Adler Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 17 часов назад, TimeKeeper сказал: Мне в даль и не надо ) я воообще думал может уже сделали приличные спот балки, вроде как там позавозили кучу 6Д линз китайцы ) Ну я скажу в полной темени с балкой замечательно, но при городском освещении свет теряется, в отличии от фар ближнего света
strong stone Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 Такой вариант кто-нибудь ставил? Цена кусачая, а исполнение достойное!
TimeKeeper Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 2 часа назад, strong stone сказал: Такой вариант кто-нибудь ставил? Цена кусачая, а исполнение достойное! Круто, но если кто и ставил то только Марат, у него свет от этих ребят mariknv86 1
TimeKeeper Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 Имхо у них из жирного это надор который заменяет поворотники, вот он реально огонь, но кусается да, зато сделано как видно на совесть
ВладимирМ Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 (изменено) Установил 90 би галогеновые модули Hella (каталожный номер Hella 1AL 009 998-001) в штатные места птф. Свет стал в два раза лучше чем был при штатном свете. Подрулевой переключатель 84140-0K450 подошел идеально. К стате он с нулевым положением, но есть ньанс, в нулевом положение свет работает как в авто, а хотелось бы полного отключения. Как решить этот вопрос, не кто не сталкивался? Мне в сервисе где ставил сказали только програмно можно это сделать в блоке. Изменено 6 ноября, 2019 пользователем ВладимирМ
shot Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 4 часа назад, ВладимирМ сказал: Мне в сервисе где ставил сказали только програмно можно это сделать в блоке. в схемах нуно разбиратся, моно ли так сделать, а вооще странно
sergem Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 Казахстанские машины за диоды задрючат по-любому, Проезжающих туристов не касается, но запаски галогенные копеечные не п омешают mariknv86 1
mariknv86 Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 15 часов назад, ВладимирМ сказал: Установил 90 би галогеновые модули Hella (каталожный номер Hella 1AL 009 998-001) в штатные места птф. Свет стал в два раза лучше чем был при штатном свете. Подрулевой переключатель 84140-0K450 подошел идеально. К стате он с нулевым положением, но есть ньанс, в нулевом положение свет работает как в авто, а хотелось бы полного отключения. Как решить этот вопрос, не кто не сталкивался? Мне в сервисе где ставил сказали только програмно можно это сделать в блоке. Офигеть. И это в новую машину 18 года? Чем родной свет не устроил? 01.10.2019 в 20:23, strong stone сказал: Такой вариант кто-нибудь ставил? Цена кусачая, а исполнение достойное! Ставил я)) Доволен как слон) Пиши - отвечу.
ВладимирМ Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 (изменено) Родной свет полное "Г" если он конечно не Led. В моем случае (бомж комплектации Led не поставили, что меня то же конечно дико возмутило но увы). Ставить туманки это вообще не о чем. Их предназначение другое. Вот и пришел к варианту установка би галогеновых модулей в штатное место птф так как высота от земли позволяет это делать (мин высота 60см от земли). Можно конечно было и би ксеноновые установить и Led модули у хеллы это все есть. Но тут еще и экономическая составляющая вопроса сильно разнит их. В общем как то так. " Офигеть. И это в новую машину 18 года?" Вот это высказывание вообще непонятно мне. Какая разница новая, старая машина это не важно для меня. Меня крайне не устроил штатный свет, машина эксплуатируется постоянно и я решил этот вопрос таким путем. Я не дрожу над ней сдувая пылинки, а эксплуатирую ее по прямому назначению и довольно жестко. Поэтому и взял в минималке, а лям доплачивать за лед оптику это как то не разумно да и все остальные плюхи что там есть мне не нужны тем более дизель. Я не кого не агитирую идти по моим стопам, просто поделился своим опытом вдруг кому будет полезен мой опыт. Исключительно для информации и не более того. Как то так. Изменено 7 ноября, 2019 пользователем ВладимирМ kurganoid и mariknv86 2
mariknv86 Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 Просто менять галоген на бигалоген, пускай и дополнительный, пускай и хелла - это сомнительно, имхо. Поставил бы как я билинзы светодиодные сразу. https://www.drive2.ru/l/535217797341381158/
ВладимирМ Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) В штатных местах ПТФ были заглушки (в моей комплектации нет там фар) так что галоген на би я не менял а усилил штатный( и если даже стояли то птф ,а свет у них совсем другой). Про модули хелла они светят лучше чем штатные фары, а вместе с основными светят вообще хорошо (мне хватает). А вот за установку диодов так же как и ксенона можно напороться на лишение водительского удостоверения. Проще поставить фары из более богатой комплектации они уже лед тем более как я видел они взаимозаменяемые и свет у них очень хороший как и цена (в районе 60тр за шт). Вывод и резюме : каждый дроч.т как хочет, а я дро.у как я хочу. Все что я пишу это просто информация для ознакомления один из множества вариантов как можно сделать. А вот как делать это дело каждого и каждый вариант имеет право на существование. Мое мнение если идти на установку диодных фар то только через штатные фары. Ваш вариант то же хорош по своему. Предлагаю спор прекратить. У каждого свое мнение и оно правильное для владельца этого мнения. А сдесь просто информация для людей как можно решить ту или иную проблему если она конечно есть. Всем удачного дня. Изменено 8 ноября, 2019 пользователем ВладимирМ mariknv86 1
mariknv86 Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 теперь понятно) Данный вариант имеет право на существование, главное чтобы самому нравился результат!
ВладимирМ Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Вот и договорились! mariknv86 1
ЛеРой Опубликовано 9 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 08.11.2019 в 12:49, ВладимирМ сказал: А вот за установку диодов так же как и ксенона можно напороться на лишение водительского удостоверения. уже нет ... 500 рублей стоит удовольствие kurganoid 1
Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 09.11.2019 в 19:56, ЛеРой сказал: уже нет ... 500 рублей стоит удовольствие Вот это интересно. А где об этом прочитать ?
isaenko.v Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 18 минут назад, Александр56 сказал: Вот это интересно. А где об этом прочитать ? Остановят, прочитают ?! Видел как на Приоре парня дрючили за с/диоды. При виде гайцев включаю противотуманки вместо ближнего, так можно.
Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 1 час назад, isaenko.v сказал: Остановят, прочитают ?! Видел как на Приоре парня дрючили за с/диоды. При виде гайцев включаю противотуманки вместо ближнего, так можно. У меня ДХО, поэтому ближний включаю в темное время, это фактически только зимой, т.е. "засвечиваюсь" только 3 месяца. В ближнем светодиоды 6000 К, ярко-белые без синевы, воспринимаются как хорошие галогенки. Второй год пошел, пока господь бережет.
isaenko.v Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 1 минуту назад, Александр56 сказал: У меня ДХО, поэтому ближний включаю в темное время, это фактически только зимой, т.е. "засвечиваюсь" только 3 месяца. В ближнем светодиоды 6000 К, ярко-белые без синевы, воспринимаются как хорошие галогенки. Второй год пошел, пока господь бережет. Поплюй через левое плечо!
v.p. Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 09.11.2019 в 17:56, ЛеРой сказал: уже нет ... 500 рублей стоит удовольствие Тоже читал про это. Почему полиция не имеет права лишить прав за светодиоды? Напоминаем, что в настоящее время попросту не существует конкретных требований, определяющих условия для использования в фарах головного света светодиодных ламп. Говоря о режимах работы – на текущий момент регламентом регулируется в данном направлении только ксенон. А так как требований нет, то и упомянутый ранее «режим работы» не может быть нарушен, поэтому максимальное наказание за установку светодиодных ламп должно исходить из части 1 статьи 12.5 КоАП (за изменение конструкции транспортного средства): Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Дополнительно важно отметить, что международными нормами не предусмотрена персональная маркировка для светодиодного типа ламп. Более того, производителями автомобилей светодиодные лампы приравниваются к галогену, поэтому такие лампы аналогично галогену отмечаются латинской буквой H. Именно в фарах с маркировками HR, HC, HCR можно встретить штатно установленные светодиоды. Следует учитывать, что угрозы со стороны дорожных полицейских могут исходить из корыстных побуждений, поэтому не стоит поддаваться на провокации – руководство ГИБДД в курсе ситуации со светодиодными лампами и неоднократно им было заявлено, что никакой режим работы светодиоды не нарушают, но при этом никто не отменяет предупреждение за внесение изменений в конструкцию автомобиля, либо в худшем случае штраф 500 рублей. kurganoid, Александр56 и Алексей_НН 3
isaenko.v Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 В том то и дело:внесение изменений ?.
Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 Ну вот теперь все понятно. Спасибо Володя.
ЛеРой Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2019 Володя все разьяснил конкретно, но вот еще чутка 25 июня 2019 года опубликовано постановление Пленума Верховного Суда РФ №20, которое содержит разъяснения по поводу наложения наказаний за неправильное использование световых приборов: Из этого пункта следует, что лишение прав накладывается лишь в том случае, если установлены лампочки, у которых одновременно не соответствуют требованиям и цвет огней, и режим работы. Однако при установке светодиодных лампочек цвет огней, как правило, не меняется. То есть фары как светили белым светом с галогенными лампами, так и продолжили светить белым со светодиодными. Таким образом, в 2019 году наказание для водителя, использующего светодиоды в фарах, представляет собой штраф в размере 500 рублей. Несмотря на это, поскольку в описанной ситуации тип лампочки не соответствует типу отражателя, то легализовать конструкцию не получится. То есть штрафы будут накладываться до тех пор, пока водитель не вернет галогенные лампы на место. Вместе с тем в случае несоответствия только цвета или режима работы световых приборов, установленных на транспортном средстве, названным выше требованиям управление таким транспортным средством может быть квалифицировано по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/6cd5aa8ecdc7be66e7f90b589e761ef77befaa02/ Александр56, v.p. и kurganoid 2 1
Duke Nukem Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 По совету форумчанина заменил желтые лампы накаливания в габаритах/дхо на светодиоды с температурой 4000. Не знаю пока про их ресурс, но по внешнему виду - просто зашибись! Белые, яркие, красивые! Теперь блок фар смотрится гармонично - ровный белый свет и в дхо и в галогенках ближнего. Теперь возник вопрос о ПТФ. У меня стоят 19 ватт Н16. Тоже накаливания и тоже желтые. Светоотдача вроде бы как в районе 500 люменов от лампочки. В интернете предлагают вкорячить на их место светодиодки в 3500К мощностью 25 ватт со светоотдачей 2500 люменов. Цель - улучшить освещение дороги непосредственно перед автомобилем и, одновременно, улучшить внешний вид авто при включении птф. Теперь вопрос знатокам: при установке таких ламп в птф рестайла я не выжгу глаза встречным водителям?)))
Борисыч МСК Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) ПТФ бьют понизу,большого беспокойства встречным не принесут,но впятеро больший световой поток может и напрячь...особливо гайцов. Сейчас очень много авто со штатным СД светом и егого установка на наш,сравнительно редкий машин,не бросается в глаза. Но и выделяться не стоит особо сильным светом.Желательно световую температуру держать поближе к 3000К и не очень"синить".Кстати,в ПТФ нельзя ставить сильно высокую температуру,с повышением её падает эффективность работы ламп в тумане.Это относится и к головному свету. Ввнешний вид-это аще спорно,он не должен ухудшать тех.характеристики и подставлять водителя гайцам. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
Duke Nukem Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) З500К - это как раз цвет линзованного галогена. 4000К - хрустально-белый. 5000К - уже под ксенон. Хочу именно 3500К. ПС. Сегодня утром специально заострил внимание на использование птф водителями. Примерно треть по темноте ездит с ними. При том ни снега, ни тумана нет. У многих колхозные лампы в туманках - конкретно сильнее ближнего света. Отдельные экземпляры попадаются еще и с включенными фарами, птф и дхо одновременно. И гайцам на это пофигу. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Duke Nukem
