ЛеРой Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 19 минут назад, Александр56 сказал: Ну вот как будто сглазил, левый стопарь горит, но по яркости практически как габарит. Все светодиоды на лампе горят, но выдают 5 Вт. В заказе еще два, придут, заменю, посмотрим на сколько хватит. китай ... (заплакал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuran69 Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Народ, кто мне подскажет, будет ли работать в сполере стоп с такою приблудаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Должен,только может меняться частота в зависимости от мощности СД-фонаря. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Fortuner Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Сегодня прислали брату лампы на Камри 40-ку 80 w/set 8000LM 9005/HB3, H7 H11 светодиодные фары комплекты, plug & play автомобиля головного света, h1 H3 H7 H11 H16 9006 HB4 880 881 налобный фонарь заказывал Н-11 прислали НВ-3. Поставил себе на дальний, свет бешенный!!! Посмотрим как долго будут служить. БлижнийГелогенLedБлижнийГелогенLed Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Fortuner Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Теперь надо заказывать на ближний, не по приколу после дальнего на ближний, все желтое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 59 минут назад, Андрей Fortuner сказал: Теперь надо заказывать на ближний, не по приколу после дальнего на ближний, все желтое. грустно все https://www.drive2.ru/o/b/1493497 хотя сам себе поназаказывал назад, в основном из=за заднего хода ну до кучи уж и габариты со стопарями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 поменял по кругу на LED (ближний/дальний/поворотники не трогал), делюсь впечатлениями ... 1. габариты (в двери багажника и передние) - наш цоколь W5W, что спереди, что сзади поставил ЭТО Автомобиль-Стайлинг 2 шт. T10 194 168 W5W 9 LED 5050 автомобиля SMD LED Клин Сторона хвост Автомобильные стояночные огни лампы DC 12 В сигнала перерыв света на взгляд более-менее качественно, откровенных косяков не заметил, сколько проживут - будем посмотреть светят чутка поярче стоковых лампочек, но в пределах разумного, без желтизны ... не самый лучший вариант, но не хуже стоковых по кр. мере ... оставлю, пущай постоят 2. комбинированная двух контактная лампа тормоз/габариты (в задних фонарях на крыле) - наш цоколь P21/5W поставил ЭТО S25 P21/5 Вт 1157 BAY15D 27 SMD 5050 27led Автоматический сигнал Поворота Тормозной Задний Фонарь белый CD00286 на взгляд без особых косяков, свет слабже стоковых ламп (ну и нафиг оно тогда надо?), и (!) - при включении габаритов дает ошибку "сгоревшей лампочки" (загорается символ ABS на приборной доске) снял нафиг, заменил на стоковые - ошибка изчезла так что если эти лампочки и менять, то обязательно на "error free", и не менее 300-500 люмьен (тут ориентируюсь только на циферки, указанные продаваном ... для вышеописанных продаван поставил 180 люмьен, их света мало в сравнении со стоковой лампой) ваще, после этих экспериментов понял одну вещь - там где есть рефлектор, установка LED типа "кукуруза" или линзованых направленных не имеет смысла напрочь ... рефлектор в этом случае не работает диоды на торце, работающие по направлению света фары - ваще ниочем, расход мощности впустую, один-два диода нужного светового потока все-равно не создадут, а рефлектор в этом случае не задействован вообще лучший вариант, на мой взгляд, это чтобы LED светил именно на рефлектор, каковой вариант я воткнул на задний ход 3. лампы заднего хода - наш цоколь P21W тут я таки хорошо подумал перед тем, как заказывать (традиционно огромное спасибо Юрану за помощь - моральную, материальную и организационную ... сам я на тот момент по определенным причинам заказ сделать не мог, все за меня сделал Юра) лампа заднего хода (именно сама лампочка) у нас направлена немного вверх от горизонтали - при установке направленной линзованой будет светить самолетам в лучшем случае ... а в худшем - водиле Крузака позади прямо в глаз + (вернее - минус) как описано выше - рефлектор на задействован поэтому искал такие лампы, чтобы работали именно на рефлектор поставил в итоге ЭТО супер яркий белый высокой Мощность 20 Вт XB-D 1156 BA15s P21W светодиодные лампы для тормоза, DRL, сигнал поворота, фонари заднего хода Лампы для мотоциклов, 12 В LED субьективно (по работе фонаря, ночью освещаемость окружающей действительности не проверял) светит раза в два ярче стоковых ламп (продаваном заявлены 800 люмьен, 20 Ватт), а поскольку света стоковых мне было маловато, то получилось самое оно! рефлектор реально работает весь, что есть замечательно, и чего, собственно, добиться и хотел на взгляд лампа сработана очень качественно, аккуратно, в руки приятно взять (на фото выглядит гораздо хуже, чем в суровой действительности) дорогущая, правда ... но, повторюсь, света стоковых мне было мало, пришлось слегка жабу придушить сколько проживет ... надеюсь долго, за такие деньги обязана жить до Страшного Суда. по кр. мере ну да Китай - страна чудес, так что будем посмотреть ... взял обычные, не "error free", однако пока никаких "ошибок" не проявилось, хотя в продаже имеются точно такие же "error free" диоды Cree, что не плохо в общем то, и вселяет надежды на долгую жизнь изделия к слову сказать, точно такие же лампы под цоколь P21/5W (т.е. комбинированная тормоз/габариты), к тому же "error free" на просторах е-беев и али-экспрессов имеются, продаваном заявлены 720 люмьен 20 Ватт, так что тормоза будут светить ярко, как светлое будущее ... но! цена стоковой лампы 30 рублей, а этих - 930 за штучку вот надо оно? чета терзают меня сомненья ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр56 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 За 4 месяца вышли их строя два комплекта светодиодных ламп P21/5W, поставил обратно родные, 5-ти ваттные в габаритах и освещении номера горят нормально. Действительно надо брать хорошие фирменные, но там цена кусается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Практика-критерий истины,однако. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Да,3,5 года езжу с родными лампами, ни одна не перегорела, свет устраивает. Правда поставил светодиоды вперед и в задние катафоты-они как у shot. 17 минут назад, Борисыч МСК сказал: Практика-критерий истины,однако. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 меня не устраивал свет фонаря заднего хода ... ну а до кучи решил поэкспериментировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 1 час назад, ЛеРой сказал: меня не устраивал свет фонаря заднего хода ... ну а до кучи решил поэкспериментировать с такой ценой вопроса не проще уже на ксенон разориться?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 2 часа назад, alvisalex сказал: Стас, с каких это пор ты косишь под дядю Вову? (аватарки одинаковые) бес попутал ... 2 часа назад, Павел сказал: с такой ценой вопроса не проще уже на ксенон разориться?... мое личное мнение - не проще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuran69 Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) чет мне такое захотелось https://www.youtube.com/watch?v=gNIiszl8Rz8 Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Yuran69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 ниче так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 прикольно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 очень понравилось! тоже бы поставил на свой Везунчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Попалось на Али с кошерной ценой 1 пара, автомобильные светодиодные лампы H1 H7 H27 H11 HB3/9005 HB4/9006, 12 В 6000 К Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Стуки, шумы меня не напрягали особенно, ни педаль, ни шум вентилятора, ни стук движка, думал что глуховат к старости стал и ничего не слышу, но друзья (Володя и Борисыч) приобрели лампы ближнего света себе и мне (себе без вентилятора, а мне с вентилятором в качестве эксперимента). Так вот-шум вентиляторов слышу отчетливо, как будто на вертолете летаю, а все говорили муфта шумит, слышно её-фигня всё это, вентиляторы ламп это сила! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) 5 минут назад, isaenko.v написал: Так вот-шум вентиляторов слышу отчетливо Зато ближний свет, при вырубленном движке, не забываешь выключать.... Изменено 13 апреля, 2018 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Даже на заведённом не забываю-выключу ближний свет и думается, что заглушил машину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.p. Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 9 часов назад, isaenko.v написал: Стуки, шумы меня не напрягали особенно, ни педаль, ни шум вентилятора, ни стук движка, думал что глуховат к старости стал и ничего не слышу, но друзья (Володя и Борисыч) приобрели лампы ближнего света себе и мне (себе без вентилятора, а мне с вентилятором в качестве эксперимента). Это мы с Борисычем себе на эксперимент взяли. А тебе как раз проверенную, ту что на форуме уже ставили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaenko.v Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 32 минуты назад, v.p. написал: Это мы с Борисычем себе на эксперимент взяли. А тебе как раз проверенную, ту что на форуме уже ставили Шумит как реактивный самолёт, я глухой, но их слышу, выключаю движка не слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.p. Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Интересно, а как у Юрана и Стаса? Они вроде себе раньше поставили, с вентилятором тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисыч МСК Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 46 минут назад, isaenko.v написал: Шумит как реактивный самолёт, я глухой, но их слышу, выключаю движка не слышно. Во ведь как у тебя мотор отлично работает! И не слышно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
