ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 Только что, v.p. написал: Интересно, а как у Юрана и Стаса? Они вроде себе раньше поставили, с вентилятором тоже. ваще не слышу ничего ... работают/нет - ХЗ ))
v.p. Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 50 минут назад, isaenko.v написал: Шумит как реактивный самолёт, я глухой, но их слышу, выключаю движка не слышно. может их это - смазать...
Yuran69 Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 25 минут назад, v.p. написал: Интересно, а как у Юрана и Стаса? Они вроде себе раньше поставили, с вентилятором тоже. а чё поставили то?
ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 Юран! ))))) да там речь шла за светодиодные лампы ближнего света, каковые у нас с вентилятором )))
Yuran69 Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 Только что, ЛеРой написал: Юран! ))))) да там речь шла за светодиодные лампы ближнего света, каковые у нас с вентилятором ))) вон оно чё, ну тогда у меня их 4 штуки стоят, а сейчас заказал новые
ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 Только что, Yuran69 написал: вон оно чё, ну тогда у меня их 4 штуки стоят, а сейчас заказал новые ну они пишут - мол, вентилятор шумит ... я не замечал да там что шумит, что не шумит - того вентилятора то ))) нафиг заказал новые? старые не нравятся? )))
Yuran69 Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 3 минуты назад, ЛеРой написал: ну они пишут - мол, вентилятор шумит ... я не замечал да там что шумит, что не шумит - того вентилятора то ))) нафиг заказал новые? старые не нравятся? ))) зажрались они, вот и шумит у них все нравится, но не совсем, а заказал на все еще новее
ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 ну мне и этих хватает, свет нормальный, куда лучше стока ... а шум у низ в ушах, я полагаю
Dark_Angel Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) Парни, расскажите, а реально ли вставить такие диоды в габариты спереди, чтобы они сошли за ДХО по яркости/углу и заметности на трассе? Смотрю на такие: https://www.aliexpress.com/item/-/32859595061.html https://www.aliexpress.com/item/-/32840402919.htmlhttps://www.aliexpress.com/item/2pcs-800lumen-Xenon-White-15-SMD-3030-LED-912-921-906-T15-LED-Bulbs-For-Reverse/32737498435.html https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-T10-LED-Car-Lights-Bulb-3014-36SMD-Chips-W5W-194-168-2825-Daytime-Running-Light/32785722335.html Живучесть ламп пока предлагаю вынести за скобки. Изменено 1 мая, 2018 пользователем Dark_Angel
Борисыч МСК Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2018 Ставили мы с VP похожие и с али. Но не долго мучилась старушка,как говорят,в высоковольтных проводах. Умерли они очень быстро,хотя стоили рублёв по триста пара и линзы там были и светодиодов в достатке. Свет у них был довольно синий,мерзкий. Сейчас жду другие , полностью залитые, по 25р. за штуку,как бэ белогА цвета. В случай чего и выкинуть не жалко. В своё время брал аналогичные с линзами и одним СД(матрица) в Москве для мотоциклов за 10 грина пару,нареканий не было. С али откровенное гамно идёт в части мелких лампёшек . К головным СД лампам претензий нет. Dark_Angel 1
Dark_Angel Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 А что можете сказать про еффективность этих ламп (те которые сгорели) как ДХО? Они досаточно яркие? С нашим отражателем видно?
Борисыч МСК Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 Яркие, но не долговечные. Лучше брать ДХО Нарву или Филлипс,они и яркие и со стабилизаторами.Отлично влезают в решётку.Нарва у меня живёт уже четыре года без проблем. Dark_Angel 1
Dark_Angel Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 А можете крепление к решетке сфоткать при возможности? Потому что у меня есть Нарва на руках, но без напильника она в решетку не влазит и кроме того, даже если бы влазила, ее всеравно ее надо как-то там закрепить. Судя по тем креплениям что у меня есть - это будет дикий колхоз. Может не тот комплект взял. Поэтому я думал, может можно габаритами этот вопрос решить, чтобы отдельные светильники не колхозить.
SPK Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 вот нарва если крепления крутить в нижнюю полку то не заметно Dark_Angel 1
Борисыч МСК Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) Целая тема есть оптика и ходовые огни Опубликовано 17 Мая 2015 (изменено) Решил отписаться по ДХО.Установил Дневные ходовые огни светодиодные (комплект) прямоугольные Narva 4 LED Daytime Tiger , 12830 WLNVAX1 длина130ммХ23мм.Для установки были изготовлены два уголка из нерж.стали 0,8мм размером 20х30мм и 130мм по длине ДХО.В большей части уголка засверлены отверстия под саморезы крепления и вырезано отверстие под разъём.Уголок крепится скотчем 3М к перекладине нижней решётки.Далее к нему прикручивается зажим ДХО.Модуль питания и управления на кронштейне крепится под болт заземления около воздушного фильтра.Подсоединить можно прямо на АКБ.Я рекомендую провода удлиннить,затащить через левую резинку в салон и подсоединить все провода к прикуривателю.Там и плюс и минус и провод габаритов,к которому подсоединяется оранжевый провод отключения ДХО при включении габаритов.Ток потребления ДХО меньше чем 200 мА.Так не будет мучительно больно,если управляющий контроллер ДХО накроется и посадит АКБ. Изменено 2 мая, 2018 пользователем Борисыч МСК Дядя Вова и Dark_Angel 1 1
Dark_Angel Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) 4 часа назад, SPK написал: вот нарва если крепления крутить в нижнюю полку то не заметно Вот а можно подробнее о том как это закреплено с обратной стороны решетки? Потому что у меня все это выглядит так же и я не очень понимаю за что там можно зацепиться. 2 часа назад, Борисыч МСК написал: Целая тема есть оптика и ходовые огни Опубликовано 17 Мая 2015 (изменено) Решил отписаться по ДХО.Установил Дневные ходовые огни светодиодные (комплект) прямоугольные Narva 4 LED Daytime Tiger , 12830 WLNVAX1 длина130ммХ23мм.Для установки были изготовлены два уголка из нерж.стали 0,8мм размером 20х30мм и 130мм по длине ДХО.В большей части уголка засверлены отверстия под саморезы крепления и вырезано отверстие под разъём.Уголок крепится скотчем 3М к перекладине нижней решётки.Далее к нему прикручивается зажим ДХО.Модуль питания и управления на кронштейне крепится под болт заземления около воздушного фильтра.Подсоединить можно прямо на АКБ.Я рекомендую провода удлиннить,затащить через левую резинку в салон и подсоединить все провода к прикуривателю.Там и плюс и минус и провод габаритов,к которому подсоединяется оранжевый провод отключения ДХО при включении габаритов.Ток потребления ДХО меньше чем 200 мА.Так не будет мучительно больно,если управляющий контроллер ДХО накроется и посадит АКБ. Да, это сообщение я видел, но у меня решетка другая и ваш способ нужно как-то менять под себя. Вот хочу собрать информацию. Да, я понимаю, что это немного оффтопик, но изначально я думал вставить что-то диодное на 4-5 Вт в передние габариты и переделать проводку так, чтобы ДХО работало там. Поэтому пришел в эту тему. Правильно ли я понимаю тех кто это пробовал, что игра не стоит свеч из-за длительности жизни ламп? Изменено 2 мая, 2018 пользователем Dark_Angel
Борисыч МСК Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) 9 часов назад, Dark_Angel написал: Вот а можно подробнее о том как это закреплено с обратной стороны решетки? Потому что у меня все это выглядит так же и я не очень понимаю за что там можно зацепиться. У меня уголок приклеен к нижней части перекладины,к нему саморезами прикручен зажим ДХО.Уголок можно приклеить и к верхней части....Не вижу разницы. Зажим легко прикручивается и на вертикальную часть решётки,а уголок уже и не нужен. Изменено 3 мая, 2018 пользователем Борисыч МСК Dark_Angel 1
SPK Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 саморез 19*5,5 с пресшайбой срезал сверло и сточил 2/3 высоты головки:чтобы только ключом ухватить т к не подобраться-отверстия прожег горячим сверлом Dark_Angel 1
Dark_Angel Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 16 часов назад, Борисыч МСК написал: У меня уголок приклеен к нижней части перекладины,к нему саморезами прикручен зажим ДХО.Уголок можно приклеить и к верхней части....Не вижу разницы. Зажим легко прикручивается и на вертикальную часть решётки,а уголок уже и не нужен. Вариант, спасибо. 14 часов назад, SPK написал: саморез 19*5,5 с пресшайбой срезал сверло и сточил 2/3 высоты головки:чтобы только ключом ухватить т к не подобраться-отверстия прожег горячим сверлом То есть каждый "светильник" посажен на один саморез с доступной стороны, я правильно понял? И еще вопрос по теме: на каких LED лампах в итоге остановились на головной и дальний свет? Потому что я видел обсуждение шло про лампы с ветиляторами и без. Что самое сбалансированное по цене/качество/яркость/световая температура? Если есть ссылки - вообще будет круто.
v.p. Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 У Юрана, Лероя и Исаенко такие - с вентилятором У меня и Борисыча такие - без вентилятора переживал, что летом перегреваться будут без вентилятора, но нормально отъездил - все хорошо Dark_Angel 1
Борисыч МСК Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 (изменено) Скорее вот такие R4S,стекло с заглушкой https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180504015713&SearchText=r4s+led+h11 Cвет белый без синевы. Изменено 4 мая, 2018 пользователем Борисыч МСК Dark_Angel 1
Yuran69 Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 В 04.05.2018 в 10:16, v.p. написал: У Юрана, Лероя и Исаенко такие - с вентилятором У меня и Борисыча такие - без вентилятора переживал, что летом перегреваться будут без вентилятора, но нормально отъездил - все хорошо У меня таких не было, а сейчас такие стоят ближний и дальний https://ru.aliexpress.com/item/Oslamp-SMD-CREE-Chips-70W-H4-H7-H11-9005-9006-H13-H1-LED-Headlight-Car-Bulbs/32824038586.html Dark_Angel 1
Борисыч МСК Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 Не очень синие? В принципе,лучше всего ставить лампы с температурой 4300К.
Yuran69 Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 1 час назад, Борисыч МСК написал: Не очень синие? В принципе,лучше всего ставить лампы с температурой 4300К. холодный белый
Андрэ Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 Поставил японские IPF ближний, дальний, габариты. Светят очень даже хорошо. Минус ценник конечно... LED лампы.pdf
