Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, у меня кондиционер постоянно перезапускается.
Поработает 10с и выключается. Потом опять включается.
Так постоянные перезапуски.
Что может быть за проблема?
  • Ответов 823
  • Дядя Вова
    105
    90
    86
  • shot
    47
А чистили кондиционер и фреон заливали за это время?
Может просто фреон кончается...
Наверное неплотное соединение на термостате или установлен термостат другой, скажем на 27 град, что приводит к частым запускам и остановкам. Попробуйте установить термостат на 23 градуса.
Уточните.
Если каждые 10 сек. происходит включение (блокировка на шкиве) эл.магнитной муфты компрессора - это нормально. При этом из диффузоров торпеды постоянно должен идти холодный воздух.
Если же происходит полное отключение кондиционера и воздух идёт холодный-тёплый и так в цикле, то, скорее всего малое давление в магистрали - где-то утечка. Срабатывает защита кондиционера. Для проверки нужно делать опрессовку.
Кондиционер полностью выключается по-моему. Сейчас уже не могу проверить, так как холодный воздух на улице.
Спасибо за ответы
  • 2 месяца спустя...
кандер не работает отчево может быт. вобще кагда кандер клечеш нагруска или звука нету?
Когда включаешь кнопку кондиционера, ничего не происходит? И никакой нагрузки на двигатель нет дополнительной? Я правильно понял?
да правильно отчево кампресоор а
Нужно проверить давление в системе кондиционера. Если оно ниже нормы, то компрессор включаться не будет. Ну и само собой, вентилятор печки должен дуть в салон. Если его выключить, то компрессор тоже не включается.
печка работает тёплый дует, просто кагда кондер  ключаеш не работает
Вот я и говорю. Возможно кондёр не работает из-за малого давления фреона в системе. Нужно проверить. Другая причина - не работает электромагнитная муфта на компрессоре кондиционера. Может предак на кондишн есть?
Чего гадать,единственный способ проверки-это изменение нагрузки движка при включении кондея,это отлично чувствуется при рабочем кондиционере.@v.p.,абсолютно прав.
@Борисыч МСК, единственный реальный способ - это визуально проверить включение электромуфты на компрессоре, т.к. у Armanа, если не ошибаюсь, 4л. и нагрузку можно не ощутить. Да и воздух холодный должен идти из диффузоров в салоне...
@SUSUMAN,может и так,но звук от включения всё-одно ощущается...
да у меня 4л можт быт нагрузка не чустваю, тагда фрион нада значет
Да, Арман, нужно обязательно съездить к тем, кто занимается кондиционерами, что бы они провели его опрессовку, проверили давление и закачали новый фреон. Это не дорого. У нас вся эта процедура стоит около 1600 рублей.
можт не подклечен провада
Меня эта фраза насторожила? Кто мог отключить провода? У вас машина давно? Прошлым летом была, кондиционер включался? В ремонте машина была? Однако без СТО не разобраться.
Началось лето, включил кондиционер и... ничего не произошло. Проверил давление - "0". Поехал на СТО, сразу полезли смотреть трубки в районе моста, нашли утечку. Как сказали, типичная "болячка" крузеров, протирается магистраль ВД под хомутом. Запаяли с опрессовкой, заправили 640 гр. хладагента и 30 гр. масла, теперь в салоне, как в холодильнике. :good:
Будет зачетно, если ты обозначишь это место схематично или фотку прилепи. Подстелим соломку.
На схемке стрелочками отметил и хомуты обвел. На фото, приблизтельно в этом месте, между карданом и выхлопной, перед задней балкой.
Ну вот, другое дело.    Ну машину то не обязательно было переворачивать. :D Шутка юмора.
Теперь всё ясно стало, выходит, это держалки трубок около заднего моста, трасса к заднему кондею. Надо залезть глянуть, что там можно накулибить,  пвх втулки или резинки какие подложить. Тебе ничего не подложили под эти держалки? Опять ведь протрется.
По другому не смог подлезть :D . Мне разрезали, сделали вкладыши, опрессовали и сверху запаяли. Пусть протирается.
