Faiz Опубликовано 9 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2018 1 час назад, TimeKeeper написал: Я вот думаю, если отрезать задний контур, это сколько должно остаться фреона в системе, так у нас по паспорту 750 грамм на всю систему, а без заднего контура? 3 часа назад, Faiz написал: На этой неделе отключил задний контур кондиционера........ Ушло 550 мл фреона.
Борисыч МСК Опубликовано 9 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Жалко задний кондей отрезать....При заправке понадобилось 950гр..... Изменено 9 мая, 2018 пользователем Борисыч МСК isaenko.v 1
TimeKeeper Опубликовано 9 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2018 1 час назад, Faiz написал: та ну, это на весь передний контур всего 200 грамм? как-то маловато....
Faiz Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 7 часов назад, TimeKeeper написал: та ну, это на весь передний контур всего 200 грамм? как-то маловато.... Объясняю другими словами. После отключения заднего контура в систему залилось 550 мл фреона. TimeKeeper 1
isaenko.v Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 11 часов назад, Faiz написал: На этой неделе отключил задний контур кондиционера. Прохудилось в 2-х местах. Надеюсь все знают, что у нас на задний контур идут 2 комплекта трубок. При замене заднего контура -трубки на шланги ,по моему ,там все меняется на шланги до самых штуцеров и штуцера опресовываются т.е.трубок на втором контуре не остается.
Борисыч МСК Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 У нас магистраль от радиатора до заднего из двух частей,вот задние трубки и меняются.
КириллМ Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 В качестве мини отчета. Поменял задний контур на шланги, обошлось в 20 тыс. у Дениса. Когда сдавал машину, то после небольшой заправки кондиционера нашли протечки в заднем контуре. Просто закапало в паре мест после непродолжительной работы кондиционера. В 10.05.2018 в 08:06, isaenko.v написал: При замене заднего контура -трубки на шланги ,по моему ,там все меняется на шланги до самых штуцеров и штуцера опресовываются т.е.трубок на втором контуре не остается. Да, именно так, шланги идут под капот.
Aleksandr Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 Сия участь постигла меня не включается кондер сидим курим форум. Пойду кланяться в ножки знакому кондершику.
TimeKeeper Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 2 часа назад, Aleksandr написал: Сия участь постигла меня не включается кондер сидим курим форум. Пойду кланяться в ножки знакому кондершику. та же фигня ) не кури, езжай к тем кто может течь найти ) я вот щас в поиске, у нас одни заправщики блин ( с сервисниками беда
Борисыч МСК Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 6 часов назад, TimeKeeper написал: та же фигня ) не кури, езжай к тем кто может течь найти ) я вот щас в поиске, у нас одни заправщики блин ( с сервисниками беда Течь-то в одном конкретном месте у всех. В районе стального хомута около моста... Определяется по наличию масляного пятна на трубке. TimeKeeper и Aleksandr 2
anman Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 Думал попал на муфту... взял на Экзисте за 17... Начали менять, оказалось накрылся компрессор - при наличии внутри масла один плунжер заклинило намертво и куча стружки. КАК такое может быть на 5 летней машине с пробегом 70000 и хваленым японским качеством!? Компрессор Denco. Может кто подсказать аналоги на компрессор 88320-ОК330, с установкой без всяких переходников т.к. жаба душит сорокет за новый отваливать, который также может крякнуть. Либо подсказать где взять дешевле. Или что можно взамен 88320-ОК330 поставить не парясь с соответствием посадочных размеров? Прошарил инэт - это не такаю уж распространенная модификация...
isaenko.v Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 При избытке масла, при отсутствии, при избыточном давлении, при плохом охлаждении (забит радиатор кондиционера)-причин предостаточно, это лишний раз напоминает нам всем-следить за кондеем нужно, слабее стал холодить, но мы с упорством маньяка включаем его.
anman Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 это понятно. а по марке компрессора?
shot Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 35 минут назад, anman написал: это понятно. а по марке компрессора? поищи на авито, дроме
Дядя Вова Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 8 часов назад, anman написал: плунжер заклинило намертво и куча стружки. Э-э-э, теперь стоять и не шевелиться Перед установкой нового компрессора, разбираем всю систему и промываем растворителем ( 646), уйдет примерно 10 литров. Затем продуваем воздухом и собираем с заменой резинок. Меняем фильтр осушитель на радиаторе - обязательно!!! И только потом ставим новый компрессор. Очень большая вероятность что поврежден клапан ТРВ - под замену. Цена темы от 50 до 70 Susuman и Алекс 2
TimeKeeper Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 54 минуты назад, Дядя Вова написал: Меняем фильтр осушитель на радиаторе - обязательно!!! А он у нас сменный? вроде щас они впаяны в радиатор на весь срок службы, не?
Дядя Вова Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2018 9 часов назад, TimeKeeper написал: А он у нас сменный? вроде щас они впаяны в радиатор на весь срок службы, не? Выглядит так: Алекс 1
Aleksandr Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2018 Докладываю течь нашел, трубки снял срезал 20 см приварил кусок подобранный с "разборки". Заправил все работает. Стало холодно ))))
isaenko.v Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2018 4 минуты назад, Aleksandr написал: Докладываю течь нашел, трубки снял срезал 20 см приварил кусок подобранный с "разборки". Заправил все работает. Стало холодно )))) Под аркой, Саша?
Aleksandr Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2018 Добрый день Виктор. Да в районе хомута над мостом одна болезнь на всех. isaenko.v 1
Борисыч МСК Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2018 14 часов назад, Aleksandr написал: Докладываю течь нашел, трубки снял срезал 20 см приварил кусок подобранный с "разборки". Заправил все работает. Стало холодно )))) На пару сезонов хватит....
isaenko.v Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 Шланги Гудиер с 15 года, сегодня решил проверить, что-то меньше холодить стал-заправили,залили масло-проверили-мясо морозить можно, но я кондей включаю периодическм для профилактики (обдув от запотевания иногда),летом в очень жаркую погоду-уж очень он коварен. Пока шланги себя оправдывают, главное -не гниют как трубки.Делал Айркон, сейчас они на Каширке 47, но проверял на развилке Каширки-Варшавки " Просевис," заодно масло, фильтра, шприцевание, диагностика.
Борисыч МСК Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 2 часа назад, isaenko.v написал: Шланги Гудиер с 15 года, сегодня решил проверить Шлангами трубки полностью заменены или только задняя часть?
isaenko.v Опубликовано 26 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 Трубки заменены полностью на шланги (все трубки вместе со штуцерами снимаются, обрезаются, перевариваются штуцера аргоном, запресовываются в шланги), вся процедура долгая-снятие (не было подъемника), сварка, обработка, запрессовка, обратная установка, заправка-это примерно то, что я запомнил с тех пор-примерно пол дня.Трубки новые (с одной дыркой) -выкидываются. .Причем сварщик-аргонщик кроме сварки ничем другим не занимается.
