isaenko.v Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 1 час назад, alvartit сказал: тут проблема в том что под этот ДХО уже отверстие то в бампере выпилено , другие всяко будут и размера другого. про защиту у колеса понял. Другие не пойдут-только эти,под них в Эмиратах и дыры резали.
isaenko.v Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Alvartit,если что непонятно отвечу в личке или по телефону.
Борисыч МСК Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) 3 часа назад, alvartit сказал: у меня где то год назад уже не горели два из пяти диодов, и вот теперь не горят все пять из пяти Помнится,что они в светильнике вроде последовательно включены.... Изменено 16 мая, 2016 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Только что, Борисыч МСК сказал: Помнится,что они в светильнике вроде последовательно включены.... Не знаю как Санек их вскрывал,но они герметично залиты-там хоть последовательно,хоть парралельно-нарушишь герметичность. А вскрыть то мы все могем-как скажет Юрок,да и отрежем че хошь.
Sky Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Позвони по этим номерам, 8-964-529-19-29 Валерий 8-968-703-24-39 Григорий 8-968-703-00-65 Сергей 8-916-282-25-49 Алексей. взял контакты на СТО Тойота, кому-то ставили ДХО. Сказали, если надо будет, есть в наличии штатные катриджи под наши ДХО. Цену не спрашивал.
alvartit Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 ага спасибо А что такое штатный картридж? 4 минуты назад, Sky сказал: Позвони по этим номерам, 8-964-529-19-29 Валерий 8-968-703-24-39 Григорий 8-968-703-00-65 Сергей 8-916-282-25-49 Алексей. взял контакты на СТО Тойота, кому-то ставили ДХО. Сказали, если надо будет, есть в наличии штатные катриджи под наши ДХО. Цену не спрашивал.
shot Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 4 часа назад, Борисыч МСК сказал: Предварительно промерить напругу с преобразователя.Если оба канала выдают 27В, эт где ты взял в бибике 27V, у меня родные чуть другие по 6 SMD и по 6В на плече, тот без корпуса уже был в ремонте и снова его делать
Sky Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Пластиковая рамка врезанная в бампер отдельно, светодиодный блок отдельно. Меняется за 10 минут.
alvartit Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 4 минуты назад, Sky сказал: Пластиковая рамка врезанная в бампер отдельно, светодиодный блок отдельно. Меняется за 10 минут. вот и вопрос , что менять то подойдет ли светодиодный блок с тойотовского СТО?
Sky Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 У меня точно такие же, как на фото, 5 диодов и рамка такая же. Это контакты не СТО, магаз на авторынке, они же и установщики, арендуют боксы по мере необходимости.
Yuran69 Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 1 час назад, shot сказал: эт где ты взял в бибике 27V, у меня родные чуть другие по 6 SMD и по 6В на плече, тот без корпуса уже был в ремонте и снова его делать а у него гена от камаза стоит
shot Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 9 минут назад, Yuran69 сказал: а у него гена от камаза стоит
Борисыч МСК Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) 13 часов назад, alvartit сказал: Чего вы прикалываетесь? Я эти ДХО разбирал и переделывал полностью. Внутри стоят матрицы,каждая из двух СД.В,всего получается 10СД,оттеда и яркость.Кажный СД горит от 3В.Вот исчитайте сколько напруги нужно.Кстати все приличные ДХО так и сделаны.Дешёвые-без преобразователей. Шапка от брака форума. Изменено 17 мая, 2016 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Мужики,не путайте человека-у него стоят такие какие я выложил на фртках,брал у Эдгарда-а то человек купит и деньги на ветер. Разница очевидна.
isaenko.v Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) 2 минуты назад, alvartit сказал: Вот я поближе свои сфоткал Тогда не такие как у меня,значит сможешь найти.Но принцип снятия скорее всего наверное один и тот же,нужно снять один и все станет яснее. Изменено 17 мая, 2016 пользователем isaenko.v
isaenko.v Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Я думаю эти по деньгам подешевше Эмиратских должны обойтиться.Может у ребят из Казахстана поспрашать-должны у них продаваться.
Sky Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Это эмиратские и есть, модель на дорестайл. Вот мои
isaenko.v Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 В теме Продаю рейлинги по ссылке Стаса на Тюнингофф продаются такие по 5999руб. но без ободка.
isaenko.v Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 А вот мои.Но наверняка они все китаецкие-на них ни хрена ничего не написано. Кстати,Дима,твои у тебя уже давно стоят и светят нормалек.
isaenko.v Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Вот правда нашел на упорной рамке которая за бампером стоит-надпись.
isaenko.v Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 Внешне ваши похожи,но мерять нужно все равно. Короче вконец запутали.
