LED лампы в оптику.
Александр56
Только что, v.p. написал:
Интересно, а как у Юрана и Стаса?
Они вроде себе раньше поставили, с вентилятором тоже.
ваще не слышу ничего ... работают/нет - ХЗ ))
50 минут назад, isaenko.v написал:
Шумит как реактивный самолёт, я глухой, но их слышу, выключаю движка не слышно.
может их это - смазать...
25 минут назад, v.p. написал:
а чё поставили то?
Юран! ))))) да там речь шла за светодиодные лампы ближнего света, каковые у нас с вентилятором )))
Только что, ЛеРой написал:
вон оно чё, ну тогда у меня их 4 штуки стоят, а сейчас заказал новые
Только что, Yuran69 написал:
ну они пишут - мол, вентилятор шумит ... я не замечал
да там что шумит, что не шумит - того вентилятора то )))
нафиг заказал новые? старые не нравятся? )))
3 минуты назад, ЛеРой написал:
зажрались они, вот и шумит у них  :D
все нравится, но не совсем, а заказал на все еще новее
ну мне и этих хватает, свет нормальный, куда лучше стока ... а шум у низ в ушах, я полагаю
  • 3 недели спустя...
Парни, расскажите, а реально ли вставить такие диоды в габариты спереди, чтобы они сошли за ДХО по яркости/углу и заметности на трассе?
Смотрю на такие:
https://www.aliexpress.com/item/-/32859595061.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32840402919.html
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-800lumen-Xenon-White-15-SMD-3030-LED-912-921-906-T15-LED-Bulbs-For-Reverse/32737498435.html
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-T10-LED-Car-Lights-Bulb-3014-36SMD-Chips-W5W-194-168-2825-Daytime-Running-Light/32785722335.html
Живучесть ламп пока предлагаю вынести за скобки.
Изменено пользователем Dark_Angel
Ставили мы с VP похожие и с али. Но не долго мучилась старушка,как говорят,в высоковольтных проводах. Умерли они очень быстро,хотя стоили рублёв по триста пара и линзы там были и светодиодов в достатке. Свет у них был довольно синий,мерзкий. Сейчас жду другие , полностью залитые, по 25р. за штуку,как бэ белогА цвета. В случай чего и выкинуть не жалко. В своё время брал аналогичные с линзами и одним СД(матрица) в Москве для мотоциклов за 10 грина пару,нареканий не было. С али откровенное гамно идёт в части мелких лампёшек . К головным  СД лампам претензий нет.
А что можете сказать про еффективность этих ламп (те которые сгорели) как ДХО? Они досаточно яркие? С нашим отражателем видно?
Яркие, но не долговечные. Лучше брать ДХО Нарву или Филлипс,они и яркие и со стабилизаторами.Отлично влезают в решётку.Нарва у меня живёт уже четыре года без проблем.
А можете крепление к решетке сфоткать при возможности? Потому что у меня есть Нарва на руках, но без напильника она в решетку не влазит и кроме того, даже если бы влазила, ее всеравно ее надо как-то там закрепить. Судя по тем креплениям что у меня есть - это будет дикий колхоз. Может не тот комплект взял.
Поэтому я думал, может можно габаритами этот вопрос решить, чтобы отдельные светильники не колхозить.
Целая тема есть оптика и ходовые огни
Решил отписаться по ДХО.Установил
Дневные ходовые огни светодиодные (комплект) прямоугольные Narva 4 LED Daytime Tiger , 12830 WLNVAX1
 длина130ммХ23мм.Для установки были изготовлены два уголка из нерж.стали 0,8мм размером 20х30мм и 130мм по длине ДХО.В большей части уголка засверлены отверстия под саморезы крепления и вырезано отверстие под разъём.Уголок крепится скотчем 3М к перекладине нижней решётки.Далее к нему прикручивается зажим ДХО.Модуль питания и управления на кронштейне крепится под болт заземления около воздушного фильтра.Подсоединить можно прямо на АКБ.Я рекомендую провода удлиннить,затащить через левую резинку в салон и подсоединить все провода к прикуривателю.Там и плюс и минус и провод габаритов,к которому подсоединяется оранжевый провод отключения ДХО при включении габаритов.Ток потребления ДХО меньше чем 200 мА.Так не будет мучительно больно,если управляющий контроллер ДХО накроется и посадит АКБ.
  • Лайк 1
  • Спасибо 1
4 часа назад, SPK написал:
вот нарва
если крепления крутить в нижнюю полку то не заметно
Вот а можно подробнее о том как это закреплено с обратной стороны решетки? Потому что у меня все это выглядит так же и я не очень понимаю за что там можно зацепиться.
2 часа назад, Борисыч МСК написал:
Да, это сообщение я видел, но у меня решетка другая и ваш способ нужно как-то менять под себя. Вот хочу собрать информацию.
Да, я понимаю, что это немного оффтопик, но изначально я думал вставить что-то диодное на 4-5 Вт в передние габариты и переделать проводку так, чтобы ДХО работало там. Поэтому пришел в эту тему. Правильно ли я понимаю тех кто это пробовал, что игра не стоит свеч из-за длительности жизни ламп?
9 часов назад, Dark_Angel написал:
У меня уголок приклеен к нижней части перекладины,к нему саморезами прикручен зажим ДХО.Уголок можно приклеить и к верхней части....Не вижу разницы. Зажим легко прикручивается и на вертикальную часть решётки,а уголок уже и не нужен.
саморез 19*5,5 с пресшайбой
срезал сверло и сточил 2/3 высоты головки:чтобы только ключом ухватить
т к не подобраться-отверстия прожег горячим сверлом
16 часов назад, Борисыч МСК написал:
Вариант, спасибо.
14 часов назад, SPK написал:
То есть каждый "светильник" посажен на один саморез с доступной стороны, я правильно понял?
И еще вопрос по теме: на каких LED лампах в итоге остановились на головной и дальний свет? Потому что я видел обсуждение шло про лампы с ветиляторами и без. Что самое сбалансированное по цене/качество/яркость/световая температура? Если есть ссылки - вообще будет круто.
У Юрана, Лероя и Исаенко такие - с вентилятором
У меня и Борисыча такие - без вентилятора
переживал, что летом перегреваться будут без вентилятора, но нормально отъездил  - все хорошо
Скорее вот такие R4S,стекло с заглушкой https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180504015713&SearchText=r4s+led+h11
Cвет белый без синевы.
В 04.05.2018 в 10:16, v.p. написал:
У меня таких не было, а сейчас такие стоят ближний и дальний  https://ru.aliexpress.com/item/Oslamp-SMD-CREE-Chips-70W-H4-H7-H11-9005-9006-H13-H1-LED-Headlight-Car-Bulbs/32824038586.html
Не очень синие? В принципе,лучше всего ставить лампы с температурой 4300К.
1 час назад, Борисыч МСК написал:
холодный белый
Поставил японские IPF ближний, дальний, габариты. Светят очень даже хорошо. Минус ценник конечно...
LED лампы.pdf
  • Сейчас на странице   1 пользователь
    • Роман83
