перегорели все диоды на ДХО
alvartit
Здравствуйте !
На Форте перегорели все диоды на одном из ДХО.
ДХО как я понимаю ставился в Эмиратах неумелыми индусами.
Может кто подсказать  - как мне вытащить из бампера один ДХО , я бы его отремонтировал заменил диоды и обратно вставил.
Он приклеен? Или на защелках? Особо так не разбирая бампер и не посмотришь.
Изменено пользователем alvartit
добавил фото - правда старенькое и не мое , но ДХО видно
  • Ответов 58
    16
  • alvartit
    15
  • Sky
    7
  • Yuran69
    6
Может для начала фото ДХО, чтоб понятнее было, а там че поможем
Тогда понятно, снимай пласт. защиту спереди и тянись до двух гаек на М6(головкай на 10), из под капота очень слонова то будет
они с затуханием наверное, то сгорели и диоды и  в плате плате стаб КРН( на 6V) , у меня та же беда , один светит , а на втором сначала поменял диоды и они перегорели гдето через полгода изза плохой работы стаба, ща дома лежат,буду делать,  поставил другие-вот эти.
4 минуты назад, isaenko.v сказал:
Эти ДХО не разборные-меняются целиком.
Витя, не пугай человека, все снимается и разбирается
5 минут назад, isaenko.v сказал:
все можно разобрать, я ж свои разобрал, а склеил и теперь думаю как снова разорать-нравятся эти ДХО
27 минут назад, alvartit сказал:
вот оно фото
ближе сфотай, а так они на защелках скорее всего или скотче
Ребята такие же продавал Эдгард как то. Я думаю он мог бы подробно все объяснить. А по ссылке есть все фото.
Изменено пользователем Faiz
да я уже набирал его - не берет пока трубку.
20 минут назад, Yuran69 сказал:
В смысле  - что такое пластиковая защита? что снимать то?
Сниматься  то с бампера снимаются,но они залитые.
5 минут назад, alvartit сказал:
в передних арках у тебя стоит, вот ее и откручивай
вполне вероятно, что чем реанимировать, проще будет поменять целиком
Добраться  до болтиков и гаечек можно сняв пластиковую защиту снизу под и за крылом.Сначала открутить болтики по бокам крепящие блестящую накладку,затем сзади фонаря светодиодного две гаечки и все снимется.
тут проблема в том что под этот ДХО уже отверстие то в бампере выпилено , другие всяко будут и размера другого.
про защиту у колеса понял.
1 минуту назад, ЛеРой сказал:
Они стоят 6 тысяч,я так и не ставил-жалко резать бампер.
вот вот
у меня то бампер уже с ДХО.
Поэтому  - буду пробовать поменять диоды в текущем корпусе ДХО.
1 минуту назад, alvartit сказал:
пошарь на е-беях, я там подобных видел множество
1 минуту назад, isaenko.v сказал:
вот я и не стал ... воткнул не врезные, и менять легче, и качество (Пхилипс) получше
а ты попроси нас, мы легко порежем, нам не жалко :D
Всё проще,чем вы думаете.На питании  стоят преобразователи на 27В.К самим светильникам они подсоединяются через разъёмы. Таки один из разъёмов сгнил(позеленел от мокрой жизни),его следует поменять на подходящий новый,лучше оба.При замене заложить внутрь литол.Предварительно промерить напругу с преобразователя.Если оба канала выдают 27В,то он жив.Сами светильники обычно убить трудно. Если преобразователь умер,то нужно сочинить подобный или ставить в светильники новые СД по 1Вт,как раз получится на 15В.Для надёжности можно поставить балластный резистор,сколько он -не помню,но ток при пяти СД,около 170мА,получится около 15-20 Ом,на вскидку. Есть у меня опыт ремонта ентих ДХО.В этом случае накрылся у дружбана один канал преобразователя,пришлось менять СД. Сами светильники,при возможности,лучше не манать.
у меня где то год назад уже не горели два из пяти диодов, и вот теперь не горят все пять из пяти
Потерпи часик и я выложу фотки,чтобы не разломал их и нагляднее будет.
На первом фото
1-пластиковая облицовка-блестяшка-молдинг наружний,очень хрупкий из пластика,крепится двумя гайками с боков.
2-корпус светодиода-литой,не разборный.
3-упорный кожух,который с помощью двух пластин ,вставляющихся в пазы этого кожуху,при закручивании двух гаек на винты свтодиода-упирается в бампер.
