Дмитрий фортунер Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Здраствуйте всем!!! Помогите разобраться!!! У меня плохо заводится но только первый завод и с утра и в течении дня ,если после того как завелась сразу заглушить и снова завести то заводится с пол пинка,если заглушить и подождать 10-15 минут снова приходится долго крутить стартером.Это происходит и на холодный и на горячий движок.Поменял по очереди бензоносос,топливный фильтр,свечи.Также проверил путем временной замены двух обратных клапанов на топливной рейке(Рампе) обратный и впускной-результат ноль.Тот мастер который раскрутил на новый бензанасос теперь крутит на форсунки.Кто знает в чем причина??? Заранее благодарен!
strong stone Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Долго крутить, это сколько? Такая же проблема случилась после промывки форсунок, (со снятием) заводится то с пол пинка, то секунд пять-десять крутить приходиться. Пытался решить проблему, заменил уплотнительные резинки, не помогло, заменил форсунки, проблема осталась. СМИРИЛСЯ.
Жанибек Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Народ добрый вечер. Еще один характер нашли, со стороны мотора смотрели, капот открыв, то что мы говорим перебой проходит когда резко сжатым воздухом подул или всасывал (пшшш) точно не знаем и дальше нормально. Это происходит не сразу когда заводим через несколько секунды...Фото прикрепил кажется с этой трубки было звук воздух...фото не настоящее.
Дядя Вова Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 В 17.05.2016 в 12:17, Дмитрий фортунер сказал: .Поменял по очереди бензоносос, Показать А замерить давление топлива - лень было? В 17.05.2016 в 12:17, Дмитрий фортунер сказал: .Тот мастер который раскрутил на новый бензанасос теперь крутит на форсунки. Показать Пусть снимает форсунки и проверяет на стенде, за свой счет ( отрабатывает косяк за насос).
Дмитрий фортунер Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Стартером кручу примерно по 6-7 секунд.Нашел новый способ кручу 1 раз 6-7 сек отпускаю ,кручу второй раз на 5-6-7 секунде заводится! Как только завелся если заглушить и снова заводить то мгновенно заводится также если поездить остановился заглушил снова завел без проблем. Но если даже 10 -15 минут прошло ВСЁ!гемор сначала.Кто подскажет что за гадость??? Может мелочь какая или датчик какой???Чеки не горят !
Дмитрий фортунер Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 В 17.05.2016 в 16:05, strong stone сказал: Долго крутить, это сколько? Такая же проблема случилась после промывки форсунок, (со снятием) заводится то с пол пинка, то секунд пять-десять крутить приходиться. Пытался решить проблему, заменил уплотнительные резинки, не помогло, заменил форсунки, проблема осталась. СМИРИЛСЯ. Показать Во-во и меня мастер на форсунки крутит а они ой как не дешевые! Знать бы точно что они другое дело,а как с бензонасосом он меня убеждал а результата нет.Все пальцем в небо тычат!!!
Дмитрий фортунер Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Ну бензанасос хоть и рабочий был давил 2.5 очка мастер сказал слабый решили заменить но проблема с плохим заводом не исчезла.
Дмитрий фортунер Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) А форсунки даже грязные на горячем движке по любому хватит воспламенится???Ведь после того как завелась если заглушить и снова заводить проблем нет а 15 минут паузы снова возвращает к проблеме! Изменено 17 мая, 2016 пользователем Дмитрий фортунер
Дмитрий фортунер Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Блин и гореть есть чему и поджечь есть чем ,а мозг уже устал.
v.p. Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 В 17.05.2016 в 18:02, Дмитрий фортунер сказал: Стартером кручу примерно по 6-7 секунд.Нашел новый способ кручу 1 раз 6-7 сек отпускаю ,кручу второй раз на 5-6-7 секунде заводится! Как только завелся если заглушить и снова заводить то мгновенно заводится также если поездить остановился заглушил снова завел без проблем. Но если даже 10 -15 минут прошло ВСЁ!гемор сначала.Кто подскажет что за гадость??? Может мелочь какая или датчик какой???Чеки не горят ! Показать Не хочу пугать, но у меня были такие же симптомы. Оказалось прокладка пробита и при долгой остановке свечи заливало.
Susuman Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 В 17.05.2016 в 15:55, Дмитрий фортунер сказал: Здраствуйте всем!!! Помогите разобраться!!! У меня плохо заводится но только первый завод и с утра и в течении дня ,если после того как завелась сразу заглушить и снова завести то заводится с пол пинка,если заглушить и подождать 10-15 минут снова приходится долго крутить стартером.Это происходит и на холодный и на горячий движок.Поменял по очереди бензоносос,топливный фильтр,свечи.Также проверил путем временной замены двух обратных клапанов на топливной рейке(Рампе) обратный и впускной-результат ноль.Тот мастер который раскрутил на новый бензанасос теперь крутит на форсунки.Кто знает в чем причина??? Заранее благодарен! Показать Дмитрий, проверьте клапан абсорбера. Если он подклинивает, то подобные симптомы бывают. Попробуйте скинуть с абсорбера шланг, который идет в коллектор и заглушить. Вряд- ли дело в форсунках, тем более что уже не заводится через 15 мин.
Susuman Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 В 16.05.2016 в 08:29, SUSUMAN сказал: Акжол, возможно, что у Вас не держит газовый редуктор и травит газ во впускной коллектор. Перекройте на ночь кран на газовом баллоне, только дайте выработаться остаткам газа в магистрали. И утром, при закрытом кране, посмотрите как заведётся на бензине. Показать Акжол, Вы опыт провели? Что получилось?
shot Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 В 18.05.2016 в 09:07, SUSUMAN сказал: абсорбера Показать я его вообще выкинул
Дмитрий фортунер Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 18.05.2016 в 07:40, v.p. сказал: Не хочу пугать, но у меня были такие же симптомы. Оказалось прокладка пробита и при долгой остановке свечи заливало. Показать Поясните пож.прокладка чего свечных шахт?
isaenko.v Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 19.05.2016 в 04:30, Дмитрий фортунер сказал: Поясните пож.прокладка чего свечных шахт? Показать Прокладка головки блока цилиндров.
Дмитрий фортунер Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 Вчера сняли форсунки прочистили на стенде ультразвуком с лавриком.Три форсунки отличные четвертая очень медленно но собирает капли.Поставили назад поехала чуть повеселей но проблему плохого завода не решили.
Дядя Вова Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 19.05.2016 в 04:35, Дмитрий фортунер сказал: четвертая очень медленно но собирает капли. Показать Поясни
isaenko.v Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 18.05.2016 в 09:07, SUSUMAN сказал: Дмитрий, проверьте клапан абсорбера. Если он подклинивает, то подобные симптомы бывают. Попробуйте скинуть с абсорбера шланг, который идет в коллектор и заглушить. Вряд- ли дело в форсунках, тем более что уже не заводится через 15 мин. Показать Похоже на то,что после остановки двигателя не хватает давления в топливной системе или адсорбер или обратный клапан бензонасоса или...
Дмитрий фортунер Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 19.05.2016 в 06:12, Дядя Вова сказал: Поясни Показать Форсунки почистил.,вкрутил в аппарат включил они начали распылять.После этого он выключает распыление и смотрит в режиме теста .Три форсунки сухие а на кончике четветой собирается капелька.Он сказал что нужно ее заменить но в продаже с таким винкодом пока у нас нету надо заказывать.Пока поставили старую почищенную.
Дмитрий фортунер Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 18.05.2016 в 09:07, SUSUMAN сказал: Дмитрий, проверьте клапан абсорбера. Если он подклинивает, то подобные симптомы бывают. Попробуйте скинуть с абсорбера шланг, который идет в коллектор и заглушить. Вряд- ли дело в форсунках, тем более что уже не заводится через 15 мин. Показать Если не затруднит можете скинуть фото этого шланга АБСОРБЕРА,а то я в технике сам как шланг
Дядя Вова Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 19.05.2016 в 07:14, Дмитрий фортунер сказал: Форсунки почистил.,вкрутил в аппарат включил они начали распылять.После этого он выключает распыление и смотрит в режиме теста .Три форсунки сухие а на кончике четветой собирается капелька.Он сказал что нужно ее заменить но в продаже с таким винкодом пока у нас нету надо заказывать.Пока поставили старую почищенную. Показать Понял. Но это не причина проблемы. Да, а производительность форсунок - одинаковая?
Susuman Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 19.05.2016 в 07:39, Дмитрий фортунер сказал: Если не затруднит можете скинуть фото этого шланга АБСОРБЕРА,а то я в технике сам как шланг Показать Попробовать заглушить со стороны впускного коллектора этот шланг
Жанибек Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 18.05.2016 в 09:10, SUSUMAN сказал: Акжол, Вы опыт провели? Что получилось? Показать сперва двигатель и так на бензине заводится, потом переключается на газ. Смысл имеет закрыть кран на газовом баллоне на ночь?
Susuman Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 19.05.2016 в 17:25, Акжол сказал: сперва двигатель и так на бензине заводится, потом переключается на газ. Смысл имеет закрыть кран на газовом баллоне на ночь? Показать Да. Смысл именно в закрытии крана на ночь и утреннем запуске машины с закрытым газовым краном. Если травит газ и он собирается в коллекторе, то смесь при запуске на бензине получается переобогащенной (бензин+газ) и не воспламеняется, пока Вы её не продуете из коллектора, крутя стартер.
Дмитрий фортунер Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 В 19.05.2016 в 08:48, SUSUMAN сказал: Попробовать заглушить со стороны впускного коллектора этот шланг Показать Шланг снял со стороны коллектора нужно его чем то заткнуть??? А тот сосок в который он был воткнут пусть открытым будет или тоже заглушить???
