ДХО из штатных ПТФ (для ленивых)
Belov
15 часов назад, ЛеРой сказал:
с отключением их по селектору в положении "паркинг" и по включению габаритов
По включению габаритов не надо,иначе туманки по назначению перестанут работать,а с ними и без тумана,просто ночью ездить намного лучше,света больше перед машиной. Отключение либо на селектор,либо на ручник-один щелчок вверх и можно ехать(для рыбаков,охотников и тем кому просто охота! :) )
  • Ответов 64
    16
  • wit333
    14
  • max_rocker
    8
  • Александр56
    5
В 14.11.2016 в 05:48, Александр56 сказал:
После установки в габариты светодиодов стала подсвечиваться в треть накала иконка включения габаритов, при нажатии на тормоз( в стопах тоже светодиоды) иконка гаснет.. Думаю здесь масса не причем, просто изменилось сопротивление в цепях питания.
хм, как раз недавно тоже все габариты и задние стопы заменил на LED... может действительно изза них? хотя не понимаю почему...
на днях протестировал, - при нажатии тормоза теперь ПТФ не загорается (мож напряжение ниже изза подпросевшего акку), но если выключать габариты с нажатым тормозом - ПТФ продолжает гореть:) (конечко ПТФ во всех случаях вкл). мистика...
ладно, не мешает, будем так ездить... с ЛЭД всетаки не так страшно на парковке забыть габариты выключить... ;)
10 часов назад, Fedor сказал:
я уже отписывался на эту тему ... установка "не безошибочных" LED в стопы ведет к тому, что электроника воспринимает их как перегоревшую лампочку
при нажатии на тормоз с включенными габаритами у меня загоралась лампочка АБС, и продолжала гореть даже при выключении габаритов
как вели себя ПТФ не проверял, убрал ЛЕДы из стопарей
в габаритах оставил, все работает ровно
Такой же эффект наблюдается с с/д лампами в доме,если в выключателе стоит подсветка...Всё дело в малом потребляемом токе.
3 часа назад, ЛеРой сказал:
знаю о таком в современных "перекомьютеризованных" авто, надеялся у нас все проще..
хм, ставить резистор/обманку впараллель для увеличения тока - смысл тогда в LED. хотя мож если только на "нить стопа", а габаритку оставить как есть...(вся идея была чтоб забытые габариты не садили акку)...
9 минут назад, Fedor сказал:
я тоже надеялся :(
за поворотники то я знал, но вот стопы прошли сюрпризом
в результате устаканился промежуточный вариант - стопари (комбинированная лампочка стоп-габарит) оставил обычные, а нормальные габариты таки ЛЕД
Иконка на панели стала подсвечиваться когда поставил светодиоды в стопы. И еще,  вчера в гараже еще раз проверил, иконка загорается когда нажимаешь на тормоза и как выяснилось загорается подсветка на магнитоле в полную яркость и больше не где. В этом не вижу ничего страшного.
  • 4 года спустя...
Спасибо Белову за идею с ДХО из противотуманок. У меня Fortuner 2015 года выпуска в Кустанае. Это один из последних Форч 1-ого поколения. Постоянно забывал включить ПТФ, была опаска встрять с гаишниками. Рискнул попробовать, как посоветовал Белов. Все получилось! Единственно, когда стал закрывать крышку под рулем, потом ПТФ не стали включаться. Думал, предохранитель под капотом крякнул, но все оказалось более прозаично. Просто ещё надо колесико на подрулевом переключателе фар, включающее ПТФ, поставить в режим вкл. По схеме Белова подается на катушку реле ПТФ плюс , а минус надо замкнуть колесиком. Ещё раз спасибо!
  • 3 года спустя...
В 30.08.2016 в 12:16, Belov сказал:
Начну с теории. По схеме, видно что на управляющее реле ПТФ минус идет через подрулевой переключатель. Плюс идет от цепи габаритов. Чтобы ПТФ включались независимо от габаритов, надо подать плюс от независимой цепи которая обесточивается при вынутом ключе зажигания.
Такая цепь нашлась в разъеме подрулевого блока предохранителей. Нужно просто переставить зеленый провод ПТФ из 12 пина в 7 пин (АСС+ питание прикуривателя)
С помощью иголки разъем легко разбирается и собирается.
На фото провод стоит в новом месте.
Вроде все написал, если не понятно спрашивайте.
Не могу найти реле ПТФ, на схеме блок 1L. А физически где оно стоит?
вот еще интересный девайсик, как раз разжевано подключение на Форта
простенько и со вкусом
дальний (ближний или ПТФ - по выбору) в пол-накала ... ближний или ПТФ в полнакала это мало для ДХО, но там интенсивность можно регулировать
https://www.dho-light.com/kopiya-shablon-81.html
с поиском реле ПТФ у меня на FJ Cruiser тоже засада ))
9 часов назад, wit333 сказал:
А оно есть? Screenshot_20241117_135414_Opera.thumb.jpg.18b888f263c8df84f170c65108a1be11.jpg
чет не совсем понятно , в сплоне по торпедо его нет . Но Screenshot_20241117_135606_Opera.thumb.jpg.3670530ccde3dbcf53154c705515c158.jpg
4 предохранитель  в сплонной колодке как бы отвечает за птф . Screenshot_20241117_135646_Opera.thumb.jpg.84ca571c0c42e5b4431f411f38483118.jpg
кроме этого за птф отвечает и подкапотный предохранитель Screenshot_20241117_135056_Opera.thumb.jpg.91837448746e58247be74748a53d7fb9.jpg
схема реле и обозначение
Проблема то в чем ? Оба предохранитель целые и не горят птф ?
Или как вариант ( а думаю так и есть ) стандартное реле трйота на прадо , камри и подобные   выглядит так ( колодка где установленна конечно может отличатся ) голубая коробка 9098702027 с таеим парт номером . Screenshot_20241117_140537_Opera.thumb.jpg.3f880a19e5a3f9edaad0c917d27494a4.jpg
Да в этом и проблема,  предохранители целые, диод на приборке светится, а птф потухли.
Как реле выглядит я знаю, а вот где оно установлено нет ;)
2 минуты назад, wit333 сказал:
Вот на схеме в мануале есть
14 минут назад, wit333 сказал:
А лампы ?  Бывает и обе сразу .
Собственно   индикация включённых пты есть , значить сигнал через реле идёт и следующий это потребитель . Думаю не не ранее реле не даст сигнал на приборку . Но лучше найти схему . Может меж реле и птф перетерло провод
34 минуты назад, FоrtNorth сказал:
Не, по схеме диод к реле никак не относится. Даже если реле вообще убрать, то диод будет работать
8 часов назад, FоrtNorth сказал:
именно его у себя и обнаружил ... с подписью на крышке FR FOG
В 17.11.2024 в 00:26, wit333 сказал:
Реле туманок стоит в блоке под капотом. Но оно идет в цельном блоке, тот, на котором сверху 3 преда. На фотке Unit B
Тебе надо глянуть напряжение контактах 9 и 10 на колодке J3-J4. Эти провода идут с реле на туманки, пин 9 на левую, пин 10 на правую
вот такая фишка там, провода крас-бел
В 17.11.2024 в 12:14, FоrtNorth сказал:
проверял на разъёмах напряжения нет. Поставил новые лампы, я их как ДХО использую, по этому LED лампы поставил и они работали но потом перестали обе сразу.
Изменено пользователем wit333
В 18.11.2024 в 10:05, max_rocker сказал:
оно не внешнее получается? и заменить нельзя?
В 17.11.2024 в 18:58, ЛеРой сказал:
фото можно? или с 2010 другие блоки?
1 час назад, wit333 сказал:
машина другая
но именно "голубая коробка 9098702027"
не факт что на Форте это будет именно реле ПТФ
26 минут назад, ЛеРой сказал:
машина другая
Тогда понятно,  релюхи тойоты такие, но именно на ПТФ у фортунера она встроена в блок а не отдельно как подсказал max_rocker . На выходных разберу блок посмотрю
    • Александр56
