max_rocker Опубликовано Вторник в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 16:15 3 часа назад, wit333 сказал: оно не внешнее получается? и заменить нельзя? Оно цельное, там 3 преда и 3 реле. На 2014г тоже самое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано вчера в 01:07 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 01:07 9 часов назад, wit333 сказал: Тогда понятно, релюхи тойоты такие, но именно на ПТФ у фортунера она встроена в блок а не отдельно как подсказал max_rocker . На выходных разберу блок посмотрю я чуть выше кидал ссылку на устройство ДХО-Light там маленький такой девайсик, три проводка подключаешь, и готовы на выбор либо дальний с уменьшенной интенсивностью, либо ПТФ в качестве ходовых с сохранением функционала стокового света в основном подключается в коробке предохранителей, но именно для Форта 1-го поколения подключение указано через подрулевой разъем может так проще? цена там 1500 рублей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rocker Опубликовано вчера в 03:17 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 03:17 2 часа назад, ЛеРой сказал: для Форта 1-го Дхо из птф вообще делается перекидкой пина с одного места в другое в одной колодке где стоят преды под рулем. При этом сохраняется выключение-включение штатно ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wit333 Опубликовано вчера в 03:25 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 03:25 6 минут назад, max_rocker сказал: Дхо из птф вообще делается перекидкой пина с одного места в другое в одной колодке где стоят преды под рулем. При этом сохраняется выключение-включение штатно Я так и сделал. Но ппозже ПТФ перестали работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано вчера в 04:07 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 04:07 47 минут назад, max_rocker сказал: Дхо из птф вообще делается перекидкой пина с одного места в другое в одной колодке где стоят преды под рулем. При этом сохраняется выключение-включение штатно таки да ... но при таком раскладе с пониженной яркостью они работать не будут а с этаким девайсиком 1) яркость настраивается - ресурс ламп значительно возрастает 2) автоматическое отключение при включении габаритов или ближнего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rocker Опубликовано вчера в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 05:31 2 часа назад, wit333 сказал: Я так и сделал. Но ппозже ПТФ перестали работать Проверь напряжение на проводах в том разъеме, которую ранее скинул, под рулем. Это выход с реле до туманок. Если на нем нет, то тогда надо смотреть приходит ли управляющий на реле, приходит ли силовой на реле, есть ли масса на реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rocker Опубликовано вчера в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 05:33 Вот глянь как блок вытащить и на нем прозвонить провода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rocker Опубликовано вчера в 05:54 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 05:54 1 час назад, ЛеРой сказал: 1) яркость настраивается - ресурс ламп значительно возрастает 2) автоматическое отключение при включении габаритов или ближнего 1) я всего один раз поменял лампочки, покупал самые дешевые, примерно 200руб/шт 2) да, вот эта фича очень полезная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано вчера в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 06:58 57 минут назад, max_rocker сказал: 1) я всего один раз поменял лампочки, покупал самые дешевые, примерно 200руб/шт 2) да, вот эта фича очень полезная в принципе 2) можно и на релюхе организовать ... но тогда нужно тянуть параллельный силовой кабель, чтобы саму функцию включения ПТФ с гитары не потерять у меня то ДХО отдельными фонариками, включаются по зажиганию, вот и думаю релюшку всобачить, чтобы гасли при включении габаритов или ближнего есть контроллеры (на Озоне в том числе), срабатывающие по напряжению, но мне не пойдет )) но я медленно думаю )) потому как в цепи на зажигание есть кнопка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wit333 Опубликовано вчера в 07:26 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 07:26 1 час назад, max_rocker сказал: Вот глянь как блок вытащить и на нем прозвонить провода то, что надо на выходных проверю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wit333 Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад 6 часов назад, max_rocker сказал: Вот глянь как блок вытащить и на нем прозвонить провода Только что, wit333 сказал: Отсутствует пин 1 пин 4 звонится как + лампочки птф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wit333 Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад 14 минут назад, wit333 сказал: Отсутствует пин 1 пин 4 звонится как + лампочки птф Нет +12 и массы на пин 2 и 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wit333 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад В 18.11.2024 в 10:16, max_rocker сказал: Тебе надо глянуть напряжение контактах 9 и 10 на колодке J3-J4. Эти провода идут с реле на туманки, пин 9 на левую, пин 10 на правую вот такая фишка там, провода крас-бел напряжения нет, так как реле не включено, если на пин 2 реле дать +12 а на пин 3 массу, то ПТФ работает реле щелкает и на контактах 9 и 10 на колодке J3-J4 появляется +12. Ищу обрыв по линии от пин 3 блока 1l до пин 2 блока С10 провод не перезванивается. Не могу найти блоки 2J 2Q 2R 2S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wit333 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) Проверил реле работает, для проверки на пин 2 подал 12В на пин 3 массу, ПТФ включились. Ищу обрыв по линии пин 3 блока 1l на пин 2 под рулевого переключателя. Где находятся блоки 2J 2Q 2R 2S Изменено 2 часа назад пользователем wit333 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wit333 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Где находятся блоки 2J 2Q 2R 2S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
