Всем доброго времени суток.
У моего Везунчика проблемы с электрикой, может быть придется перетряхивать или менять всю проводку.
Может кто-то знает хорошего автоэлектрика в Москве, с опытом работы с ФОРТУНЕРАМИ.
Буду очень признателен за такую ценную информацию.
я ездил несколько раз к одному электрику. Он в Митино - если удобно по расположению, скину телефон.
То же самое могу сказать про Южный Порт. Надо - стучитесь.
Тьфу,тьфу-возьму на заметку.
а что случилось с машиной ?
Вот и мне интересно?
Да,желательно осветить проблему-народ может подсказать что-то,посоветовать-стесняться не нужно.
История необычная, мягко выражаясь.
Купил в Эмиратах заднеприводный Фортунер, потому что цена была хорошая и пробег 4200 км.
Поездил на нем 3 года и захотелось сделать его полноприводным. Залез в каталоги и составил список з/ч, которые нужно было купить.
После переделки появился полный привод, но пропали 3-я и 4-я передачи в АКПП. 99% что это проводка.
Обращался к двум спецам, но они проблему не устранили, поэтому ищу грамотного с опытом работы с Фортунерами
Ну прям электрика с опытом работы с Фортами будет найти сложно, наверно. Но опытный автоэлектрик вполне должен разобраться.
Проблема появилась сразу после переделки авто. Я правильно понял? Завтра переговорю со своими диагностами.
При переделке с заднего на полный читал меняют коробку и мозги управления полным приводом и что-в электрике на Черокки.
Но дождемся что скажет Дядя Вова.
Вам какой район-то ближе?
Паша,думается не район важен человеку,а грамотный спец-в таком положении куда хочешь поедешь лишь бы помогли.
И все равно первая связь будет по телефону,чтобы зря не мотаться.
Можно да, по телефону обрисовать, возьмутся-нет. Уважающий себя спец за изначально невыполнимую задачу хвататься, думаю, не станет.
Romuald   первый вопрос: АКПП меняли, или устанавливали раздаточную коробку к своей АКПП.
Дитрич, а если человек поставил раздатку от хайлюкса, что в прицепе возможно
Тогда не соответствуют передаточные числа. Блок управления их не считывает и переводит АКПП в аварийный режим. Надо подключать сканер и смотреть ошибку по коробке.  Подождем ответа владельца, тогда поспрашаю диагностов далее.
Напишу подробней
Менял в АКПП самую заднюю деталь (вал забыл как называется), раздатку, передний и задний коленвал, передний редуктор, мозги (ЭБУ) и много чего по мелочи.
Короче переделал комплектацию TGN61-EKPSKV в TGN51-EKPSKV. Все отличающиеся детали, кроме проводки, были привезены из ОАЭ и установлены на автомобиль.
Делал очень хороший спец, у него вся европейская часть РФ АКПП ремонтирует, но с электрикой у него проблемы. В АКПП на данных комплектациях отличаются 2 детали :
вал, который идет в раздатку и нижняя крышка, это все!!! отличия. АКПП в аварийку не падает, просто передачи дальше 2-й не включаются и 2-я включается, когда уже 4-й пора работать
Сканер подключали, ошибок нет?
Насчет сканера ответить точно не могу, но скорей всего подключали
 Извини, дистанционно не поможешь.   Одно слово - переделка, да-а ситуация не штатная.
А раздатка в каком положении стоит? Чет мне кажется, проблема из-за синхронизации ее датчика с мозгами.
Проблема именно в неправильной работе датчиков раздатки с мозгами. Вопрос в том кто может это устранить.
20 часов назад, v.p. сказал:
Romuald, решилась проблема или нет?
Нашел одного хорошего чела, но он сказал что ему лень этим заниматься. Получается, что не решилась.
