8 часов назад, Duke Nukem сказал:
Это на каких-таких ниссанах? Сколько у меня не было ниссанов (сейчас уже 5й!) - у всех колеса на шпильках висят. Наверное с бмв спутали?)))
Перелицованный Рено Дустер называется Nissan Terrano III. Болты.
3 часа назад, Борисыч МСК сказал:
К сказанному смею добавить, что необходимо смазывать(понятно, в плепорции) места посадки и дисков. Как то однажды, ещё обладая таракашкой, весной при замене колёс не обработал ступицы, а у этого машина на задних ступицах центрирующий выступ для посадки был около 10мм., поэтому посадка и была весьма плотной. На под'емнике, если не слезает колесо, просто хе... кувалдой. Но в полевых условиях, на домкрате, я каждое колесо снимал по сорок минут с матом с досками и фомкой... Колёса прилипли за пару месяцев до состояния монолита. После таких танцев с бубном уже не забывал про смазку. У Фортеля такого высокого выступа нет, но и тоже приятности будет мало.
Так и есть. Родное литьё и штамповка нормально снимается. А вот Реплика... там без ласковых постукиваний кувалдочкой не обходится.
  • 3 недели спустя...
Подскажите пожалуйста, как на втором Форте подтянуть ручник?    Сколько должно быть щелчков на ручнике ?
8 часов назад, torneo сказал:
Думаю мало чем отличается от других дисковых задних  тормозов тойота . На прадо , 150 через заглушку . Вытащить её , и как на 1 поколении развести .( барабанные колодки )  Как вариант под консолью как у 1 го поколения подтянуть трос .
Пы .зы начал бы с троса рычага . Натянул бы его , если эффекта 0 , то отпускаем обратно , и регулируем колодки ручника .
Надо уточнить, но я не думаю что у меня больше, просто ручник слишком высоко задирается и машина фиксируется плохо, хотелось бы по крепче.
Изменено пользователем torneo
24.09.2021 в 21:04, torneo сказал:
Точно так же было и у меня, пока не развёл тормозные колодки в задних барабанах.
Теперь 5 щелчков и "пациент зафиксирован" :)
Человек по камням не ездил просто. Одна поездка по бездору, все само затянется.
Там же механизм в одну сторону.
46 минут назад, Val 10 сказал:
Ездил уже много раз,   а за счет чего оно затянется? ?
Там есть храповое колёсико и стопор. Вот только почему-то у меня и ещё, как минимум у одного из владельцев казахов, этот "механизЬм" не работал, пока не подогнули стопор. А так да, при пользовании ручником храповик должен был "накручиваться" и стопориться, разводя тормозные колодки.
16 минут назад, Настырный сказал:
По левой стороне ?  Так то считается саморозводной . Но при смене резины сезонного, отверткой не проблема .
36 минут назад, FоrtNorth сказал:
ну а я решил, что не буду "оперировать гланды через задний проход" и снял барабаны и в спокойной обстановке, сидя на табуреточке...
снял барабаны
Я про развести .
7 минут назад, FоrtNorth сказал:
Я про развести .
и я о том же.
1 час назад, Настырный сказал:
я о том же
Заманчиво . Ни разу не раводил колодки
  • 4 года спустя...
В 27.09.2021 в 05:07, Настырный сказал:
Добрый день. У меня появился вопрос. Фортунер 2019. КОгда поднимаю ручник, уже в самом последнем моменте поднятия слышу под днищем громкий "дзынь". Как будто что то металлическое.
1) Насколько это страшный звук, стоит ли переживать? Раньше я такого не слышал.
2) Решил проверить ручник. Поднимаю, включаю заднюю передачу, отпускаю тормоз. Машина едет как будто все хорошо.
тоже самое, на поднятом ручнике, включаю D, отпускаю тормоз и машина едет вперед. Правда при этом издает хрустящий звук (как скрипят колодки после лужи), и едет немного с сопротивлением. Но едет.  При этом на нейтрали, даже на крутом подъеме ручник машину держит.
Мне коллеги сказали что на любой машине ручник должен держать даже на передаче, ехать машина не должна. Так ли это?
Изменено пользователем Aquarious
22 минуты назад, Aquarious сказал:
Коллеги правильно сказали.
Лечится регулировкой.
Я, правда, про барабанные задние тормоза говорю. Не знаю, какого типа задние тормоза на 2019 г.
