Покупка машины во Владивостоке в www. ck-auto.ru
СтаниславК
Здравствуйте одноклубники. Вот решился купить Фортунера во Владивостоке в компании www. ck-auto.ru. с доставкой до места ж/д контейнером. Фирма берет отправку на себя. Может кто приобретал у данной фирмы? Может кто про неё что-то подскажет? Есть ли среди одноклубников жители Владивостока? Заранее спасибо
Здравствуйте! Приобретал в этой фирме авто в августе 2014 г. Сделка прошла нормально, на учёт поставил без проблем. Вообщем на тот момент меня все устроило. Автомобиль радует. Удачи в приобретении!
Огорчило, что в Фортунерах Индонезийской сборки отсутствует блокировка заднего дифа. Сегодня пришло письмо от www. ck-auto.ru что блокировок нет.
коллега, блокировка заднего дифа на движке 2,7 есть только у казахов
у меня таец, только блокировка межосевого
ниче, и так нормально  :)
не огорчайтесь
не огорчайтесь
А на проходимость это сильно влияет? Межосевая блокировка и блокировка заднего дифа - какая эффективнее? Спасибо
Вопрос-то не совсем корректен. Они работают вместе.
Если ткнуть межосевую - будет постоянно крутиться одно колесо спереди, другое сзади, если ещё ткнуть заднюю межколесную - крутится постоянно два сзади, одно спереди. Ещё говорят (опытные фортунероводы), что при отсутствии заднего блока можно в нужный момент ручник подтянуть.
@ЛеРой, знаю один Форт 2010 с блоком.:)
@ЛеРой, знаю один Форт 2010 с блоком. :)
я тоже знаю один ... на сайте 4х4 пацан задний мост менял  :)
не, может они и были в природе-то, но тогда похоже они в "красной книге"
2 СтаниславК
ну конечно лучше все-таки, когда обе (тогда тебе нужен казах или 4л)
однако одной межосевой мне хватает - я не принципиальный гонщик по грязям, хотя иногда приходится
в любом случае, Форт и без блокировки заднего вполне достойный проходимец
Без блока дифа он чуть лучше чем паркетник в грязи... на самом деле. Ещё многое зависит от резины. Если зубастая, то будет толкать без блока заднего диффа лучше, чем с блоком, но на обычной резине. А с блоком толкает пока на пузо не сядет или резина в слики не превратится. Проверено. Где только не был. Из глубокого снежного кювета никакие блоки не вывезут. В первом случае копал разгонную полосу с поля на дорогу часа два или чуть больше, а во втором случае на галстуке выдернули. Надо просто понимать где уже хорош.
это да ... чем круче джип - тем дальше пилить за трактором
Поехали на рыбалку, в лесу колея оказал довольно глубокая на одном участке. Поэтому левой стороной пошли по колее,где одна жижа,а правой по грунту.Преодолели в несколько приемов, левая шлифует, правая стоит. А если бы была блокировка заднего дифа :good: , прошли бы спокойно. Ручником пользоваться без опыта тоже палка о двух концах, не каждый сможет. :rolleyes:
В 20.03.2016 в 17:10, СтаниславК сказал:
на всякий случай проверить получение евро 5 на сайте росаккредитации
Есть у них все документы. И на ЕВРО-5, и сертификат безопасности, по VIN пробивается легко.
