Нормально ли использовать передачу "3" для скорости 100кмч и выше, или я должна ехать на "D" на такой скорости?
"D", если только вам не нужно перейти на пониженную чтобы догнать. Или тормозить мотором.
если вы едете в гору на 100кмч, можно придерживаться 3 скорости. Но если вы на нормальных дорогах, надо конечно на "D".
Спасибо за оперативный ответ! Значит, я перехожу на 3, когда мне надо обогнать кого-нибудь спереди. Просто я боялась, что это вредно для движка.
Еще меня давно мучает вопрос: надо ли у АКП переключаться на нейтралку, когда стоишь на красном светофоре? Сосед говорит, что это вредно для двигателя...
Нет на нейтраль АКПП при стоянке переводить не нужно. Для более бережного отношения к АКПП - ее нужно как можно меньше переключать.
А кик-дауна нет?
Кикдаун есть на любом автомате, в том числе и на Форте. Чтобы ощутить, при движении нужно резко до упора нажать газ в пол - две передачи вниз Вам обеспечены :)
