  • Ответов 58
    16
  • alvartit
    15
  • Sky
    7
  • Yuran69
    6
19 часов назад, Sky сказал:
Позвони по этим номерам,
8-964-529-19-29 Валерий
8-968-703-24-39 Григорий
8-968-703-00-65 Сергей
8-916-282-25-49 Алексей.
взял контакты на СТО Тойота, кому-то ставили ДХО. Сказали, если надо будет, есть в наличии штатные катриджи под наши ДХО. Цену не спрашивал.
позвонил я поговорил - продают только комплектом , 8 000
Буду пытаться диоды поменять.
4 часа назад, Sky сказал:
Нормальная цена, учитывая, что в ОАЭ они 100у.е. стоят.
фигассе! народ готов платить за красоту ... :blink:
стока стоят хорошие (но не врезные) Пхилипсы ...которые исправно работают уже 3 года
У меня, как бЭ тоже, уже пару лет работают) По словам тойотовских СТОшников, эти блоки устанавливаются штатно на заводах тойоты и лехуса. И чем филипс лучше родных?
25 минут назад, Sky сказал:
а я не говорю, что он лучше
но!
1. он работает
2. менять его проще
3. стоит меньше
а так ... кому что нравится
и кстати ... есть "родные", а есть китайчики с рынка
наверняка же и по цене, и по качеству есть разница
Здравствуйте!
Сьездил на СТО
все оказалось просто...
отгнили разьемы в бампере, там где вода попадает.
разьемы убрал - соединил напрямую.
Все работает отлично.
Спасибо за помощь и советы.
В 16.05.2016 в 17:11, Борисыч МСК сказал:
Всё проще,чем вы думаете.На питании  стоят преобразователи на 27В.К самим светильникам они подсоединяются через разъёмы. Таки один из разъёмов сгнил(позеленел от мокрой жизни),его следует поменять на подходящий новый,лучше оба.При замене заложить внутрь литол.Предварительно промерить напругу с преобразователя.Если оба канала выдают 27В,то он жив.Сами светильники обычно убить трудно. Если преобразователь умер,то нужно сочинить подобный или ставить в светильники новые СД по 1Вт,как раз получится на 15В.Для надёжности можно поставить балластный резистор,сколько он -не помню,но ток при пяти СД,около 170мА,получится около 15-20 Ом,на вскидку. Есть у меня опыт ремонта ентих ДХО.В этом случае накрылся у дружбана один канал преобразователя,пришлось менять СД. Сами светильники,при возможности,лучше не манать.
Вот она была правильная подсказка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 часа назад, alvartit сказал:
Обращайся,в случай чего....:)
