Здраствуйте всем!!! Помогите разобраться!!! У меня  плохо заводится но только первый завод и с утра и в течении дня ,если после того как завелась сразу заглушить и снова завести то заводится с пол пинка,если заглушить и подождать 10-15 минут снова приходится долго крутить стартером.Это происходит и на холодный и на горячий движок.Поменял по очереди бензоносос,топливный фильтр,свечи.Также проверил путем временной замены двух обратных клапанов на топливной рейке(Рампе) обратный и впускной-результат ноль.Тот мастер который раскрутил на новый бензанасос теперь крутит на форсунки.Кто знает в чем причина??? Заранее благодарен!
  • Ответов 140
  • alexndrius
    19
  • Susuman
    15
    12
  • Дмитрий фортунер
    12
Долго крутить, это сколько? Такая же проблема случилась после промывки форсунок, (со снятием) заводится то с пол пинка, то секунд пять-десять крутить приходиться. Пытался решить проблему, заменил уплотнительные резинки, не помогло, заменил форсунки, проблема осталась. СМИРИЛСЯ.
Народ добрый вечер. Еще один характер нашли, со стороны мотора смотрели, капот открыв, то что мы говорим перебой проходит когда резко сжатым воздухом подул или всасывал (пшшш) точно не знаем  и дальше нормально. Это происходит не сразу когда заводим через несколько секунды...Фото прикрепил кажется с этой трубки было звук воздух...фото не настоящее.
5 часов назад, Дмитрий фортунер сказал:
А замерить давление топлива - лень было?
Пусть снимает форсунки и проверяет на стенде, за свой счет ( отрабатывает косяк за насос).
Стартером кручу примерно по  6-7 секунд.Нашел новый способ кручу 1 раз 6-7 сек отпускаю ,кручу второй раз на 5-6-7 секунде заводится! Как только завелся если заглушить и снова заводить то мгновенно заводится также если поездить остановился заглушил снова завел без проблем. Но если даже 10 -15 минут прошло ВСЁ!гемор сначала.Кто подскажет что за гадость??? Может мелочь какая или датчик какой???Чеки не горят !
1 час назад, strong stone сказал:
Во-во и меня мастер на форсунки крутит а они ой как не дешевые! Знать бы точно что они другое дело,а как с бензонасосом он меня убеждал а результата нет.Все пальцем в небо тычат!!!
Ну бензанасос хоть и рабочий был давил 2.5 очка мастер сказал слабый решили заменить но проблема с плохим заводом не исчезла.
А форсунки даже грязные на горячем движке по любому хватит воспламенится???Ведь после того как завелась если заглушить и снова заводить проблем нет а 15 минут паузы снова возвращает к проблеме!
Изменено пользователем Дмитрий фортунер
Блин и гореть есть чему и поджечь есть чем ,а мозг уже устал.
13 часов назад, Дмитрий фортунер сказал:
Не хочу пугать, но у меня были такие же симптомы. Оказалось прокладка пробита и при долгой остановке свечи заливало.
  • Лайк 1
17 часов назад, Дмитрий фортунер сказал:
Дмитрий, проверьте клапан абсорбера. Если он подклинивает, то подобные симптомы бывают.  Попробуйте скинуть с абсорбера шланг, который идет в коллектор и заглушить. Вряд- ли дело в форсунках, тем более что уже не заводится через 15 мин.
В 16.05.2016 в 11:29, SUSUMAN сказал:
Акжол, возможно, что у Вас не держит газовый редуктор и травит газ во впускной коллектор. Перекройте на ночь кран на газовом баллоне, только дайте выработаться остаткам газа в магистрали. И утром, при закрытом кране, посмотрите как заведётся на бензине.
Акжол, Вы опыт провели? Что получилось?
2 часа назад, SUSUMAN сказал:
абсорбера
я его вообще выкинул:D
20 часов назад, v.p. сказал:
Поясните пож.прокладка чего свечных шахт?
1 минуту назад, Дмитрий фортунер сказал:
Прокладка головки блока цилиндров.
Вчера сняли форсунки прочистили на стенде ультразвуком с лавриком.Три форсунки отличные четвертая очень медленно но собирает капли.Поставили назад поехала чуть повеселей но проблему плохого завода не решили.
1 час назад, Дмитрий фортунер сказал:
Поясни :blink:
21 час назад, SUSUMAN сказал:
Похоже на то,что после остановки двигателя не хватает давления в топливной системе или адсорбер или обратный клапан бензонасоса или...
54 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Поясни :blink:
Форсунки почистил.,вкрутил в аппарат включил они начали распылять.После этого он выключает распыление и смотрит в режиме теста .Три форсунки сухие а на кончике четветой собирается капелька.Он сказал что нужно ее заменить но в продаже с таким винкодом пока у нас нету надо заказывать.Пока поставили старую почищенную.
22 часа назад, SUSUMAN сказал:
Если не затруднит можете скинуть фото этого шланга АБСОРБЕРА,а то я в технике сам как шланг
33 минуты назад, Дмитрий фортунер сказал:
Понял. Но это не причина проблемы. Да, а производительность форсунок - одинаковая?
Попробовать заглушить со стороны впускного коллектора этот шланг
В 18.05.2016 в 14:10, SUSUMAN сказал:
сперва двигатель и так на бензине заводится, потом переключается на газ. Смысл имеет  закрыть кран на газовом баллоне на ночь?
1 час назад, Акжол сказал:
Да. Смысл именно в закрытии крана на ночь и утреннем запуске машины с закрытым газовым краном. Если травит газ и он собирается в коллекторе, то смесь при запуске на бензине получается переобогащенной (бензин+газ) и не воспламеняется, пока Вы её не продуете из коллектора, крутя стартер.
10 часов назад, SUSUMAN сказал:
Шланг снял со стороны коллектора нужно его чем то заткнуть??? А тот сосок в который он был воткнут пусть открытым будет или тоже заглушить???
