Adler Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 Как узнать какие платы для наших плафонов нужны? Цитата
ЛеРой Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 Как узнать какие платы для наших плафонов нужны? еще раз ... есть готовое решение я сегодня купил 18-и диодные модули, по 100 рублей вытаскиваешь родную лампочку, вставляешь модуль - и все! наш посадочный размер 31 мм типа таких http://www.12v.ru/site.xp/054055049124049049054048124.html на авторынке их хоть ж... полно, короче Цитата
ЛеРой Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 Как узнать какие платы для наших плафонов нужны? возвращаясь к первоисточнику https://www.drive2.ru/l/8969654/ если все-таки хочется вкорячить именно плату, а не готовый модуль - первоисточник прямо указывает "Размер площадки примерно 50/70мм., брал по 265р." Цитата
ЛеРой Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 кстати говоря, для замены лампочек в плафонах те 18и диодные модули, что я купил - вполне себе ничего так, стало поярче, но без фанатизма а вот на дверь багажника если ставить плафон - таких модулей, мне думается, маловато будет ... там бы надо свет покруче так что поставлю плафоны, и буду посмотреть, может действительно придется возиться с платами и еще "кстати говоря" потолочные плафоны у нас крепятся с помощью саморезов (в месте установки плафонов железяка очень близко к потолку) через эти же саморезы реализовано автоматическое включение плафонов при открытии дверей т.е. если плафон саморезами не прикручен, то на открывание дверей он не реагирует, даже при постановке переключателя в соответствующее положение как только прикручивавешь один из саморезов (там такая хитрая металлическия пластина, снявши рассеиватель ее сразу видно) - все начинает работать поэтому при вкорячивании плафонов в обшивку двери багажника эту пластину нужно будет либо цеплять на корпус посредством провода, либо забить на автоматическое включение Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) Есть такого плана http://www.12v.ru/site.xp/054054057124049049050053124.html посмотри весь раздел и их вполне можно на рынках найти .Стоят в пределах разумного. Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Потребляемый ток, мА 250 Потребляемая мощность, Вт 3,0 Время задержки выключения, с - Количество светодиодов, шт 42 Масса, г 150 Габаритные размеры, мм 122х95х52 Плафон 002602.3714 с платой ПЛ7.Вполне себе удобный и по цвету подбирать не нужно. В Н-ске https://olimpnsk.ru/product/plafon-osvesch-salona-gaz-3302-3307-zil-0026023714/ Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Борисыч МСК Цитата
Capral (Денис) Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Только что просматривал на ебее, наткнулся на них, заитересовали. Отпишись когда устаношишь. ок Цитата
ЛеРой Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2016 такие вот модули на 18 диодов брал по 100 рублей на авторынке как времянка пока сойдет а вот одиночный модуль светит ярче, чем эти по 18 мелких длина 53 мм, ширина 21 мм, толщина миллиметра 3 в качестве дополнительного света на дверь багажника одного модуля будет маловато, планирую поставить два параллельно, поперек плафона (как раз влазят) поперек плафона их можно и 3 вкорячить, но думается будет уже перебор таких больших модулей, как в первоисточнике, в Н-ске я просто не нашел, поэтому пока поэкспериментирую со связкой из двух одиночных, а там видно будет стоимость одного модуля 250 рэ Цитата
isaenko.v Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Я вот такие заказал Встречались сегодня с Борисычем в Южном порту(авторынок) ну и я себе такие же прикупил по 150руб.:одну в плафон потолка,другую в плафон багажника-светят ярко при ручном включении,при заглушенном двигателе послабее чутка при открывании дверей,на заведенной на всех режимах ярко. Возможно аккум. подсаженный. Вечером должны светить хорошо-еще не пробовал. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Платку эту лучше всего поставить на скотч 3М,шоб не болталась. Цитата
isaenko.v Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Платку эту лучше всего поставить на скотч 3М,шоб не болталась. Пока бумажку подложил,но мысля такая же посетила. Цитата
ЛеРой Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Пока бумажку подложил,но мысля такая же посетила. а там что, по умолчанию нет 3М на обратной стороне? Цитата
ЛеРой Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 взял два таких модуля убрал разьем (запаял провода напрямую, в разьеме смысла нет) и запараллелил, установил эдак вот пока так, вскорости в одной конторке должны появиться некие чудо-модули, погляжу на них, и буду определяться с окончательным вариантом на обратной стороне модулей скотч 3М, так что морочиться с установкой не приходится в передний плафон прикупил вот такие диодики светит поярче родной лампочки, но без фанатизма левый - диод, правый - родная лампочка тут некоторые сложности большинство диодов с таким цоколем светят типа вперед, т.е. в плафоне дорестайла получается, что светят не на рассеиватель, а на стенку плафона а плоский модуль, типа такого но с нужным цоколем я не нашел, поэтому взял обычный, но с рассеивателем пусть пока так будет Цитата
isaenko.v Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Я сделал чтобы за 5 минут-пайка не для меня, не рукастый я. Цитата
ЛеРой Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Я сделал чтобы за 5 минут-пайка не для меня, не рукастый я. дык и я не сам паял для этого есть хороший электрик данный разьем вообще как-бы - зло ... смысл в нем только тот, что в комплекте идут два цоколя, так сказать универсализация а поскольку нам нужен только один, разьем можно смело отменять во-первых, лишняя возможность для хренового контакта (окисление там, влага и пр), а во вторых если пхать два модуля, как я сделал, то возникает проблема девания куда-то этих разьемов, места в плафоне не дофига ну и паять-то все-равно мне пришлось, чтобы модули запараллелить, так что избавление от разьемов напрашивалось так и так двойной модуль я поставил в багажное отделение, придет новый плафон, который я хочу воткнуть на дверь - туда тоже двойной буду ставить, если не переделаю на те самые чудо модули, которых пока нет а в салонном плафоне (переднем) вполне хватит и одного Цитата
isaenko.v Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) Сфоткал в темноте-светит прилично!Тут хоть закусь,хоть пузырь углядишь-если он есть. Изменено 27 февраля, 2016 пользователем isaenko.v Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) ну да ... если есть Должен присутствовать в комплекте необходимого снаряжения. У меня дружбан всегда несколько пузырей возит.От гайцов отмазаться и себя,любимого,не забыть. Изменено 28 февраля, 2016 пользователем Борисыч МСК Цитата
ЛеРой Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 Должен присутствовать в комплекте необходимого снаряжения. У меня дружбан всегда несколько пузырей возит.От гайцов отмазаться и себя,любимого,не забыть. это конечно да ... но я предпочитаю таки дома в холодильнике держать Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 это конечно да ... но я предпочитаю таки дома в холодильнике держать Да не успеет стеклом пропахнуть... Цитата
v.p. Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Вот тут полно разных светодиодных лампочек, в том числе и плат разного размера Цитата
v.p. Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 кто-нибудь подскажет размеры, которые к нам влезут в плафон. Хотим с Борисычем заказать небольшую партию оттуда там есть: 16x26 мм 20х50 мм 26х36 мм 35х40 мм Цитата
ЛеРой Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 кто-нибудь подскажет размеры, которые к нам влезут в плафон. Хотим с Борисычем заказать небольшую партию оттуда там есть: 16x26 мм 20х50 мм 26х36 мм 35х40 мм влезут все парень с Драйв2ру ставил 50Х70 я пока вкорячил модуль длинна 53 мм, ширина 21 мм, но 2 штуки поперек их запросто влезет и 3 по ширине плафона а вот длинна модуля в 53 - предел, еще чуть-чуть места для провода, и все, хана! кстати, померять можешь и сам запросто рассеивалель плафона сковыривается ногтем я бы померял на свежеполученном, но он в машине валяется, а идти в машину для этого ломает из приведенных тобой влезут все 20Х50 - это похоже тот размер, что я себе пхал (думаю, что разные производители не совсем аптечно подходят к вопросу соблюдения габаритов ... да и у меня для измерения ниче кроме рулетки тогда под рукой не оказалось Цитата
ЛеРой Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 ващето их там тыщи ВОТ ИМХО - лучше брать такого типа ВОТ и вообще, я думаю, что само то было бы найти такой, но натурально в размер плафона, потому что одиночные модули я два воткнул, и когда горят видно, что их два, ровного света всего плафона не получается вот такие если, то там когда горят - видно отдельные светящиеся точки, не айс, по-моему даже если модуль большой - я пробовал ставить, не понравилось Такой Цитата
ЛеРой Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 кто-нибудь подскажет размеры, которые к нам влезут в плафон. Хотим с Борисычем заказать небольшую партию оттуда там есть: 16x26 мм 20х50 мм 26х36 мм 35х40 мм специально для тебя, Володя! забрал плафон и померял ширина по центру 62 мм, к краям сужается до 60 мм пространство под рассеивателем 85 мм расстояние от окончания выключателя до кромки 72 мм (собственно то пространство, куда модули будут ставится) т.е. три модуля 20Х50 встают на ура (поперек) другое дело, что трех может быть многовато, тут все зависит от яркости модулей я в багажник поставил два - достаточно ярко, а вот на дверь можно и три вбабахать Цитата
