max_rocker сказал:
Только что, wit333 сказал:
Отсутствует пин 1 пин 4 звонится как + лампочки птф
14 минут назад, wit333 сказал:
Нет +12 и массы на пин 2 и 3.
В 18.11.2024 в 10:16, max_rocker сказал:
Тебе надо глянуть напряжение контактах 9 и 10 на колодке J3-J4. Эти провода идут с реле на туманки, пин 9 на левую, пин 10 на правую
вот такая фишка там, провода крас-бел
напряжения нет, так как реле не включено, если на пин 2 реле дать +12 а на пин 3 массу, то ПТФ работает реле щелкает и на  контактах 9 и 10 на колодке J3-J4 появляется +12. Ищу обрыв по линии от пин 3 блока 1l до пин 2 блока С10 провод не перезванивается. Не могу найти блоки 2J 2Q 2R 2S
Проверил реле работает, для проверки на пин 2 подал 12В на пин 3 массу, ПТФ включились.
Ищу обрыв по линии пин 3 блока 1l на пин 2 под рулевого переключателя.
Где находятся блоки 2J 2Q 2R 2S
Изменено пользователем wit333
    • Андей
