1 час назад, alvartit сказал:
тут проблема в том что под этот ДХО уже отверстие то в бампере выпилено , другие всяко будут и размера другого.
про защиту у колеса понял.
Другие не пойдут-только эти,под них в Эмиратах и дыры резали.
  • Ответов 58
    16
  • alvartit
    15
  • Sky
    7
  • Yuran69
    6
Alvartit,если что непонятно отвечу в личке или по телефону.
3 часа назад, alvartit сказал:
у меня где то год назад уже не горели два из пяти диодов, и вот теперь не горят все пять из пяти
Помнится,что они в светильнике вроде последовательно включены....
Только что, Борисыч МСК сказал:
Не знаю как Санек их вскрывал,но они герметично залиты-там хоть последовательно,хоть парралельно-нарушишь герметичность.
А вскрыть то мы все могем-как скажет Юрок,да и отрежем че хошь.
Позвони по этим номерам,
8-964-529-19-29 Валерий
8-968-703-24-39 Григорий
8-968-703-00-65 Сергей
8-916-282-25-49 Алексей.
взял контакты на СТО Тойота, кому-то ставили ДХО. Сказали, если надо будет, есть в наличии штатные катриджи под наши ДХО. Цену не спрашивал.
ага спасибо
А что такое штатный картридж?
4 минуты назад, Sky сказал:
4 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Предварительно промерить напругу с преобразователя.Если оба канала выдают 27В,
эт где ты взял в бибике 27V, у меня родные чуть другие по 6 SMD и по 6В на плече, тот без корпуса уже был в ремонте и снова его делать
Пластиковая рамка врезанная в бампер отдельно, светодиодный блок отдельно. Меняется за 10 минут.
вот и вопрос , что менять то
подойдет ли светодиодный блок с тойотовского СТО?
У меня точно такие же, как на фото, 5 диодов и рамка такая же.
Это контакты не СТО, магаз на авторынке, они же и установщики, арендуют боксы по мере необходимости.
авторынок  - южный порт?
Нет, в Румянцево.
1 час назад, shot сказал:
а у него гена от камаза стоит
9 минут назад, Yuran69 сказал:
:D:):D
13 часов назад, alvartit сказал:
Чего вы прикалываетесь? Я эти ДХО разбирал и переделывал полностью. Внутри стоят матрицы,каждая из двух СД.В,всего получается 10СД,оттеда и яркость.Кажный СД горит от 3В.Вот исчитайте сколько напруги нужно.Кстати все приличные ДХО так и сделаны.Дешёвые-без преобразователей.
Шапка от брака форума.
Мужики,не путайте человека-у него стоят такие какие я выложил на фртках,брал у Эдгарда-а то человек купит и деньги на ветер.
Разница очевидна.
Вот я поближе свои сфоткал
2 минуты назад, alvartit сказал:
Тогда не такие как у меня,значит сможешь найти.Но принцип снятия скорее всего наверное один и тот же,нужно снять один и все станет яснее.
Я думаю эти по деньгам подешевше Эмиратских должны обойтиться.Может у ребят из Казахстана поспрашать-должны у них продаваться.
Это эмиратские и есть, модель на дорестайл. Вот мои
В теме Продаю рейлинги по ссылке Стаса на Тюнингофф продаются такие по 5999руб. но без ободка.
А вот мои.Но наверняка они все китаецкие-на них ни хрена ничего не написано.
Кстати,Дима,твои у тебя уже давно стоят и светят нормалек.
Вот еще фотографии
Вот правда нашел на упорной рамке которая за бампером стоит-надпись.
Внешне ваши похожи,но мерять нужно все равно.
Короче вконец запутали.
