Встечку не слепит , и пеших освещает .
1 час назад, ЛеРой сказал:
судя по фото, СТГ завалена в право, не?
ну вроде в право она и должна быть завалена
26 минут назад, Renat сказал:
да она вообще не должна быть завалена ... а у вас (ну по кр. мере на фото такое впечатление) левый край ушел вверх
да вроде нормально, по феншую
2 часа назад, Renat сказал:
ну я не стану утверждать, что так и есть )) но по фото очень похоже на то
на стеночке бы фото, чтоб машина перпендикулярно стене стояла - тогда ясно будет
в принципе, у многих ламп предусмотрена возможность вращения вокруг оси, как раз для выставки горизонтали
17 минут назад, ЛеРой сказал:
Ну у меня лампы без возможности кручения и вращения. Хорошо, сделаю у стеночки))
Я так думаю что в самой линзе стоит отсекатель СТГ, и там как лампу не крути, линию будет чертить линза
11 минут назад, ЛеРой сказал:
Ну в любом случае мы с этими лампами обманываем сами себя . Да вроде лучше,  ярче ... но ...
Спираль в лампе галогенки рассеевает поток на 360° в отличии от led где чипы расположенны с двух сторон  . Если посмотреть на свет линзы световой пучек идёт подковой , этот рисунок ( ) чётко виден на отражении стекла фары .  Сам пользуюсь филипки в линзе . Могу сказать одно , попробуйте сесть в авто с хорошей заводской линзой led  и поймёте разницу между хорошим и правильным  светом  . Но менять лампу дешевле чем модуль led .
с такой? )))
1 час назад, Renat сказал:
ну я не настаиваю ) возможно дело именно в фото
39 минут назад, ЛеРой сказал:
с такой?
Н4 лампа линза?
Если сравнить  снимки , то здесь нет засвета выше галки , полотно освещения практически от бампера . Световой пучек как одно целое , не делится на 2 галки , но при этом видно границы левой и правой фары .
У жены на новом спортедже лед рефлекторный заводской. Светит гавно полное. И главное вообще без вариантов замены)))
Только целиком фары на фары от дорогих комплектаций.
2 часа назад, ЛеРой сказал:
с такой? )))
Это дальний такой?
Для ближнего слишком в небо бъет, почти до верха ворот
6 часов назад, FоrtNorth сказал:
Н4 лампа линза?
нет, это БиЛед ))) и на "две галки" делится, просто расстояние большое уже, чтобы вторую было ясно видно
вблизи это виднее
4 часа назад, Renat сказал:
Это дальний такой?
да не в небо ) все там отрегулировано, и даже занижено после регулировки
дело в расположении машины - на ровной поверхности, но как раз перед спуском
в пробке выше середины багажника впереди стоящей пузотерки не поднимается
это хорошо еще, что есть фары от дорогих комплектаций
можно практически законно свет улучшить все-равно
у меня положение хуже - нет других фар у модели, только рефлектор с Н4
3 часа назад, ЛеРой сказал:
вблизи это виднее
Это хороший , правильный свет , на фото практически не видно линзы ( да ,я заходил и видел борт журнал ?
Есть , но боюсь  цена  не устроит... да и  запихнуть тот ещё квест, оригинал с линзой будет иметь глубже посадочное место и доработка крепления.
Да и с геликом начнуть путать ?
модули Който, что ставятся на тех же Крузаках, к примеру, в мои фары ставят
я имел виду именно оригинальные фары у моей машины, иные, чем с галогеном Н4
т.е. других нет, вне зависимости от комплектации и года выпуска
14 часов назад, FоrtNorth сказал:
Н4 лампа линза?
Вот сделал с утра фото
Не обращайте внимание на трещину на лобовом)))20230408_111646.thumb.jpg.846f16fe4bb7011c336eaa3922f8caac.jpg
Мне на прошлой неделе за трещину штраф выписали. Поменяй в автотрейде, 25000тг вышел xyg
Не удивил ? есть такая ж , но ниже к дворником.  Это издержки перепада температур , у нас каждый 5 авто имеет лопину по стеклу по низу .
Моя мысль была в том что , led лампы против ламп галогена имеют лучшее освещение , прлизводя    " вау " эффект  и мысль как почему я  раньше это не сделал ....но поверь,  если поставить би лед линзы вместо штатных , получишь точно такое же "вау" и мысль будет , нахрена я тратил денег на led лампы ???
Странно почему то боком грузится . Лампочки филипс .
Я больше чем уверен что будет эффект "ВАУ" на билед.
Но:
1) дорого
2)в случае выхода из строя, хрен быстро поменяешь.
У меня галогенки в запасе лежат. Если сдохнут лед лампы, быстро сменю.
Я так попал с родным ксеноном на Паджерике. Сгорел игнитор по дороге в Грузию, замену в дороге не смог найти, пришлось ехать с одной фарой у которой и так была выгоревшая линза.
То ещё удовольствие ехать по серпантинам с одной фурой.
Я его с этой трещиной купил в 2020. Оно ещё родное (((
Не хочется менять на китай.
Как новое стекло? Без преломлений?
1 минуту назад, Renat сказал:
Но:
1) дорого
есть и еще один минус у БиЛед - если гайцы нахлобучат таки (а это, как и диод в линзе, незаконно), то поменять лед-лампы на галоген дело нескольких минут
с Билед-ами так уже не получится
Нормально. В моей автожизни (разные тачки, на форте меняю второй раз) это наверно 7 или 8 замена стекла этой фирмы
1 минуту назад, max_rocker сказал:
Мне раз тесть решил сделать приятно, и поменял мне стекло пока я был отпуске. Поставили КМК российский.
Я потом его долго благодарил))) стекло капец было кривое
25 минут назад, Renat сказал:
Есть такое на кмк , но если найти даже без искривлений  , то оно менее выпуклое что ли . Хуг если не ошибаюсь  делают для ниссан с и логотипом . Пелингтон тоже как повезёт по качеству . У меня хуг в гараже лежит ждёт своего часа для установки . Брал как на хай люкс , ибо так дешевле,  а стекла одни и те-же.  Но это на 1 поколение .
